Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Feux de recul
oliviernoha
7 participants
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Voiture : Bmw 725 tds boîte automatique
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 08:42
Bonjour à tous , j'ouvre ce post pour vous partager hélas un petit problème ! Quand j'enclenche la marche arrière ( boîte auto ) mes feux de recul ne s'allume pas . J'ai vérifier les ampoules elle sont ok , j'ai démonter mes feux pour voir si il n'était pas oxyder la platine et comme neuve , hélas je n'est pas le livre de ma e38 avec le plan des fusibles , alors ma question était de savoir si quelqu'un pourrez m'orienter sur l'emplacement de celui ci , et après savoir ou ce trouve le contacteur sur la boîte si il y'a ! Merci beaucoup de vos réponse
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 17:50
Salut Olivier,
ça va peut être te paraître bête, mais es tu resté assez longtemps en marche arrière ?
Pourquoi,
parce que j'ai eu le même problème et j'ai cherché les fusibles etc... alors qu'en fait,
ce sont mes feux de recul qui ne s'allume qu'au bout de 1 à 2 secondes
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 18:57
Alors oui j'ai bien regarder pas de souci , mais je me pose plusieur question car on ma dit qu'il avait une connectique qui allez de la boîte au pommeau ! Et j'ai remarquer aussi que sur mon tableau de bord il ne m'indiquer pas en quel position je suis , donc est ce que la connection et faite entre la boîte et le pommeau? Mystère
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 18:59
tu es sûr que tu n'as pas une batterie trop faiblarde?
Feux de recul  Bmw_vi10
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 19:03
Non elle est neuve et j'ai mît une 100 ampères
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 19:18
il me semble que le contacteur se trouve au levier de vitesse et si ton câble est mal réglé il s'allume pas au bon moment
fait l'essai avec une autre personne un qui regarde a l'arrière si ils s'allument ne pas oublier de mettre le contact pour essais
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 19:26
Coter habitacle ou dessous la voiture ?
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 19:39
pour voir si ton contacteur est bon faut être 2 si ils s'allument et s'éteigne c bon
pour le réglage c en dessous a la commande de vitesses, c un câble qui se règle
si c le contacteur hs on y a accès par l'intérieur
sur une 735ia j'ai eu ce problème ils s'allumais et s'éteignais aussitôt j'ai réglé le câble en dessous et après tout était ok, en plus la position parking se bloquais pas c la que j'ai compris le hic
si tu passe en dessous contrôle bien que ta boite est bien serrée a ton moteur car sur la e32 il ni avais plus de visses pour tenir la boite (oubli du mécano qui avais changé la boite) et ça ne devais pas être très bon pour le convertisseur
j'espère que ça va t'aider un peu
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty23/2/2015, 20:00
Demain je démonte la console centrale pour y jetter un œil , et par la même occasion nettoyer tous le ****** qui est tomber la dedans ;-) . Je vais regarder tous sa et en tous cas un grand merci pour vos réponse !
Kilomètres : 2239
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty24/2/2015, 11:17
Si t'as les radar de stationnement est ce qu'ils s'enclenche quand tu passe la marche arrière?
Feux de recul  2017-012
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty24/2/2015, 12:54
Les radars de recul ne s'enclenche pas car sur les 8 4 sont hs
Kilomètres : 1601
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty25/2/2015, 19:25
Radar de recul ou feux de recul Shocked
oliviernoha
oliviernoha
Kilomètres : 15
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty25/2/2015, 20:06
Je parle bien des feux de recul par des pdc .
Kilomètres : 16140
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty25/2/2015, 21:25
Olivier, je ne connais pas ton problème. Mais Emilien a surement le manuel de l'utilisateur. Je lui en ai pris un. Bon courage pour ta panne.
Kilomètres : 2239
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty26/2/2015, 07:21
Je parlais des pdc pour savoir si la voiture reconnai bien qu'il passe la marche arrière. Sinon j'aurai dit que le capteur au niveau du levier de vitesse ne passe pas l'information et du coup les feux de recul ne s'allume pas
Feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul    Feux de recul  Empty26/2/2015, 08:50
Feux de recul  144744 avec Taffic.
Feux de recul  Empty
Feux de recul
» Feux de recul
» feux de recul droit
» probleme feux de recul sur bva (530d e39 phII)
» feu de recul sur bvm
» Radar de recul - PDC
