| je suis dans le brouillard . | |
bubu2613 Nouveaux E38istes
![bubu2613](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
![Féminin Féminin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_female.gif) Kilomètres : 93 Age : 44 Localisation : 84 Métier : commercant Voiture : 728 Humeur : content Prénom : edwin Date d'inscription : 24/04/2016
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: je suis dans le brouillard . 2/5/2016, 20:34 | |
| coucou les amis!! Mes anti brouillard avant ne fonctionne pas pourtant le voyant au tableau de bord est allumé . Sinon mes feux fonctionne nickel même anti brouillard arrière. un peu d aide serai le bienvenue merci | |
calidero Nouveaux E38istes
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 89 Age : 69 Localisation : Istres Métier : Retraité Voiture : BMW 730 boite auto de 1994 Prénom : Dominique Date d'inscription : 25/03/2016
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 2/5/2016, 20:56 | |
| As tu vérifié le fusible, les lampes? sinon cela peut être le relais de commande qui est HS par contre je suis nouveau en BMW et là je ne sais pas lequel et ou il est situé. | |
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 2/5/2016, 21:11 | |
| j ai cru comprendre qu il n y a pas de fusible pour les feux sur les e38..... | |
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 2/5/2016, 22:11 | |
| Là tu me pose une colle je découvre les BMW mais cela me semble bizarre qu'il n'y ai pas de fusible Si pas fusible reste les lampes et le relais a regarder. | |
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 2/5/2016, 23:23 | |
| As-tu vérifié les ampoules... ou les connexions ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Mac Gyde E38istes bronze
![Mac Gyde](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1597-89.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 1601 Age : 36 Localisation : LESQUIN (Nord) Voiture : 730i / E39 528i Prénom : Magid Date d'inscription : 26/05/2014
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 3/5/2016, 10:06 | |
| - Dan60 a écrit:
- As-tu vérifié les ampoules... ou les connexions ?...
Dans un premier temps....Oui tout simplement... ? | |
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 3/5/2016, 10:29 | |
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 3/5/2016, 20:06 | |
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 4/5/2016, 00:45 | |
| - Dan60 a écrit:
pourquoi ? justement, tu as bien fait de poser la question et de faire vérifier les connectiques et ampoules | |
yoshipower Nouveaux E38istes
![yoshipower](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 23 Age : 35 Localisation : Royan Voiture : Bmw E38 750 IL Prénom : Yoshi Power Shot Date d'inscription : 29/01/2016
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 9/10/2016, 01:39 | |
| Jai le même. Soucis. As tu règlé ton soucis ? | |
Talel94 Nouveaux E38istes
![Talel94](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
Kilomètres : 41 Age : 37 Localisation : Compiegne Voiture : 728 Prénom : Talel Date d'inscription : 26/09/2016
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . 15/12/2016, 23:57 | |
| Bonjour Après une rapide recherche sur le net il y a: -pas de fusible pour les antibrouillard -ces lampes sont pilotégalement par le light control module qui est localisé sous le tapis passager ( dans cette zone plutôt ) -il faut tester avec un multimetre point par point à savoir: -comncer par s assurer que lampoule n est pas grillévident ou autre en la testant sur un autre appareil.. ( ou brancher une source 12v dessus) -si ampoule ok tester le connecteur au niveau de la tête d ampoule -si pas de 12v demonter ce qu il faut pour accéder au module et débrancher le connecteur Sur le net il parle de pin 4 du connecteur 15pins ?? Aucun moyen de verifier mais il s agirait du pilotage des antibrouillards Mettre le + dessus et le - sur de la feraille voitur Si pas de 12v au moment où l antibrouillard est en marche = problème de module.
A partir de la il reste 3 choix: 1- nettoyer les connecteurs en priant sur ça suffise 2- remplacer le module avec codage véhicule obligatoire (informations reçup du net) 3- l ouvrir pour voir ce qu il a dans le ventre pour réparation
![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: je suis dans le brouillard . ![je suis dans le brouillard . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
