| Ça fuit sous un bocal de direction | |
+6Fred44 Arsene-45 Mac Gyde storm11300 michel350 Docteurfreddy 10 participants |
Docteurfreddy E38istes
Kilomètres : 182 Age : 48 Localisation : Toulouse Métier : ingenieur Voiture : 330d et M... Humeur : en fonction de la météo Prénom : Master Date d'inscription : 22/08/2012
| Sujet: Ça fuit sous un bocal de direction 15/9/2016, 21:40 | |
| Salut les gars Ce matin titine a coiné en reculant et en tournant Et il y a du liquide sur le tuyau qui est sous ça . Et le bocal semble plus très plein .Help | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 15/9/2016, 21:42 | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 15/9/2016, 22:29 | |
| le bouchon est muni d'une jauge tu as juste à faire l'appoint et plus de couinements !... | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 15/9/2016, 23:26 | |
| ok mais ça fuit je pense vu le tuyau "gras" dois je demonter le reservoir pour resserer le tuyau où est-ce illusoire. y a-t-il des produits "colmatants" ? | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 16/9/2016, 07:33 | |
| Hello pas de "produits colmatant".. Là ou c'est gras c'est le tuyau de retour d'huile de DA (de la pompe vers le bocal) Généralement le haut du tuyau et cuit et, en plus le collier de serrage ne faot plus son boulot correctement... 2 Solutions: resserrer "provisoirement" le collier et le changer, et dans un futur proche, changer la durite... Il n'y a que ça qui résout le problème. Pour le resserrage, il y a la place d'y passer une pince Russe pour serrer un peu le collier (pas trop sinon risque de péter le retour plastique du bocal.. Voilà je ne peux mieux t'expliquer que cela.. si ce n'est que c'est un "grand classique" sur les BMW cette fuite Bonne journée à toi | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 16/9/2016, 22:32 | |
| Bon merci , en attendant j'ai fait le niveau et ça couine plus. Il faut que j'arrive à resserer le collier maos c'est peu accessible | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 17/9/2016, 08:57 | |
| - Docteurfreddy a écrit:
- Bon merci , en attendant j'ai fait le niveau et ça couine plus.
Il faut que j'arrive à resserer le collier maos c'est peu accessible attention, comme l'a dit Storm, c'est du plastique, donc ne pas chercher à serrer comme un dingue | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 21/9/2016, 17:17 | |
| bon mon petit garagiste dit que fuite est ailleurs mais d'attendre , que ça peut se regler tout seul | |
Arsene-45 E38istes bronze
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 22/9/2016, 14:27 | |
| mais je rêve une fuite et une fuite cela ne se regle pas tout seul houlala c'est quoi ce mécanicien mdr | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 26/4/2017, 16:34 | |
| J'ai aussi un soucis de fuite de liquide de DA. Seulement, moi, ça suinte au niveau du bouchon J'essuie de temps en temps, mais ça revient. Le bouchon comporte un trou de trop plein (je pense), mais pas de joint. Y-aurait-il une solution ?? | |
angelblackchaos Nouveaux E38istes
Kilomètres : 60 Age : 35 Localisation : saint andré les vergers Voiture : 740d e38 Prénom : vincent Date d'inscription : 04/02/2017
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 27/4/2017, 07:28 | |
| tu a un joint sur le bouchon d'huile jai la même alors tu prend du joint genre acrybat noir (moin voyant) une feuille de papier et tu va retiré ton bouchon apliqué sur l'ancien joint de l'acrybat et tu fais un trou avec ta feuille de papier au diametre du bouchon de facon que l'acrybat appuis sur la feuille de papier et tu remet ton bouchon sans le serré juste que ca pince la feuille et le joint (laissé 24h min) apres tu retire le papier et ton nouveau joint est fait avant de serré assure toi que le joint est bien sec on sait jamais voila j'espere que tu a compris car j'explique trop mal | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 27/4/2017, 10:40 | |
| En effet, j'ai bien un joint, j'ai vérifié hier soir. Il n'est pas très visible en fait, noir sur noir. Merci pour ton aide. J'avoue, j'ai du relire 3 fois pour comprendre En fait, c'est pour faire un joint par dessus. Mais je préfère rester sur une installation standard. Donc, je vais surement passer chez BMW pour en commander un neuf, et quelques bricoles. Merci encore. Après, c'est apparemment un joint torique. Avec le diamètre, je devrais pouvoir en trouver un en magasin bricolage ou mécanique. A voir... Si je trouve, je vous tiendrais au courant. | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 2/5/2017, 07:32 | |
| Très classique cette fuite de DA. Sur la mienne toutes les durites ont été changés mais attention si vous voulez faire celle du dessous car c'est un beau ****** il faut soulever le moteur. La pièce en elle meme n'est pas trop cher mais méfiez du temps de travail. Je parle en connaissance de cause | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 2/5/2017, 09:01 | |
| - Zorg a écrit:
- Très classique cette fuite de DA.
Sur la mienne toutes les durites ont été changés mais attention si vous voulez faire celle du dessous car c'est un beau ****** il faut soulever le moteur. La pièce en elle meme n'est pas trop cher mais méfiez du temps de travail. Je parle en connaissance de cause exact, l'une est "facile d'accès" mais l'autre.... :-/ | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 2/5/2017, 10:41 | |
| Merci pour les infos. Oui, une des durites va sur la pompe en partie basse; (Comme vu sur la photo) Et l'autre sur le radiateur, qui ce trouve entre le ventilo, et le radiateur de LDR.
Pour ma part, les durites ont l'air bonnes, mais ça suinte juste par le couvercle. J'avais mesuré le joint torique, et apparemment, c'est un 46x42mm ép. 2mm. Mais j'ai préféré commandé le joint chez BMW.
Jérémy E38istes actifs
Kilomètres : 216 Age : 50 Localisation : limoux Métier : infirmier Voiture : 740D du 21 octobre 1999 Humeur : cool Prénom : jer Date d'inscription : 21/09/2015
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 4/5/2017, 13:48 | |
| salut fred44 j'ai eu le meme soucis que toi au niveau du bouchon du bocal de DA qui suintait, j'ai changer le bouchon chez bm car le joint est vendu avec ... mais après qqn temps c'est toujours pareil, ca suinte toujours au niveau du bouchon comme sur ta photo... donc pbs non résolu pour changement de joint ou bouchon... quelqu'un aurait il une idée? un trop de pression dans le circuit de DA peut être? j'aimerais résoudre le problème une fois pour toute!).. | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 6/5/2017, 23:56 | |
| Oui Jeremy, le mec de BM m'a dit que ça suinte toujours un peu. Toujours est-il que j'ai récupéré le joint, et je l'ai remplacé aujourd'hui. (environ 4€50 chez BMW) Après un bon coup de soufflette et de chiffon sur le bouchon. Ce coup-ci, avec le nouveau joint au serrage du bouchon, on sent bien la pression exercé. A voir dans le temps, ce que ça donne... | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction 15/5/2017, 09:24 | |
| Effectivement Bmw a raison sa suinte toujours un peut et ceci depuis des lustres et importe le modèle de Bm. | |
| Sujet: Re: Ça fuit sous un bocal de direction | |
