-17%
249 € 299 €
 capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche
capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty
MessageSujet: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty5/1/2012, 19:24
Bonsoir,
le capteur PDC avant G (côté conducteur) s'est enfoncé légèrement car un C------ a dégagé un coup de pied dessus.
Maintenant, chaque fois je passe ma marche arrière, ce capteur sonne car il capte quelque chose puisqu'il est enfoncé.
Comment puis-je faire pour le remettre en place? Je dois démonter tt le pare-choc?
Il est fixé dans le bas mais légèrement détaché sur le haut...
Merci à ceux qui pourront m'aider
F
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty5/1/2012, 20:46
moi c'était sur le pc ar
par en dessous j'y ai accédé puis collé sans rien démonter
je pense qu'a l'avant çà doit être possible
à voir
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty5/1/2012, 22:57
Tu ne peux pas accéder à tes PDC par dessous sur le pare-choc avant car il y a les protections du moteur en plastique il doit falloir les enlever je pense !!
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty6/1/2012, 06:41
Si c'est celui du coin avant, il suffit de démonter le clignotant pour y accéder.
Si c'est celui a coté de la plaque, si pas de lave phare il suffit de déclipser la baguette.
Si lave phare, faut tomber le pare choc avant. Pas le choix.
Attention lors du démontage, les PDC sont très très fragile.
capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche 2017-012
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty6/1/2012, 08:31
Merci. C'est bien celui du coin.
Je vais enlever m'on clignotant et vous tiens au courant...
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty6/1/2012, 08:46
Et en fait, comment ce capteur PDC est fixé? Seulement clipsé?
Pour ce qui est du démontage du clignoteur, je suppose que je dois passer via le capot?
Étant donné que je ne suis pas trop mécano, je préfère poser les questions avant.
Merci
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty6/1/2012, 08:53
Pour le clignotant sur la tranche de l'aile sous le capot tu a un petit trou couvert par un petit capuchon en plastique. Tu le retire et au fond tu as une vis cruciforme a dévisser (juste desserrer ne pas la dévisser entièrement) puis tu tire ton clignotant vers l'avant.
Pour le capteur oui il est juste clipsé. Mais comme dit faire très attention car c'est fragile.
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty7/1/2012, 13:47
Et voilà, c'est fait. Un grand merci Gilles pour tes bons conseils...
Bon we
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty7/1/2012, 17:58
De rien. On est la pour ca capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche 320910
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche   capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche Empty8/1/2012, 00:30
» fils du capteur abs compteur km arriere gauche
» capteur de porte
» Bruit moteur éléctrique avant gauche ???
» capteur PDC
