| feu de recul sur bvm | |
hautkopf56 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 64 Age : 32 Localisation : Questembert Métier : etudiant , ex mecano de competition Voiture : e38 728i gpl Prénom : Philippe Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: feu de recul sur bvm 27/3/2015, 10:26 | |
| Salut a tous , voila j'ai un souci pour mes feux de recul. je mets la marche arrière et rien ne s' allume derrière. tout fonctionne sur les feux sauf la marche arrière , les feux sont a led ( sauf m.a et clignotant) et on moins de deux ans ( monté par l'ancien proprio) . il m'a dit que même avec les anciens feux il n'y avait pas de marche arrière. le contacteur sur la boîte est bon . il y a t'il un fusible pour la marche arrière ? j'ai les schema de fusible compartiment moteur et coffre , il y en a t'il autre part ? merci | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 27/3/2015, 11:50 | |
| il te reste a voir si ton fil n'est pas coupé Tu lui met un 12v direct et voit a l'autre bout si ça s'allume ou 12v | |
jmnice E38istes acharnés
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 27/3/2015, 12:41 | |
| Ou alors le contacteur de marche arrière sur la boîte | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 27/3/2015, 13:50 | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 27/3/2015, 14:21 | |
| je n'ai pas vu de fusibles direct au feux de recul, peut être un mauvais contact. | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 31/3/2015, 09:42 | |
| je regarde ça jeudi en atelier du lycée et je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 5/4/2015, 10:08 | |
| Salut j'ai tout vérifié , le contacteur est bon , tout les fusibles et relais bon ( je crois ) , le feu fonctionne bien directement sur la batterie donc platine bonne , le feu est relié a la masse mais quand je regarde la continuité entre le connecteur du contacteur et le connecteur du feu il y a pas de continuité donc je pense que le fil est coupé . il ne manque plus qu'a trouver par ou il passe | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 5/4/2015, 14:39 | |
| il doit être en dessous la moquette, il part de la boite au levier de vitesses et doit passer sur un des cotés intérieur sur la e32 c comme ça, bon courage jh !... | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm 6/4/2015, 21:09 | |
| Ça va en faire du travail | |
| Sujet: Re: feu de recul sur bvm | |
