-38%
99.99 € 159.99 €
 Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?
5 participants
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty
MessageSujet: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty13/1/2016, 12:09
Salut !
Arrivé il y a peu sur ce forum, je recherche des infos sur la réfection des V8. Non pas que je veuille refaire le mien qui n'a que 220 mille, mais c'est juste pour voir des photos, des points d'attention à avoir quand on se met à en refaire un, et qui sait ça me motiverait peut-être à passer à l'acte ! Quel plaisir de rouler dans un moteur qu'on a refait de A à Z...
Et aussi le coût prévisionnel !
J'ai refait quelques M20 et M30, donc le V8 ne doit pas être hors de portée j'imagine Smile
Donc la question est : qui ici a refait son moulin, est-ce qu'il y a des sujets de référence avec photos, conseils... ?
Avec aussi la durée de vie estimée ou moyenne des segements, coussinets de bielle, vilo...
Merci à vous Smile
http://www.sharkland.fr/
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty14/1/2016, 09:34
J'ai le V8 4,4l sans vanos.
Je n'ai pas refait le moteur mais j'ai apporté toute mon attention sur les principales faiblesses:
-pompe à huile: des vis peuvent se desserrer et tomber dans le carter, au mieux.
-les guides de chaines:sur certains modèles ils sont en plastiques, ils peuvent casser, sur la mienne c'est en alu alors ca va.
-les vanos: ca peut engendrer des soucis.
-tendeur de chaine: changé, l'ancien ressort avait perdu 1cm par rapport au nouveau.
-joints de caches culbus qui suintent un grand classique, changés.
-capteur arbre à cames.
Voilà quelques infos, les potos complèteront certainement.
Dans ma page de présentation il y a pas mal de photos des interventions effectuées sur mon auto, j'ai aussi fait quelques tutos.
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty15/1/2016, 18:34
Salut et merci pour ces points intéressants... J4ai lu ton sujet et parcouru quelques uns de tes tutos et videos, merci encore Smile
S'il y a si peu de réfections de V8 c'est qu'ils peuvent tenir si longtemps sans casser ou s'user ?
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 20:35
Si on en prends soin c'est increvable, les 300000km c'est une juste formalité. Wink
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 22:16
Mais y'a pas un kilométrage pour changer les coussinets de bielle ?
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 22:46
Normalement les constructeurs automobile disent qu'il est préférable de change les coussinets vers 200 000 kms.
Après tout dépend comment les 200 000 on été fait. Un moteur qui tourne toujours a fond s'usera plus vite qu'un autre qui tourne a 2000.
En général tu commence a t'inquiéter quand tu commence a voir de la limaille dans la crépine de la pompe a huile ou que les coussinets sont ovalises et que tu commence a entendre le bruit si caractéristique d'un coulage.
Je vois dans mon entourage des bagnoles qui on plus de 400 000 kms qui n'ont jamais eu les coussinets de changer. Une e38 n'est pas une voiture de course en même temps.
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 23:02
Oui effectivement, en ce moment j'ai un TDS qui roule tous les jours avec plus de 350 mille, mais bon quand le moulin est mort c'est pas bien grave... On en trouve plein d'autres ! Sur un V8, s'il est plus rare, il y a peut-être des choses à remplacer en préventif, même si le moulin tourne moins vite que sur des M...
Et sur certains moteurs c'est une opération qui n'est pas super compliquée à faire avec le coup de main (une fois qu'on a réussi à déposer le carter !)
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 23:20
Rien n'est bien compliqué quand on connais un peu la mécanique. Mais faut voir le boulot que c'est d'ouvrir un moulin.
Si tu as tout le matériel et les connaissances pour refaire une géométrie complète après avoir désosser le berlingot, pourquoi pas.
Mais je pense qu'avant de changer les coussinets, tu changeras tes guides de chaîne.
Personnellement, je ne suis pas capable d'ouvrir un v8 de chez BMW.
Je me suis arrêté au flat 4 de chez Volkswagen!
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 23:21
Le truc c'est de les changer moteur en place, sur d'autres moteurs BM je vois comment, mais sur un V8 j'ai jamais essayé Smile
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty18/1/2016, 23:29
Ça ne fait plus partie de mes compétences cher ami! Sourired
Azerty
Azerty
Kilomètres : 13
Voiture : 740i
Prénom : john
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty23/1/2016, 17:57
Tu aurais les references de t'es quides de chaine stp?
sauvage85
sauvage85
Kilomètres : 123
Métier : conducteur
Voiture : 730i
Prénom : Joel
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty24/1/2016, 21:47
Salut Je me souviens du nom d'une personnes qui avait démonté le haut moteur d'une 735i et partagé quelques photos mais je ne retrouve plus sont post
sinon grâce a google j'en ai trouvé la réfection d'un v8 m60b40 sur un autre forum mais je ne sais si on peut le partager?
MessageSujet: Re: Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ?   Réfection d'un V8 : des sujets qui en parlent ? Empty31/1/2016, 06:23
John: je n'ai pas les référence des guides de chaine, ce sont les pièces d'origine du M62 de 1997.
» [Ampli] kit de réfection ?
» Refection complette m62b44
» Ciel de toit, réfection.
» [E38 M73] Réfection connecteurs de bougies
» Tuto réfection ciel de toit
