Bonjour, mon véhicule tremble au ralenti, une lecture de diag sur BMW SCANNER indique les erreurs suivantes:
4B(075) misfire recognition catalyst-damaged sum defect
43(067) misfire recognition catalyst-damaged cylinder 5
46 (070) misfire recognition catalyst-damaged cylinder 8
j'efface les défauts mais ils reviennent. lors du dernier diag le cylindre 6 s'est rajouté à la liste. il y a quelques jours le défaut étaient sur les cylindre 1 et 2.
Pourtant les bougies, bobines d'allumages et la tige en caoutchouc, le séparateur d'huile, ses joints et les joints cache culbuteurs sont neuf tous comme les deux sondes lambdas.
je séche là.
