-28%
229.99 € 318.99 €
 Plus de compression sur 2 cylindres 730ia
Gob
crabe53
7 participants
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Voiture : e38 730i auto
Prénom : norè
Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty12/4/2016, 21:53
En roulant je depassais pas les 3000 tr j ai fait 2km et plus rien elle démarrée plus. On a remis les bougies avec 2 bobines neufs.
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty12/4/2016, 22:56
Fait des photos des bougies des cylindres en question, pour voir l'état, ça donnera déjà une idée ?? si l'allumage est bon il est peut etre question d'arrivé ou pression d'essence
Sans rien voir c'est pas évidant, ça ne reste que des suppositions... Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 40298
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty12/4/2016, 23:18
Ok je ferai des photos
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Voiture : BMW 750iL E38, BMW ///M3 3.2l E36
Prénom : Benoît
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty13/4/2016, 00:35
Si tu démontes les bougies, le mieux serait de passer un coup d'endoscope pour être sûr de l'état des cylindres vu que 2 électrodes sont censées avoir détérioré 2 d'entre eux. Tu peux trouver ça sur eBay par exemple pour moins de 20€. Si sont tous nickel, il faudra chercher ailleurs. La probabilité pour que la segmentation de 2 cylindres se détériore comme ça d'un coup s'il n'y a pas eu de corps étranger à l'intérieur est plus qu'infime.
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty13/4/2016, 20:55
Il y a comme un bruit de casserole sous la voiture
V12Sound
V12Sound
Kilomètres : 208
Prénom : Benoît
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty13/4/2016, 23:08
Regarde l'intérieur des cylindres, c'est pas très long et au moins tu seras fixé avant de prendre une décision sur l'avenir du moteur et de la voiture.
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty14/4/2016, 07:21
t'as vérifié les vis de pompe à huile ?
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty15/4/2016, 11:40
non, j ai pas vérifié, c est quoi les symptôme. voici la photo de la bougie cassée mais il y a qu une bougie de cassée, mais j ai 2 cylindres sans compressionPlus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 20160410
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty15/4/2016, 22:49
Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 412103 jamais vu çà !!!!
tes bougies ont quelles âges ?
y a un truc que je pige pas ..
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty15/4/2016, 22:57
si tu dis , qu'il y a un bruit en bas du moteur , c'est une bielle qui part en sucette
donc défaut de graissage
par contre , je ne pige toujours pas comment cette foutue bougie a pu arriver dans cet état la !!!
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty15/4/2016, 23:08
moi aussi je sais pas, c est arrive d'un coup en roulant. Soit de déculasse soit je change le moteur ou je la vends dans l état vous en panser quoi
Gob
Gob
Kilomètres : 303
Voiture : 740i
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty15/4/2016, 23:23
Si les morceaux de bougies ont fait une petite randonnée dans le bas moteur, tu peux en faire une table basse...
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty15/4/2016, 23:29
c est clair c est pour cela que j ai pas de compression sur 2 cylindres
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty16/4/2016, 08:43
d'après ce que tu décrit , le moteur est hs
tu as demandé à émilien le prix d'1 moulin
après , c'est ton porte monnaie qui va causer ,
si tu la vends dans l'état , t'en tirera pas grand chose , et faudra t'en racheter une
si tu remets un moteur , tu repart avec , en essayant de monnayer la mo ( si tu vois ce que je dire Wink
l'ouvrir et le refaire , c'est ce qu'il y a de mieux , mais faut connaître en mécanique
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty16/4/2016, 12:01
Bonjour...
A voir comme ça... la première question qui me viens à l'esprit c'est de savoir avec avec quel carburant elle tourne ?? et c'est quoi la marque de tes bougies, toutes les autres elles sont dans quel état ??
Pour la compression ça peut etre la segmentation, ou une soupape
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: Plus de compression sur 2 cylindres 730ia   Plus de compression sur 2 cylindres 730ia - Page 3 Empty20/4/2016, 16:19
Oui emilien en a pas en ce moment de moteur
» Trois cylindres sur six.
» bmw Z4 2,2l 170ch 6 cylindres
» BMW 523I 6 cylindres 170 ch
» Z3 2,8 6 cylindres 193ch
» 728i sur 5 cylindres ?
