Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 webasto???
Garramicho
JACK45
9 participants
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
Prénom : Jean Jacques
webasto??? Empty
MessageSujet: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 14:32
Salut Very Happy
petite question au sujet du webasto!!
j ai l etiquette webasto sur l aile gauche de ma voiture j ai loption ventilation sur l ecran quand je programme la ventilation pas d air chaud qui sort !!faut il la telecomande speciale du webasto pour la mises en route ??? que j ai pas Crying or Very sad !!merci
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 14:55
sujet traité ailleurs non?
Il faut la commande chauffage auxiliaire (il y a aussi une télécommande)
https://www.amicalee38.org/t746-webasto?highlight=webasto
webasto??? Bmw_vi10
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 15:58
Oui j avais lu le post !!mais quand ont programme l auxiliaire sa programme aussi le webasto???ou bien pas??
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 16:01
tu parles de ventilation ou de chauffage?
webasto??? Bmw_vi10
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 19:59
la ventilation !!quand tu la programme elle met le webasto en marche en meme temps???
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 20:35
Non, pour programmer le Webasto il faut avoir sur ton écran la ligne chauffage auxiliaire en plus de la ventilation auxiliaire, de plus ça se programme avec une télécommande
webasto??? Bmw_vi10
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty19/12/2016, 21:35
OK sur la premiere ligne tout en haut de l ecran jai chauffage et ventilation auxilliaire bref le mieux demain je met une photo
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty20/12/2016, 10:33
Salut !
Webasto c'est la marque du chauffage auxiliaire, donc parler de l'un ou de l'autre c'est pareil :p
Si tu l'as c'est bien pour réchauffer l’habitacle de l'auto avant de prendre la route par grand froid par exemple...
http://www.sharkland.fr/
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty20/12/2016, 20:25
OK je recup une telecommande prochainement chez emilien et verrais si sa fonctionne !!
Very Happy
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty20/12/2016, 20:27
ou ce trouve le module recepteur de la telecommande ??
Kilomètres : 22676
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty20/12/2016, 23:52
Vérifie peut-être avant tout le fusible qui alimente le système.
Pour ma part, j'e l'ai retiré pour ne pas avoir "l'usine à gaz" qui se met en route dès qu'il fait un peu frais.
Kilomètres : 479
Voiture : BMW 750 IL 1998
Prénom : Claude
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty21/12/2016, 18:33
Bonsoir à tous.
Comme j'aime bien comprendre tout ou presque des appareils que j'utilise, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances de ma Cricri 750 IL 98.
Tout fonctionnait jusqu'à ma panne de radars PDC, mais le reste était OK.
Ce soir après avoir lu les posts sur l'auxiliary chauffage et ventilation, et la doc de la BMW, je me lance...
Donc j'entre une heure de départ 1 une heure de départ 2, je constate que ça ventile mais que du froid...
Et je rentre au chaud et je lis dans la doc que ça va ventiler au dessous de 16°C avec des heures programmées, alors je ne veux pas vider ma batterie en ventilant dans la voiture de l'air glacé !
Donc je sors de la maison et constate que ça ventile alors que ce n'était pas le cas en verrouillant la voiture, jusque là c'est prévu.
MAIS GLOUPS, je remets le contact et là ZUT pour être poli, mon écran d'ordinateur de bord reste gris clair. plusieurs OFF-ON plus moyen d'avoir l'image normale, pas de menu, rien écran gris !
J'AI PEEEUUURRR une idée ?
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty21/12/2016, 18:39
Un petit reset peut-être réparateur
webasto??? Bmw_vi10
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty21/12/2016, 19:09
Bon, après une coupure d'une demi heure, j'avais déjà la clé de 10 à la main, mais c'est rentré dans l'ordre. J'ai pu réglé à 00:00 les deux !
En revanche la led du ventilo reste allumée, je n'avais pas remarqué ça avant d'y toucher...
Effectivement un reset aurait sans doute arrangé le petit pb, merci !
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty21/12/2016, 21:02
Moi je serais toi, je n'y toucherais plus. Ce système est un gadget à problème et à part bouffer de l'essence ça sert à rien.
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty21/12/2016, 22:40
C'était juste par curiosité Cool
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty22/12/2016, 19:30
Un webasto c'est pas un gadget pour nous autres routiers... Je pense que ceux montés sur la 7 non plus, mais trop peu utilisé surement d'ou un vieillissement pas terrible. C'est une belle option pour les pays froids ou montagnards.
Sur mon camion ca chauffe le liquide de refroidissement et fait circuler l'ensemble via une pompe à eau auxiliaire, ce qui permet de partir aussi le matin avec une eau à 25° ce qui est pas mal pour la mecanique...
Bref si vous avez l'option et qu'elle vous interesse, servez vous en regulierement, ca consomme pas grand chose en carburant.
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty22/12/2016, 21:59
Oui quand on lit la notice de la voiture, ça parait indispensable de le faire tourner de temps en temps même par temps chaud comme on doit le faire pour une climatisation par temps froid pour la fiabilité !
Je suis en retraite et ne roule pas tous les jours, mais effectivement c'est pas un gadget du tout.
Il faut juste que je trouve si je n'ai que la ventilation ou bien le webasto chauffant aussi !
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty22/12/2016, 22:05
Il suffit de regarder dans le menu,
Si tu n'as que la ligne ventilation auxiliaire, tu n'as pas le webasto,
Sinon tu as aussi la ligne chauffage auxiliaire
webasto??? Bmw_vi10
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty23/12/2016, 09:22
ha!! m,,rde j ai que ventilation auxilliaire!!!par contre j ai le webasto?????
Kilomètres : 2411
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty23/12/2016, 09:58
hello Wink
le plus simple (car au final le webasto est une option comme les autres et a son propre code) est de voir avec le VIN de ta voiture ici:
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/vin/decoder/online/
S'il apparait ou pas dans les option de la voiture... S'il n'y est pas et que pourtant il est sur la voiture... c'est que c'est une seconde monte... (pas forcement montée ou paramétré correctement) Mais Attention, il ne faut pas confondre le Webasto et le chauffage automatique (pas mal de personnes font la confusion) ce sont deux choses totalement différentes Wink
En espérant que ça puisse t'aider Wink
PS: mais si comme le fait remarquer Jacques, tu n'a que la ligne ventilation auxiliaire... il y a des chances pour que tu cherches quelque-chose que tu n'as pas sur la voiture...
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty23/12/2016, 10:23
toutes les 730d et 740d ont le webasto .
sur les 740d il ne sert pas seulement a faire chauffer l'habitacle mais aussi a faire chauffer le moteur plus vite .
peut etre la meme chose sur 730D .
webasto??? Projet11
Kilomètres : 2411
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty23/12/2016, 14:43
Encore merci à toi pour cette Info Émilien  webasto??? 399673
je ne savais pas que les 730d et 740d avait l'option en série webasto??? 95981 webasto??? 95981 (je m'endormirais un peu plus instruit ce soir, et c'est une bonne chose webasto??? 399673 )
La bonne journée à toi mon ami webasto??? 611183
Kilomètres : 479
Prénom : Claude
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty23/12/2016, 21:36
Super le lien pour le VIN.
Je vois que j'aurais du avoir une télécommande pour le computeur, je n'ai pas, mais à quoi ça peut servir ?
Pas de chauffage auxiliaire apparemment !
Le Outer skin preservation, c'est quoi ?
BMW VIN Decoder by www.etk.cc
Vehicle information
VIN: WBAGK21070DH41077
Type code: GK21
Model: 750IL (EUR)
E-F-R series: E38 2
Series: 7
Type: LIM
Steering: LL
Doors: 4
Engine: M73
Displacement: 5.40
Power: 240 (326 hp)
Drive: HECK
Transmission: AUT
Paint code: 317 - ORIENTBLAU METALLIC
Upholstery code: P3AT - WASSERBUEFFEL/AN
Prod.date: 1998-03-30
S202
Steptronic
S214
Automatic stability control (ASC+T)
S216
HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S220
Self-levelling suspension
S223
Electronic Damper Control (EDC)
S245
Steering wheel column adjustment,electr.
S260
Side airbag for driver/passenger
S261
Side airbags for rear passengers
S262
ITS - Head airbag
S295
BMW LA wheel, exclusive styling
S302
Alarm system
S352
Insulating double-glazing
S354
Green windscreen, green shade band
S401
Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S416
Roller sun visor, rear lateral
S423
Floor mats, velours
S430
Interior/outside mirror with auto dip
S431
Interior rear-view mirror with auto dip
S438
Fine wood trim
S441
Smoker package
S456
Comfort seat with memory
S460
ELECTR.REAR SEAT ADJUSTMENT
S473
Armrest front
S494
Seat heating driver/passenger
S496
Seat heating, rear
S500
Headl.washer system/intensive cleaning
S508
Park Distance Control (PDC)
S522
Xenon Light
S534
Automatic air conditioning
S548
Kilometre speedo
S555
On-board computer V with remote control
S602
On-board monitor withTV
S629
Car telephone (GSM) w card reader, front
S672
CD changer for 6 CDs
S694
Provisions for BMW 6 CD changer
S806
Third stoplamp
S853
Language version, English
S863
Dealer List Europe
S880
Operating instructions, English
S915
Omission of outer-skin preservation
download BMW VIN
DH41077_FR.pdf
JACK45
JACK45
Kilomètres : 54
Voiture : 730D
webasto??? Empty
MessageSujet: Re: webasto???   webasto??? Empty2/1/2017, 13:21
Salut!!!on peus avoir le webasto ?? sans avoir la ligne chauffage auxilliaire???perso j ai l etiquette webasto mais pas la ligne de commande chauffage sur l ecran !!!!normale???quand je mets le chauffage par brise le webasto ce declanche !!!ou ce trouve le le boitier reception de la telecommande vais verifier si je l ais !!car n arrive pas a faire marche la telecommande elle s allume bien quand j appuis dessus j ai fait la manipe comme sur le bouquin donc!!!!je cherches!!!
webasto??? Empty
webasto???
» Webasto
» webasto
» Webasto ou préchauffage toujours en fonctionnement
» Purge Liquide de refroidissement V12 M73 avec webasto
