Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Sonde température air admission
V12Sound
thomas750i
8 participants
thomas750i
thomas750i
Kilomètres : 22
Métier : Préparateur esthétique automobile
Voiture : BMW 750i
Prénom : Thomas
Sonde température air admission Empty
MessageSujet: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty23/7/2016, 12:25
Salut
J'ai passé ma 750i au diag, et j'ai les sondes de température d'air d'admission en défaut.
Je cherche à les remplacer, celle côté passager, sans problèmes en 20 sec c'était fait par contre l'autre côté je ne la trouve tout bonnement pas. ??
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 750iL E38, BMW ///M3 3.2l E36
Prénom : Benoît
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty24/7/2016, 01:35
A ma connaissance, il n'y en a qu'une.
thomas750i
thomas750i
Kilomètres : 22
Voiture : BMW 750i
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty24/7/2016, 09:23
Merci pour ta réponse.
Pourtant, sur bmwfansinfo ils indiquent 2 pièces nécessaires, et au diag, il me sort le même défaut sur chaque rangée de cylindres ?
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty26/7/2016, 19:45
Il me semble effectivement qu'il n'y en a qu'une (coté passager). Elle permet d'informer les boitiers DME de la température dans la tuyauterie d'admission pour le démarrage. Une fois que le moteur tourne, c'est les débitmètres qui renseignent la température.
Le fait que ça sorte les deux rangées au diag est surement lié au fait qu'il y a une seule sonde et que cette info est partagée pour les deux rangées.
J'avais la même chose pour le capteur AAC en défaut au diag sur les deux boitiers DME, pourtant, il n'y a qu'une seule sonde.. après remplacement, tout est OK..
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty26/7/2016, 19:58
Même si ça ne fait pas avancer le "schlimblick", je dois avouer que de te lire, Jeff, est un vrai plaisir (même si je ne comprends pas tout !)... Sonde température air admission 733678
thomas750i
thomas750i
Kilomètres : 22
Voiture : BMW 750i
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty26/7/2016, 21:31
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai téléphoné chez BMW, ils m'ont indiqués qu'ils avaient également 2 pièces indiqués dans leurs systèmes mais qu'il n'avait pas de schémas d'éclatés exacts pour m'indiquer l'emplacement des pièces.
Pourtant, à la base lui aussi pensait qu'il n'y en avait qu'une.
Je vais changé celle que j'ai trouvé, je referais un diag après, et on verra.
Pourtant, on pourrait se dire que la température dans les tuyauteries d'admission doit être différente selon les côtés, donc il y aurait besoin de 2 sondes ?
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty27/7/2016, 08:40
Smile Smile Dan, il serait temps que je te fasse une petite formation technique ... chapitre 1 .. Apéro.. chapitre 2 .. apéro..
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty27/7/2016, 10:10
...puis, un peu de solide avec une petite carpe/frites et un coup d'Edel, puis terminer par quelques petits marc de gewurstraminer pour aider à la bonne compréhension de la formation.
Ta pédagogie me plait bien, Jeff. Je suis presque déjà prêt à faire la route !... Sonde température air admission 409210
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty27/7/2016, 16:52
je m'inscris également les copains!! Jeff à l'air d'être un bon formateur!! Sonde température air admission 332695
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty27/7/2016, 22:35
Sonde température air admission Bourry10
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty28/7/2016, 08:32
Shocked Shocked Smile Smile
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty29/7/2016, 00:07
Méfiez-vous, cet homme est dangereux terror
Parole d'un averti... Sonde température air admission 433179
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty29/7/2016, 07:45
Sonde température air admission 332695 Sonde température air admission 332695
Sonde température air admission Projet11
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty29/7/2016, 08:50
J'ai effectivement de quoi rafraichir la température dans le conduit d'admission.... Smile Smile
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty29/7/2016, 08:51
Celui qui fuit le danger est un lâche, Eric !... Moi, ce genre de danger, je n'hésite pas à l'affronter ! Non mais, des fois... Sonde température air admission 229460
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Sonde température air admission   Sonde température air admission Empty30/7/2016, 07:53
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire !!!
Mais bon , j'adhère
Sonde température air admission 724379
» Sonde température extérieur
» [735ial 1998] Sonde de température filtre à aire.
» collecteur admission
» clapets d'admission
» modif collecteur admission m62
Amicale BMW série 7 E38 :: Admission-
