599 €
 Sonde température extérieur
5 participants
Fredo55
Fredo55
Kilomètres : 7
Voiture : BMW 725 TDS
Prénom : Frederic
Sonde température extérieur  Empty
MessageSujet: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty17/1/2016, 18:21
Bonjour à tous,
J'ailerais savoir où se trouve la sonde de température extérieur sur les e38, car le tableau de bord m'indique -40°C, et j'aimerais tester si ma sonde est OK ou NOK.
Merci de vos réponse
Cordialement Frédéric
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty17/1/2016, 18:48
Si elle affiche -40 c'est qu'elle est hs
Sonde température extérieur  Bmw_vi10
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty17/1/2016, 18:52
Elle se trouve dans le passage d'air qui relie le pare choc au garde boue a l'avant coté conducteur.
Il faute démonter le plastic qui relie les 2 et elle se trouve dedans.
Fredo55
Fredo55
Kilomètres : 7
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty17/1/2016, 20:39
Merci jabon et God pour vos réponses, j'ai déjà commander la sonde car je pense aussi qu'elle est HS, mais je ne savais pas où elle se trouvait.
Je ferai çà demain, merci bien à vous pour votre réactivité Smile
Fredo55
Fredo55
Kilomètres : 7
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 16:33
J'ai démonté le pare boue en plastique, la plaque de protection moteur, et la protection en plastique du refroidisseur d'huile, et ne voit toujours de sonde de température extérieur??
Après je précise que c'est une 725, donc peut etre à une autre place....
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:02
je viens de remplacer la mienne sur une 730D phase 2 la sonde se trouve ou s est stipulé plus haut mais coté passager
Fredo55
Fredo55
Kilomètres : 7
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:17
Ok je te remercie, je vais regarder coté passager alors
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:24
Tu l'as acheté chez bmw la sonde ?
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:26
pour ta sonde vois Emilien il doit en avoir
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:34
pour moi le plus simple est de tomber le parechoc avant c facile tu devises les 3 ou 4 vis parker qui relie le parrechoc au passage de roue et de chaque cote de la plaque di mat tu a deux grosses vis a tete allène que tu devisse et le parrechoc vient. juste a faire attention de mettre quelque chose au sol pour ne pas arracher les fils des anti brouillards si tu ne sais pas comment déposer les anti brouillards et la tu vac trouver la sonde ça ressemble a un gros suppositoire avec deux fils elle est juste éclipsée
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:36
sinon ici :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/685875035.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty19/1/2016, 18:51
Merci Jacques.
Jai demandé il y à pas 30 minutes à Émilien un crick et d'autres bricoles...
Je retourne l'embêter Sonde température extérieur  961187
Fredo55
Fredo55
Kilomètres : 7
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Sonde température extérieur    Sonde température extérieur  Empty15/2/2016, 13:30
C'est tout bon, j'ai retrouvé une sonde sur ebay, et j'ai du aller chercher un faisceau car l'ancien propriétaire avait couper les fils, ce qui explique pourquoi je ne la trouvais pas ^^.
Merci à vous tous pour vos réponses Smile
» Sonde température air admission
» Température extérieur chez nous !!!
» [735ial 1998] Sonde de température filtre à aire.
» Extérieur bmw f11
