Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 purge de freins
GIANETTIL
jimwall
serpentquiboit
gepetto38
10 participants
gepetto38
gepetto38
Kilomètres : 8
Voiture : bmw730 e38 1995
Prénom : Bruno
purge de freins Empty
MessageSujet: purge de freins   purge de freins Empty15/5/2015, 22:20
Bonjour
je dois changé mes flexibles de freins arrière et je voudrai savoir si il y a une façon spécifique de purge a observer ... Avec l abs. merci à vous
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty15/5/2015, 23:14
pour l'avoir fait sur ma 730i de 1996, rien de différent,
1/ Roue Arrière Droite
2/ Roue Arrière Gauche
3/ Roue avant Droite
4/ Roue Avant Gauche
gepetto38
gepetto38
Kilomètres : 8
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty16/5/2015, 06:47
j'ai entendu dire qu'il fallait mettre le circuit sous pression ,à cause de l'abs ?
serpentquiboit
serpentquiboit
Kilomètres : 169
Voiture : bmw 740 I a
Prénom : jean christophe
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty16/5/2015, 08:46
Oui, effectivement , je m' étais renseigné aussi , et même une purge sous pression " classique", ne permet pas une purge parfaite et complète , car nos véhicules sont équipes du système DSC......
Il faut normalement utiliser un appareillage spécifique , le TIS, réserve aux concessions BMW, pour ouvrir electroniquement la centrale ABS et DSC.....
( aucun autre système de diag ne peut le faire )
Donc réaliser une purge partielle, et finaliser par BMW .........
A voir si les autres membres ont réussi autrement.... ;-)
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty16/5/2015, 15:04
moi j'ai fait changer mon liquide de frein chez bmw et ils l'on fait normalement sans rien brancher, allez comprendre .
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty16/5/2015, 20:30
avec mon père,
on a réalisé comme ceci :
- remplir le vase de liquide de frein
- y visser un bouchon auquel est relié une pression (roue de secours par exemple)
- et ouvrir les vis de purge de chaque étrier en surveillant le niveau du liquide
avec une image c'est mieux :
purge de freins Eezibleed14
jimwall
jimwall
Kilomètres : 255
Voiture : E38 4.4l 98 Aspensilber
Prénom : Jean-Marc
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty18/5/2015, 08:21
J'ai fait comme Magid (le principe est le même avec un réservoir en plus) avec un Eezibleed.
C'est simple et ça se fait très bien quand on est seul.
Maintenant peut-être que ce n'est qu'une purge partielle, je ne savais pas pour le DSC.
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty18/5/2015, 10:59
en réalité,
mon père et moi avons utilisés le même que toi Jean-Marc,
j'ai juste trouvé la photo avec le pneu plus facile à comprendre,
parce que quand on me l'a expliqué la première fois, j'avais pas tout compris purge de freins 174208
serpentquiboit
serpentquiboit
Kilomètres : 169
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty18/5/2015, 15:51
En fait , en consultant le TIS BMW, et les autres forum, de BMW , et d'autre marque, si j'ai bien compris....
" toute voiture équipé d'un systéme type ESP, utilise une action sur le systéme de freinage...( ce qui est logique, en même temps....lol), et nécessite, pour éliminer une éventuelle bulle présente DANS CE CIRCUIT, l'utilisation d'un appareil spécifique à la marque ( chez BMW, cela s'appelle le DIS....)
Ceci dit, je pense qu'une purge sous pression, sur le simple systéme de frein, ( à condition de n'avoir pas ouvert le systéme de centrale ABS/ESP, doit être suffisant....
Pas parfait peut être, sachant que ladite bulle, peut se déplacer, mais suffisant.
gepetto38
gepetto38
Kilomètres : 8
Prénom : Bruno
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty22/5/2015, 16:26
Merci a tous pour vos renseignements... je viens changer mes flexibles ,je n'ai plus qu'a purger.
GIANETTIL
GIANETTIL
Kilomètres : 268
Métier : conducteur autocar
Voiture : 725 TDSA
Humeur : Toujours de bonne humeur en série 7. Mais toujours aussi NUL en orthographe!
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 17:58
Bonjour a tous!
Je doit également changer mes 4 flexibles, (je compte purger flexible par flexible) je m'explique je change l'arrière droit je purge, puis arrière gauche je purge etc etc.
Une fois fini, après avoir changer les 4, je repurge complètement en partant de ARD, ARG, AVD, AVG.
Question 1 : Est ce que ma méthode vous parait correct, ou bizard ?
sachant que pour la purge je compte la faire sous pression EESY BLEAD ( avec une roue a 1,2 kg de pression ).
Question 2 : Concernant la purge faut-il mettre le contact en position 1 ou 2 (préchauffage)
a cause du système ABS? Ou sans contact ( éteint ) ?
Sachant que c'est une boite auto classique PRND123, au cas ou s'il n'y a plus de freins, je ne pourrait même pas rétrograder!!!! Shocked et la se sera un grand moment de solitude!!!
Question 3 : Faut il remplir le bocal de frein a raz bord, ainsi que la bouteille du purgeur ou pas, afin d'avoir le moins d'air possible?
Désoler de vous embêter avec mes questions mais bon, avec les freins on s'amuse pas!
Merci.purge de freins 591038775
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 18:47
salut, tu peut changer les 4 flexibles et purgé après .
pas besoin de contact ou autre .
vide déja le maximum du bocal (jusqu'au mini) avant de le remplir avec du neuf .
mais le système de la roue est pas terrible .
un petit purgeur ca vaut 25/30€ et ca va très bien .
au moins le bocal de remplissage ne subit pas de pression .
purge de freins Projet11
GIANETTIL
GIANETTIL
Kilomètres : 268
Voiture : 725 TDSA
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 18:52
OK merci Emilien, j'ai vue on trouve des purgeurs ou on le rempli lui (réservoir 2 litres ) puis on pompe avec un mano ( c'est de cela que tu parle?).
Donc je peut changer les 4 en même temps et faire ma purge en dernier, en surveillant le niveau et sans mettre le contact.
L'ordre c'est bien ARD, ARG, AVD, AVG?
Encore merci!
GIANETTIL
GIANETTIL
Kilomètres : 268
Voiture : 725 TDSA
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 18:56
Sa ressemble a ca : http://i.ebayimg.com/00/s/NDAwWDQwMA==/z/-ocAAOSw-7RVETIa/$_35.JPG
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 19:40
moi j'ai ca , suffit de branché sur un compresseur .
ca aspire le liquide et tu rempli a mesure ton bocal
purge de freins Purgeu10
GIANETTIL
GIANETTIL
Kilomètres : 268
Voiture : 725 TDSA
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 19:44
ok merci, je vais acheter ca.
je t'embête plus l'ordre de purge ARD, ARG, AVD, AVG?
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 20:02
Oui toujours du plus loin du bocal au plus prêt.
GIANETTIL
GIANETTIL
Kilomètres : 268
Voiture : 725 TDSA
Prénom : STEFANO
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty24/9/2015, 20:05
Merci, heureusement que tu est là, et que tu connait ses "grosse bette" sur le bout des doigts!
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty25/9/2015, 16:48
pas de soucis Wink
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty11/12/2015, 22:38
Salut à tous,
est-ce que quelqu’un aurais une photo de l'emplacement de la purge sur les freins ?
Car je n'ai pas vu ça sur la mienne. A moins que ce soit l'espèce de "bille percé" protégé par un capuchon en caoutchouc. Je n'avais pas l'impression que ça pouvais ce dévisser...
Sinon je prendrais une photo et je la posterais.
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty11/12/2015, 22:55
Oui c est bien ça.
C est une clé de 7 pour dévisser.
Attention au resserrage car assez fragile.
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty12/12/2015, 10:12
Ah, ok, merci.
purge de freins P1010828
Je n'avais pas vu que la base en caoutchouc pouvais s'enlever
purge de freins P1010829
Merci encore Émilien, maître jedi de la E38 drunken
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty14/1/2016, 18:16
La mienne va y avoir droit
Par contre direct chez mon garagiste
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty15/1/2016, 20:32
Je les fais moi même aussi, quelqu'un sur la pédale de frein et moi qui gère le reste sa se fait bien !!
MessageSujet: Re: purge de freins   purge de freins Empty16/1/2016, 15:12
ou avec un petit purgeur tu peut le faire seul
purge de freins
» Purge ABS
» purge du circuit de liquide refroidissement.
» Fabrication purge automatique de frein
» flexibles freins arrières
» Disque de freins AV
