Salut les amis,
Depuis que j'ai acheté ma E38 en 2009 le bouton de serrure de coffre, vous savez quand vous appuyez sur la serrure pour déclencher l'ouverture du coffre, n'a jamais marché...
Grâce à mon chantier que je mène depuis août j'ai dû démonter l'habillage du hayon et j'ai donc pu tester le fonctionnement de l'interrupteur -> normalement ça marche!
D'après ce que je comprends des schéma (WDS ou newTIS), l'interrupteur est le S167 et il permet de fermer le contact entre le fusible 58 et la borne 9 du connecteur X332 voir schéma -> pas de problème : le jus arrive bien à la borne...
Problème du module général -> je l'ai mis à jour avec ISTA-P -> pas de changement
De toute façon il a fallu que je change le module car le mien n'acceptait pas ma nouvelle alarme -> ça marche pas quand même (alors que ça marchait sur la donneuse du module...)
Je suis donc preneur de toute bonne idée de test ou autre
A propos de test : est-ce que lorsque vous tournez la serrure de coffre à droite (valet mode) ça déclenche son ouverture?
