35 €
 Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus
4 participants
Kilomètres : 16140
Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty
MessageSujet: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty5/11/2014, 21:59
Salut tout le monde.
Même pas deux semaine que j'ai ma 730 et elle est déjà en panne.
Je ne peux plus régler les rétros ni monter la vitre conducteur et la fermeture centralisée n'ouvre et ferme que les portes arrières. Avec la platine d'interrupteur sur l'accoudoir conducteur je ne peux plus rien commander. Par contre les vitres avd ard et arg fonctionnent avec leur interrupteurs respectifs.
J'ai regarder tous les fusibles dans le compartiment moteur et dans le coffre. Tous ok. Voilà mes problèmes. Maintenant je vais au dodo car debout à 4h demain. Je vous laisse réfléchir. Bonne nuit à tous.
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty9/11/2014, 08:30
Je ne suis pas au bon endroit pour ce problème ???
Kilomètres : 896
Voiture : bmw 750il de 1996
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty9/11/2014, 08:37
Salut angelo
Je suis pas un expert en électricité
Mais se serait moi je démontrait
Le bouton de commande de la portiere
Conducteur et tester si le jus arrive Wink
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty9/11/2014, 10:47
Salut Cricri, c'est une bonne idée. Je note pour mon retour à la maison.
Merci
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty9/11/2014, 11:09
Salut Angelo. Vu mes connaissances plus que limitées, je ne peux t'être très utile, mais je pense que quand les copains arriveront à ta question, tu auras quelques éléments de réponse supplémentaires.
Courage !... Ce n'est peut-être pas si grave !
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty10/11/2014, 17:02
vérifie déja si tu as du jus et si toutes les prises sont bien branchées .
regarde aussi du coté de la grosse prise qui alimente toute la porte (quand tu ouvres la porte , vers les charnières)
peut etre aussi le boitier en bas de la porte .
mais il faudra dégarnir
Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Projet11
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty10/11/2014, 21:42
Merci Emilien, je note aussi. Et merci bien aussi, ma chérie m'a dit que la boite à gants et le manuel était bien arrivé à la maison. Très bien emballé et tout nickel.
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty12/11/2014, 20:49
Bonsoir tout le monde. A mon retour de Perpignan (grand week-end avec une de mes filles à moto), j'essaie de démarrer la 730. Que dalle, batterie à plat.
Ca commence à me gonfler.
Je débranche complètement la batterie et je la mets en charge la nuit de mardi à mercredi.
Je vais bosser ce matin. A mon retour je rebranche la batterie en commençant par le +.
La voiture démarre nickel et tout remarche, vitre, rétros et centralisation.
Donc, je pense que le fait de débrancher la batterie pour la charger et de la rebrancher en suite à provoqué un RESET (comme vous dites).
Par contre, UNE QUESTION........
Est ce normal que je sois obligé de faire fonctionner le verrouillage centralisé avec la clé (fermeture et ouverture) pour pouvoir démarrer ?
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty12/11/2014, 21:20
Oui les tout premiers modèles ont ce genre de système.
Il faut appuyer sur le bouton d ouverture pour éteindre le voyant rouge sur le haut du tableau de bord.
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty12/11/2014, 21:46
Merci Emilien, je suis rassuré. Boite à gants montée ce soir, NICKEL.........
MessageSujet: Re: Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus   Rétos, centralisation avant et vitre avant gauche ne fonctionnent plus Empty13/11/2014, 07:40
pas de soucis Wink
» probleme de centralisation
» Bruit moteur éléctrique avant gauche ???
» capteur PDC avant gauche enfoncé dans son encoche
» Vitre electrique avant passager qui veux pas monter
» Centralisation
