âpres avoir renverse du café sur ce bouton
le mode sport ne fonctionnait plus
dans un premier temps
soulever le soufflet de boite auto
passe la main en dessous
sous le bouton
pousser le par le dessus
enlever le petit capuchon qui sert de bouton
en faisant levier doucement
cela ce declipse
![BOUTON MODE AUTO OU SPORT HS Img_1910](https://i.servimg.com/u/f40/16/10/87/59/img_1910.jpg)
l'état pfouuuu
ensuite
il y a 4 ergots a chaque cote du bouton
glisser un tous petit tournevis plat
cela ce declipse
cela donne ça
![BOUTON MODE AUTO OU SPORT HS Img_1912](https://i.servimg.com/u/f40/16/10/87/59/img_1912.jpg)
nettoyage de la coque plastique
et des autres plastiques
les contacts je les ai nettoyer a l'eau et papier a poncer tres leger
![BOUTON MODE AUTO OU SPORT HS Img_1913](https://i.servimg.com/u/f40/16/10/87/59/img_1913.jpg)
nettoyage circuit
avant
![BOUTON MODE AUTO OU SPORT HS Img_1914](https://i.servimg.com/u/f40/16/10/87/59/img_1914.jpg)
âpres
léger avec ponçage au 2000 sur les contacts
remontage délicatement
![BOUTON MODE AUTO OU SPORT HS Img_1916](https://i.servimg.com/u/f40/16/10/87/59/img_1916.jpg)
![BOUTON MODE AUTO OU SPORT HS Img_1917](https://i.servimg.com/u/f40/16/10/87/59/img_1917.jpg)
test contrôleur
et impecc
