Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Webasto
Webasto Empty
MessageSujet: Webasto   Webasto Empty2/2/2012, 22:11
Salut a tous J ai un souci avec mon chauffage auxiliaire je le programme il se déclenche bien mais souffle de l air froid g attendu 3/4 minutes moteur froid avec webasto en route mais aucune monter de température ya t il un réglage possible ?
Merci d' avance je partirai bien bosser avec l habitacle préalablement réchauffer .
Webasto Empty
MessageSujet: Re: Webasto   Webasto Empty3/2/2012, 08:26
la programmation via le gps ne sert que pour la ventilation,donc de l'air froid,pour mettre en route le webasto il te faut une télécommande supplémentaire qui été en option dont voici la photo
Webasto Sans_t10
Webasto Empty
MessageSujet: Re: Webasto   Webasto Empty3/2/2012, 13:13
Arf merci donc sans télécommande pas de webasto :-( pas terrible
Webasto Empty
MessageSujet: Re: Webasto   Webasto Empty3/2/2012, 23:39
il n' y a pas de webasto sur les 725 tds, juste l'air froid programmable sur les 725 tds!! je voulais aussi mais BMW m'a dis que y'a pas!!c'est à ajouter en option qui coûte la peu des fesses.
Webasto Empty
MessageSujet: Re: Webasto   Webasto Empty4/2/2012, 12:08
merci au moins c clair Wink
Webasto Empty
Webasto
» webasto???
» webasto
» Webasto ou préchauffage toujours en fonctionnement
» Purge Liquide de refroidissement V12 M73 avec webasto
