| 730d de 1999 | |
+35burnboy59 BMW 740ia Chris33 Thorongil jerome53 RomainRvr RIAGE Jean Luc Klymb3r storm11300 cricri44 fernandez Wazz Arsene-45 Angelo Tigroujaune50 Traffic Dionyzis jabond bm66 Mawax Fred44 GIB michel350 Zorg automoto jmnice Dan46 matmathias bmnoire marin44 lorko LE FELLIC toutespiècesE38 lpn74 39 participants |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Dim 30 Avr 2017 - 18:13 | |
| Salut Greg , as tu tester ton démarreur ainsi que son alimentation ? https://youtu.be/O1SoXH70beE Si ca peux t'aider. Courage à toi . | |
lpn74 E38istes acharnés
| Sujet: Re: 730d de 1999 Dim 30 Avr 2017 - 19:14 | |
| Salut Olivier ! Merci pour le lien c'est super intéressant !! Et c'était bien le démarreur la cause. En ayant tapoté dessus c'est répartis. Me reste plus qu'à en trouver un neuf et le changer | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Dim 30 Avr 2017 - 19:37 | |
| 👍🏻 je suis content que tu est trouvé l'origine de ton problème. Ce qui est bien avec nos sept , c'est un peu comme avec les femmes , elles nous laisse rarement tranquille !!! | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 12:33 | |
| Je continue sur le post de ma 7 concernant le problème d'airbag. Donc après changement du boîtier SRS, le voyant est toujours allumé. Résumé du scan avant changement du boîtier : Après changement : D'après Michel on peut reprogrammer le boîtier via bmw scanner. Sur etk, j'ai l'option S261 Side airbags for rear passengers Donc dois je cocher les options que nomme en erreur bmw scanner ? Je voudrais pas faire de connerie... Merci à Georges et Michel pour leurs réponses auparavant. Ps : photos des scan pas terrible | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 13:21 | |
| Je suis ton post avec intérêt Greg , j'ai moi aussi toujours ce voyant allumé. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 13:35 | |
| La case trigger switch faut pas la cocher Exemple pour les 10 airbags Cocher IC6 IC7 IC13 IC14 Rear satellite Par contre IC15 je sait pas sur la mienne il est décoché | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 14:14 | |
| Et si on coche la case airbag off information lamp, cela devrait éteindre le voyant ? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 14:19 | |
| - Tigroujaune50 a écrit:
- Et si on coche la case airbag off information lamp, cela devrait éteindre le voyant ?
il me semble qu'il reste allumé quand même suis pas sure !... | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 18:23 | |
| Je m'occupe des cases ce week-end ! Merci Michel !
Olivier, tu as les mêmes erreurs que moi ? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mer 3 Mai 2017 - 19:44 | |
| Je ne me souviens plus des codes , mais j'ai toujours le voyant allumé alors que j'ai changé le module srs. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 16:36 | |
| Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai passé la 7 au bmw scanner pour les airbags ! Et ça a marcher, en suivant ce que à dit Michel je n'ai plus le voyant allumé Un grand merci à Michel, sans tes conseils le voyant serait toujours allumé !! | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 18:03 | |
| Content pour toi Greg !... Donc, si je comprends bien, Michel, en décochant la bonne case, ça devrait également éteindre le mien ?... Ou il y a un truc que je n'ai pas suivi... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 20:35 | |
| Dan tu as pas de bol ton voyant restera allumé car ça viens du siège passager la nappe qui est hs il te faut un détrompeur pour éteindre ce voyant | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 20:49 | |
| Coucou Greg , content que tu est réussi à faire disparaître ce voyant. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 20:53 | |
| Dans mon cas Dan, après un passage au diag, il s'est avéré que le calculateur d'airbag était HS. Après l'avoir changé par un qui vient de chez Émilien, il fallait le programmer. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 20:54 | |
- Coucou Greg , content que tu est réussi à faire disparaître ce voyant.
Merci Olivier ! Ça fait bizarre de plus le voir, depuis le temps qu'il était allumé !! | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 20:57 | |
| - lpn74 a écrit:
- Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai passé la 7 au bmw scanner pour les airbags ! Et ça a marcher, en suivant ce que à dit Michel je n'ai plus le voyant allumé Un grand merci à Michel, sans tes conseils le voyant serait toujours allumé !! heureux pour toi greg | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 20 Mai 2017 - 21:45 | |
| C'est grâce à toi Michel !! Par contre je viens de m'apercevoir que je n'ai pas coché la case Rear satellite... Est ce que je dois la repasser au diag pour la cocher ? | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Dim 21 Mai 2017 - 9:07 | |
| Oui tu as pas trop le choix Quand tout est en règle ça fait du bien (n'est ce pas) | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mar 13 Juin 2017 - 13:28 | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mar 13 Juin 2017 - 15:54 | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: 730d de 1999 Mar 13 Juin 2017 - 17:17 | |
| Bravo Greg. Et merci Michel. | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 29 Juil 2017 - 13:16 | |
| Salut à tous ! Des news de cette 7 qui se porte bien. Et aussi quelques travaux comme changement : --> démarreur --> débimètre --> filtres de ventilation sous le tdb --> vitre de compteur et ajout anneau chrome --> pare boue avant droit et pompe lave glace Et pour finir le réservoir de liquide de refroidissement. En effet, l'embout ou vient se fixé la petite durite de retour à cassé net, heureusement c'était à l'arrêt Elle totalise à l'heure actuel un peu plus de 271000 km et marche parfaitement. Parfois quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur à fond, je ressens un accoup avec un petit bruit métallique. Je n'ai pas encore trouvé la raison (support moteur, boîte et échappement neuf) Bon week-end à tous | |
| Sujet: Re: 730d de 1999 Sam 29 Juil 2017 - 14:51 | |
| Superbe auto, Greg et quel magnifique compartiment moteur !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: 730d de 1999 | |
| 730d de 1999 | |
