Bonjour à tous.
Comme certain la savent , j'ai changé mes phares il y a un moment déjà.
Enfin Emilien a monté les phares.
Je suis passé en xénons origines , je les ai acheté chez Emilien donc origine et qualité.
Par contre depuis qu'il sont montés j'ai le message suivant qui s'affiche:
"vérifier ampoule code" un truc dans le genre. Cela vient du fait que la consommation électrique des ballastes et des ampoules à décharges et bien moindre que celle des ampoules classique.
Cela me fais la même chose avec les feux arrières à LED (eux aussi vienne de chez Emilien) qui sont bien sympa , à mon gout, l'odb déduit qu'une ampoule est HS , toujours à cause de la consommation électrique, pour y remédier je sais quoi faire.
Simplement mettre des résistances , que j'ai en plus depuis un moment. Il faut juste que je prendre le courage et surtout le temp de les souder.
Je voudrais savoir si quelqu'un sait si l'on peux modifier les information dans l'un des calculateur pour apprendre à la voiture qu'elle a des phares xénons?
Si oui quel est le calculateur à interroger et modifier?
Et quel sont les modifications à faire?
Merci d'avance pour vos LUMIERES
mais elle était trop facile celle ci
