| 730d de 1999 | |
+35burnboy59 BMW 740ia Chris33 Thorongil jerome53 RomainRvr RIAGE Jean Luc Klymb3r storm11300 cricri44 fernandez Wazz Arsene-45 Angelo Tigroujaune50 Traffic Dionyzis jabond bm66 Mawax Fred44 GIB michel350 Zorg automoto jmnice Dan46 matmathias bmnoire marin44 lorko LE FELLIC toutespiècesE38 lpn74 39 participants |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: 730d de 1999 14/3/2017, 21:16 | |
| En effet, jolie rendu pour l'éclairage. Ca va lui faire du bien avec un train avant comme ca. | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 730d de 1999 18/3/2017, 21:27 | |
| Aujourd'hui c'était refection du train arrière, bras de suspension, bras oscillant, articulation à rotule, amortisseur avec coupelle .. bref la totale. Il y en avait bien besoin même si j'ai vu pire ! Demain il reste le remontage de la plage arrière et siège arrière. Voili voilou | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 18/3/2017, 21:43 | |
| Beau boulot Greg, tu ne va plus sentir la route!!! C'est ton extracteur de Silentblocs qu'on voit sur ta dernière photo ? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 18/3/2017, 22:09 | |
| Merci Olivier. Oui c'est ça, la photo est à l'envers et je sais pas pourquoi | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 18/3/2017, 22:47 | |
| Ils avaient l'air bien fatigués, va falloir que je fasse les miens. Je cherche justement un extracteur, est il nécessaire d'avoir d'autre outils? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 18/3/2017, 23:20 | |
| Pour l'arrière, il te faut l'extracteur, sinon faut demonter le moyeu et le faire à la presse... Compresseur de ressort pour les amortisseurs. Pour le reste, clé plate de 21, 16, 18, 7 etc ... cliquet et de bonne douilles. Pour l'avant idem, (sauf extracteur ) Je me suis servis d'une clé à chocs sur batterie pour déserrer et approcher les vis. ( on gagne un temps fou ) Par contre à l'arrière c'est presque tout à la main. ( pas de place ) Bon après mon père est un ancien mécano poids lourd, de l'outil il en a, et pas des moindre donc ça aide. L'extracteur si tu en as besoin je peux me renseigner niveau tarif fdp Pour info je l'ai acheté sur vidaxl, (40 euros environ) super qualité et pas cher. https://www.vidaxl.fr/e/8718475940203/kit-doutils-pour-rotule-arriere-pour-bmw-serie-5-7?gclid=CjwKEAiAz4XFBRCW87vj6-28uFMSJAAHeGZbPMsU5ITTod3bVrhepyc9stpZuNEfkHkefdytuRZ6kBoCeqHw_wcB | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 07:42 | |
| et ben ..... sacré boulot GREG cette fois elle est neuve ______________________ | |
cricri44 E38istes confirmés
Kilomètres : 896 Age : 55 Localisation : loire atlantique Voiture : bmw 750il de 1996 Prénom : christophe Date d'inscription : 16/11/2013
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 09:12 | |
| Super boulot greg Il va falloir que j y pense pour la mienne Merci pour le lien pour l extracteur je vais en commander un | |
jmnice E38istes acharnés
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 10:31 | |
| Super taf ! Greg Merci pour le lien, mol aussi tout a changer elle est passé de justesse au ct | |
Arsene-45 E38istes bronze
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 11:29 | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 13:21 | |
| Merci les gars Remontage des siège effectué, silent bloc central échappement (×4) changé et essai routier RAS. Le comportement routier s'en trouve transcendé
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 13:28 | |
| Super Greg !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 14:39 | |
| Merci pour tous ces conseils Greg, je vais aussi en commandé un. Ta voiture est de plus en plus belle, tu as de la chance !! Profite en bien | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 19:41 | |
| Merci Dan et Olivier. Le rendu final, manque plus que les //M parallèle... | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 21:52 | |
| Bonsoir ,
petit retour sur tes amortos meyle ? Sa dis quoi bien ou ? |
| Sujet: Re: 730d de 1999 19/3/2017, 22:20 | |
| Salut Bernard. Ben écoute j'ai fais que 50 bornes et les anciens étaient hs donc... Avant de les acheter j'avais fouiné sur le net et les avis étaient plutôt pas mal. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 24/3/2017, 19:04 | |
| Géométrie effectué. Demain vidange moteur, pont et changement galet, tendeur et courroie de climatisation | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 25/3/2017, 21:02 | |
| Aujourd'hui changement des pièces 1, 2, 3, 5, 6 et 7 ainsi que vidange + filtre à huile, air, et séparaeur d'huile. Le tout agrément d'une bonne dose de Silub. Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 25/3/2017, 21:32 | |
| Salut Greg C'est la marque d'origine Gates ? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 25/3/2017, 22:06 | |
| Salut Olivier. A vrai dire je ne sais pas. Mais c'est une marque réputé et j'ai jamais eu de soucis | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 25/3/2017, 22:08 | |
| Je me posé la question, ca a l'air de bonne qualité 👍🏻 Tu te fournis ou sans indiscrétion ? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 25/3/2017, 22:40 | |
| Le kit galet, tendeur et courroie sur oscaro. Les 2 guides et le joint chez bmw. L'ancien galet était hs et de travers. Les guides étaient usés donc j'en ai profité. On voit pas bien mais voilà l'ancien, il n'était plus centré sur son axe (d'ou l'usure) et tu peux voir que c'est le modèle A. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 25/3/2017, 23:03 | |
| Ok merci Greg , effectivement on voit bien le jeux autour de l'axe !! C'est bien le Modèle A comme tu l'as bien précisé. Pour la courroie, tu met les écritures vers toi ou ils indique le sens ?
| Sujet: Re: 730d de 1999 26/3/2017, 06:36 | |
| Pas de sens indiqué pour la courroie Olivier | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 26/3/2017, 09:22 | |
| Ok merci Greg, je vois que tu as changé tes Silentblocs support moteur aussi ! C'est pas trop compliqué à changer ? Sur les miens ils y a un tuyau dessous , on dirait que ce tuyau traverse le Silentbloc. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 | |
| 730d de 1999 | |
