-35%
359.99 € 549.99 €
 BMW scanner
6 participants
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
BMW scanner  Empty
MessageSujet: BMW scanner    BMW scanner  Empty3/5/2015, 20:26
Bonjour à tous,
Sauf erreur de ma part (j'ai recherché par titre de sujets) ce thème n'a pas encore été traité...
Il y a quelques temps j'avais acheté une prise avec le logiciel BMW scanner (se trouve sur ebay facilement)
Je n'ai pour ma part pas réussi à le faire fonctionner... des membres du forum ont déjà testé ce matériel?
BMW scanner  Scan11
BMW scanner  Bmw-sc10
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty3/5/2015, 20:54
je suis dans le milieu (informatique)
et je n'ai même pas penser à chercher si ma voiture été compatible pour ce genre de chose.
je vais me prendre un kit immédiatement,
PS: il parait que beaucoup de "chinoiserie" existe et que ce n'est pas toujours fonctionnel
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty4/5/2015, 11:25
Super Smile
Je te donne quelques sources à potasser... si tu arrives à quelque chose avec ta prise dis moi Wink
http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-v-1-4-t52125.html
http://www.forum-bmw.fr/codage-et-programmation-t57587.html
Kilomètres : 1601
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty4/5/2015, 11:41
Je ne pense pas avoir autant de manipulation possible sur la mienne,
Ma 7 a un OBD1,
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty1/6/2015, 14:25
Meme problème pour ma part Sad
J'ai essayé de faire fonctionner BMW Scanner 1.4 avec ma 750 du 11/98 (phase II avec prise ODBII et ronde) > Aucune communication Sad
Avec Carsoft 6.5 sur la prise "ronde" sous le capot, j'arrive pas contre à me connecter, mais les possibilités sont assez limitées.
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty1/6/2015, 15:43
salut
moi j'ai l'elm327 en wifi mais pareil impossible de ce connecter sur ma 725tds ph1
par contre sur ma 330 xd ph2 la pas de soucis
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 10:59
J'ai également une interface ELM327 bluetooth pour prise ODBII (celle en dessous du panneau de climatisation), le seul outil qui fonctionne avec est "Torque", mais c'est tres limité (les seules infos, sont celles liées aux systemes d'émissions).
Il existe BMW "INPA", à 1ere vue, ca semble pas mal, mais je n'ai pas encore étudié cet outil, je ne sais pas s'il est compatible avec les E38.
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 11:27
Il y a des infos intéressantes ici :
https://www.amicalee38.org/t1683-carsoft-ou-ediabas
Pour résumer, sur nos E38, il faut utiliser la prise ronde sous le capot.
Il va falloir que je me modernise également en achetant les bonnes interfaces matérielles !
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 12:49
Bin moi en faite comme c'est une phase 1 je n'est que la prise ronde sous le capot, j'ai donc acheter la prise adaptateur en odb2 par contre que ce soit avec torque ou l'application odb facile j'ai accès à rien sur ma 7
Par contre bmw inpa je ne connais pas du tous.. Et après Ya le carsoft mai je pense que je ne suis pas assez calé en informatique pour l'utiliser..
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 13:58
Pareil, en me branchant sur la prise ODB2 avec l'application odb facile sous Android : Aucune communication !
Pour ma part, à ce jour, il n'y a que Carsoft 6.5 et 3.3 (Version 3.3 pour pouvoir interroger l'EML et les 2 DME de ma 750il E32) que j'utilise sur mes autos.
Ma valise perso :
BMW scanner  77578110
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 14:03
Par contre, je me demande si en utilisant un adaptateur comme celui la (prise ODB2 > vers prise ronde), BMW scanner fonctionnerait ?!
BMW scanner  61-one
Kilomètres : 1601
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 14:10
je suis en train de m'équiper avec les différents câbles.
et me préparer un PC portable réserver à cet utilisation.
je commence avec BMW SCANNER,
on verra avec les autres logiciel prochainement. (Carsoft, INPA EDIABAS etc...)
Kilomètres : 1601
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 14:14
BMW scanner  61-one
oui bien sur, (si tu souhaite trouver facilement sur EBAY, on appel ça : ADS)
mais lors du rasso,
ma voiture n'a rien voulu savoir alors pour pour les autres, il n'y a eu aucun problème pour la détection et la modification.
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 14:17
Carsoft 6.5 est assez limité pour une e38 AM99 mais il permet au moins de lire les erreurs en mémoire dans les différents modules.
Par exemple : j'ai voulu virer le verrouillage automatique des portes en roulant (cette fonctionnalité m'agace) > Ca n'a pas pris en compte le changement alors que l'option est pourtant enlevée lors d'une seconde interrogation !!?
Il y a également le TPC (controle des pressions de pneus) que je souhaite desactiver > Rien à ce sujet sous Carsoft.
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 14:19
Mac Gyde a écrit:
BMW scanner  61-one
mais lors du rasso,
Si tu me dis que l'interface de BMW Scanner USB>OBDII fonctionne avec cette adaptateur, c'est une bonne nouvelle ! Ca coute une poignée d'€ sur la bay !
Kilomètres : 1601
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty2/6/2015, 15:22
je ferais une présentation dès que j'aurais tout en main.
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty7/7/2015, 11:42
J'ai enfin réussi à utiliser BMW avec ma 750i AM99 et ma 525tds E39.
Déja, il m'a fallu acheter un adaptatateur ODBII 16 pins vers la prise ronde 20 pins (sous le capot).
Mais ca ,e fonctionnait toujours pas.
Le probleme venait de mon boitier.
En faisant des recherches sur le net, certains n'ont pas à l'intérieur, les pins coté prise ODBII, 7 et 8 de reliées et c'était le cas sur le miens Sad
J'ai relié avec un fil d'étain les 2 pins et maintenant, tout fonctionne parfaitement . Smile
J'ai réussi à faire un diag de la 750 et enlever quelques options qui m’agaçaient, comme le verrouillage automatique des portes (avec des enfants en bas age derrière, c'est pénible de toujours devoir déverrouiller, et le risque de car jacking dans ma campagne est tres faible) et enlever le contrôle de pression des pneus. (Alerte à chaque démarrage).
Kilomètres : 1001
Prénom : Mathias
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty7/7/2015, 23:25
Pour enlever le contrôle de pression des pneus, tu as fais comment?
énix
énix
Kilomètres : 253
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty7/7/2015, 23:39
Je ne sais plus dans quel module il faut aller, mais il y en a où sont répertorié les différents messages d'alertes possibles. J'ai désactivé le message qui apparaissait à chaque démarrage associé au gong (donc intrusif), lié au "Contrôle de pression des pneus inactif".
Kilomètres : 1601
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty8/7/2015, 07:26
énix a écrit:
J'ai enfin réussi à utiliser BMW avec ma 750i AM99 et ma 525tds E39.....
.....J'ai relié avec un fil d'étain les 2 pins et maintenant, tout fonctionne parfaitement . Smile
Vraiment cool tout ça,
je trouve completement co* "DEBILE", de nous vendre des boitiers comme ça,
si tu as un photo du boitier ouvert ce serait cool pour tous le monde Wink
Kilomètres : 1601
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty20/7/2015, 19:00
Mon boitier ne fonctionnait pas,
Heureusement le vendeur est parfaitement professionnel, donc, "Echange standard"
reçu aujourd'hui,
premier essai : OK !
premier bricolage :
- Ajout du clignotement ouverture/fermeture
- Ajout du "rabat" de la vitre retro passagé lors de la marche arrière (afin d'éviter d'arracher les jantes)
Malheureusement,
Je n'ai pas la possibilité d'activer la fermeture en roulant (les cases sont grisées)
Je prendrai le temps de faire un tuto à l'occasion.
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty30/6/2016, 21:07
si cela peut vous aider
utilisation du scanner
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=935613
et en francais
https://translate.google.fr/translate?sl=it&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fforum.e46fanatics.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D935613&edit-text=&act=url
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty1/7/2016, 10:14
J'ai trouvé ca pour ce qui est des branchements de nos belles.
http://passionbmw.vraiforum.com/t23828-Installer-et-utiliser-le-diag-INPA.htm
pierre8102
pierre8102
Kilomètres : 76
Voiture : e38 728i
Prénom : pierre
BMW scanner  Empty
MessageSujet: Re: BMW scanner    BMW scanner  Empty8/7/2016, 18:27
http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/031%20PA%20Soft%20BMW%20325ci.html
BMW scanner  Empty
BMW scanner
» scanner
» diag bmw scanner
