Kilomètres : 389 Age : 69 Localisation : Mons en Pévéle 59246 Voiture : 728i Humeur : Cool,en 4 comme en 2 roues,heat the road... Prénom : Philippe Date d'inscription : 03/11/2014
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 2/7/2020, 20:28
Bonjour Julien,je vais remplacer mes amortos avant egalement par des B4...pas trop compliqué le travail pour les remplacer.
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 3/7/2020, 20:20
Salut Philo, En soit rien de compliqué, mais attention, les spires l'avant sont très larges (20-25 cm de diamètre), Pour ma part je n'étais pas serein avec des compresseur de base à vis. J'ai préféré acquérir un compresseur hydrolique. C'est la seule difficulté, le reste est similaire aux systeme habituels.
philo59 E38istes actifs
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 5/7/2020, 15:32
ok merci de ta réponse rien de spécial à démonter au niveau des moyeux
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 5/7/2020, 16:05
Non, juste une vis à déposer.
philo59 aime ce message
spow E38istes actifs
Kilomètres : 373 Age : 36 Localisation : 78 Voiture : 740i e38 Prénom : spow Date d'inscription : 17/01/2016
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 22/11/2020, 21:26
Bonjour, vu que mes suspensions sont d'origine (23 ans, 160kkms) je remets une pièce dans la machine : Sachs ou Bilstein B4 pour rester le plus proche de l'origine ? Jsuis pas un pilote j'aime le confort. Il y a 160€ de diff entre les deux les Bilstein sont plus cher.
Je pense pas rabaisser, je peux réutiliser les ressorts ou c'est des pièces d'usure un peu ?
rg192 E38istes acharnés
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 22/11/2020, 21:35
Si t'aime le confort reste sur les Sachs. Et les ressorts pas besoin de les changer si ils ne sont pas cassé / fissuré / rouillé. Pense par contre à prendre les coupelles et les soufflets qui ne sont pas vendu avec les amortisseurs.
Kilomètres : 8354 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 22/11/2020, 21:47
d'origine elles sont montées avec des Sachs ,c'est ce que j'ai remis sur la mienne !
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 23/11/2020, 12:19
Au top, merci les gars
Jean Luc E38istes acharnés
Sujet: Re: Kayaba, Sachs ou Bilstein 23/11/2020, 13:28
Un ressort de plus de vingt ans est a changer car il a perdu de son Electricité et peut casser , Sachs sont en monte origine et bonne qualité dans le temps , coupelles neuves obligatoire .
