-23%
199 € 259 €
 Une 730I E38
Loopingg
seb986
elolive
alliseb
Docteurfreddy
wiggys92
sauvage85
kriegerherz
38 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Kilomètres : 16140
Une 730I E38 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty2/3/2016, 20:39
confused
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty2/3/2016, 21:31
Merci Greg
Oui, les amortisseurs, butées, et ressorts -15mm sont neuf. Ça devrait se tasser un peu, mais pas tant que ça , je pense.
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty4/3/2016, 18:54
Docteurfreddy a écrit:
Moi j'hallucine de voir tout ce qu'il faut démonter pour changer un amortisseur Une 730I E38 - Page 6 174208
Une 730I E38 - Page 6 144744
Je suis d'autant plus admiratif face au travail accompli.
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 06:52
Fred44 a écrit:
Avec ce que je démonte, je découvre des choses. Et les questions viennent avec.  Laughing
A titre d'information, quelqu’un serait me dire ce qu'est ce truc sous la plage arrière ??
On dirait un HP, la sirène d'alarme peut-être ?
Une 730I E38 - Page 6 P1020036
c'est le BIP BIP pour les radars de recul Wink
la sirène de l'alarme est derrière le pare boue arrière droit
Une 730I E38 - Page 6 Projet11
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 11:27
Bonjour à tous..
Interessant...!! Mais ce BIP-BIP c'est monté de série???
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 11:29
oui si tu as les radars de stationnement AV AR
Une 730I E38 - Page 6 Bmw_vi10
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 20:22
Ah ok, ça parait logique. Merci pour l'info Une 730I E38 - Page 6 399673
wiggys92
wiggys92
Kilomètres : 151
Voiture : 750iL 1995
Prénom : Maxime
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 22:08
Ah oui merci pour l'info, je pensais que les "bip bip" du PDC passaient par les HP en faisant la distinction des 4 coins de la voiture, c'est l'impression que j'en avais du moins...
Donc en fait il y a juste un petit bipper à l'arrière et un autre à l'avant ?
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 22:17
Je crois que je l'ais, mais voila le problème c'est que dès que je mets la marche AR les feux de recule ne s'allument pas Une 730I E38 - Page 6 40298  il faudrais que je commence d'abord par les faire fontioner Une 730I E38 - Page 6 724379
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 22:26
Si tu les as tu as un bouton PDC sous la commande de chauffage
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty5/3/2016, 22:35
Merci Jacques
Donc je ne dois pas l'avoir, en bouton je n'ai que l'ASC et siéges chauffants
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty18/3/2016, 20:20
Salut à tous,
ayant eu un peu de temps libre cette après midi, j'ai bossé un petit peu sur ma belle.
Pour rappelle, depuis mes derniers test, le moteur tourne, mais ne veux jamais démarrer. Et j’attends toujours mon Diag. (Problème de stock endommagé)
J'ai donc suivi le tuyau d'arrivée d'essence jusque sous le capot. Je l'ai débranché juste avant l'arrivée sur la rampe de distribution sur les injecteurs. J'ai branché un tuyau pour rejeter l'essence hors du compartiment moteur. J'ai lancé le moteur, et l'essence arrive bien. Du coup, l'arrivée d'essence parait bonne.
Cependant... après avoir tout rebranché, j'ai refais un essai. Le moteur a démarrer mais très mal et ne tournait pas rond. Puis il a calé. Et maintenant, ça tourne dans le vide.
Du coup, je pense que le problème est bien lié à l'arrivée d'essence.
Mais je suis paumé. Je ne sais plus ou chercher... Sad
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty18/3/2016, 20:40
possible que tu n'ai pas la bonne pression
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty18/3/2016, 22:11
il n'y a que la pompe à essence pour donner la bonne pression ??
Edit; je viens de voir qu'il y a un régulateur de pression. Est-ce qu'il causerait ce genre de soucis ??
la pièce N° 4
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty18/3/2016, 23:12
Salut Fred.
Tu as acheté ton diag sur ebay au vendeur "diagnostique automobile " ?
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty19/3/2016, 09:03
Salut Greg,
oui c'est sur Ebay. Mais le vendeur, c'est "Express Car".
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty19/3/2016, 09:30
Voici les infos que j'ai pût trouver sur le net:
"Le système d'injection de carburant dans la voiture doit fournir du carburant au moteur d'une voiture avec une pression optimale constante. Un ressort à l'intérieur du régulateur de pression exerce une pression sur le diaphragme et permet de réguler la pression en son sein. La tension (pression) dans le ressort est défini par le fabricant pour obtenir la pression de carburant souhaitée. La pompe à carburant doit pousser suffisamment de carburant à la pression critique pour vaincre la force du ressort. Le combustible supplémentaire qui n'est pas nécessaire est renvoyé vers le réservoir de carburant à travers la conduite de retour de carburant."
Je comprend mieux le fonctionnement.  Une 730I E38 - Page 6 503729
Et je viens aussi de lire que la pompe à essence délivre environ 3.5 bar. Je pense que le jet d'essence doit être plutôt important ??
Sur la mienne, à l'arrivée sous le capot, il n'était pas si important que ça.
Je vais contacter Émilien pour une pompe.
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty19/3/2016, 11:01
Je te souhaite de toucher au but, Fred !... Une 730I E38 - Page 6 611183 Une 730I E38 - Page 6 733678
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty20/3/2016, 00:56
Merci Dan, je l’espère aussi Laughing
Kilomètres : 419
Métier : Admin système
Prénom : Marc-alexis
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty21/3/2016, 09:26
C'est les mêmes symptômes que la mienne et je pense que ça va le faire avec une autre pompe !!
Kilomètres : 1747
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty21/3/2016, 10:08
bon courage a toi Fred Une 730I E38 - Page 6 733678
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty21/3/2016, 14:58
Merci bien, ça fait plaisir Laughing
Normalement la pompe arrive mercredi. Aller, on croise les doigts. Une 730I E38 - Page 6 611183
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty22/3/2016, 09:03
Fred44 a écrit:
Salut Greg,
Salut Fred,
OK moi aussi j'ai commandé sur ebay mais pas le même vendeur je crois et même problème de stockage ...
Bon courage pour la suite de ta rénovation, tu vas bien trouver.
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty23/3/2016, 21:02
Salut à tous,
Aujourd'hui, j'ai donc reçu la pompe que j'avais commandé à Émilien. Comme d'habitude, transaction simple et rapide. Merci encore Émilien Une 730I E38 - Page 6 399673
Je peu vous dire que ce soir, j'ai pas fais de rabe au boulot. En plus, j'ai fini mon chantier plus de bonheur.
16H30 ouverture du colis, 17h30 tout était remonté nettoyé et la voiture a démarré au quart de tour.  Une 730I E38 - Page 6 955858  Une 730I E38 - Page 6 100621  Une 730I E38 - Page 6 90639   wouhou, aller, on boit un coup pour fêter ça.   Une 730I E38 - Page 6 783812
Après ça, forcément je suis aller faire un tour. J'ai bien senti la différence avec les amortisseurs arrières neufs. Mais du coup, la réaction de la voiture n'est plus cohérente entre l'avant et l'arrière. Mais plus tard, lorsque mes finances me le permettrons ,je mettrais aussi 2 amortisseurs Sachs neufs à l'avant.
Et en effet, la caisse est redescendue.
Avec les vieux amortisseurs
Une 730I E38 - Page 6 P1020010
Avec le neuf et ressort -15mm
Une 730I E38 - Page 6 P1020011
Et après avoir fait 10 bornes
Une 730I E38 - Page 6 P1020110
Voila, je suis vraiment ravi d'avoir retrouvé ma belle à son volant avec le son du V8.
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Une 730I E38   Une 730I E38 - Page 6 Empty23/3/2016, 21:38
Tu m'étonnes que tu à du te magner avec ton colis sous le bras Une 730I E38 - Page 6 591038775
Tout bon alors.... Apparemment la pompe meme si elle parait donner du débit ça peut etre trompeur terror moi j'aurait pensée au régulateur de pression, comme quoi... Une 730I E38 - Page 6 40298
Pour les amortisseurs, ça dois faire un peu pompe à vélo de l'avant non???
Aller je trinque avec toi...Une 730I E38 - Page 6 783812
Une 730I E38
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
» mon 730i de 96
» 730i de DAV117
» Ma 730i de 94
» Ma 730i
» Ma 730i
