-55%
49.99 € 109.99 €
 Bmw 730 Da année 10/98
Nicolas
tdrhamon
aolivre
Thorongil
burnboy59
Klymb3r
Shnalla
frud
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
Kilomètres : 3790
Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty14/6/2022, 17:12
6.2l/100 , elle consomme quasi rien , en tant normal les L6 3.0d , tournent a 9.0l/100 , elle est bien reglée, classe!
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty26/6/2022, 00:20
Merci .
280 ch ou rien , photos a suivre .Turbo hybride stage 2 posé  , durites (manchon ) changées , passage en durite cuivre pour les dépressions , Convertisseur de pression turbo changé , capteur mapp passé en 314 Kpa , capteur de pression de rail changé ,Soupape regulatrice de pression de Pompe HP changées , silentbloc moteur changés , demain sera un autre jour reste kit suppression EGR a poser ...
Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Img_2015
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty7/7/2022, 16:48
Stage 2
Roue compresseur MFS* gros débit surdimensionnée
Carter admission re-profilé pour accueillir nouvelle roue surdimensionnée
Butée de palier 360°
Roue turbine allégé et re-profilé pour reduire la contre pression
Equilibrage haute vitesse (150 000 tours/m) sur banc Cimat VSR
Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 105_4016
Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 105_4017
Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 105_4018
Capteur Mapp.
Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 28770410
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty7/7/2022, 18:28
Elle a de gros poumons maintenant ca va pousser dure, reste a voir la conso sur grande distance !...
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty7/7/2022, 21:04
Sa c'est fait moins de 6 L a 110 Kmh .c'est aussi l'un des avantages des turbo hybride .
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty8/7/2022, 07:51
le turbo hybride veut dire quoi? car en generale on parle de turbo , de pression de turbo etc , geometrie variable etc etc , mais hybride je n'ai jamais entendus , bon il faut dire que je suis plus moteur essence athmo depuis des annees , j'ai une seule diesel a turbo dans ma vie , apres une serie 3 diesel turbo du boulot et des camionettes du taf
Jean Luc aime ce message
Franckv8
Franckv8
Kilomètres : 174
Voiture : 730da 1999 . 530d 1999 . Pontiac grand prix 1963
Humeur : A la retraite le 7 juin
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty8/7/2022, 08:03
https://www.drive2spot.com/turbo-hybride/
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty8/7/2022, 12:16
En faite ont devrais dire turbo préparée en interne , il y a trois stages et le vrais sur mesure fait pour une certaine configuration moteur et que pour se moteur , le but ce n'est pas forcement la pression mais plus d'air frais , car a pression identique plus tu as d'air frais et mieux le moteur donne son potentiel .........
Autrement voici en stage deux .
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty8/7/2022, 12:43
merci pour les precisions , de nom je ne connaissais pas ,par contre la pratique d'amelioration appelé "stage 2" j'en entends de plus en plus parler , mais une question me travail , pourquoi s'embeter a modifier comme cela le turbo alors que la marque "garett" par exemple en propose des plus gros qui comprime mieux l'air , donc qui dit plus gros , dit plus fiable nan?
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty8/7/2022, 18:39
Plus fiable non c'est pareil par contre qui dis plus gros dis prends plus de place et la c'est réduit sous le collecteur
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty9/7/2022, 10:24
le turbo , il n'y as pas moyen de le deporté? sa changerais quelque chose d'avoir la durit d'entree d'air qui est comprimé se voir rallongé? enfin je veux dire , la pression d'air serais amoindris si l'air venais a prendre un chemin plus long?
Kilomètres : 8493
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty9/7/2022, 14:00
pour déporter le turbo il faudrait changer les pipes d'échappement ,a moins qu'il existe des kits c'est pratiquement impossible !!
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty10/7/2022, 09:55
Le moyen oui , le vouloir sur ma sept en aucun cas surtout que le but premier n'est pas la recherche de chevaux dans mon cas car j'aurais choisi un stage 3 autrement , non juste de l'agrément tout en restant visuellement stock , puis qui dis gros turbo dis aussi gros radiateur d'air et souvent du lag (temps de réponse ) , pour les chevaux il y a d'autres moyens bien plus simple .
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty10/7/2022, 20:28
oui le stage 3 implique pas mal de changement , il me semble les arbres a cames , la culasse,les soupapes etc puisque le moteur monte en puissance , beaucoup d'elements ne supportent pas cela , mais la le stage 2 seras aussi gain de puissance , il seras pas simplement fais pour la conso, du coup tu devras reglé l'injection aussi?
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty11/7/2022, 02:43
Avec un turbo stage 3 aucun changement de culasse n'y arbre , mais la pompe hp dois passer en R90 a la place de la R70 et divers électrovanne dont celle de la rampe injection, sa ne consomme pas plus en faite tout dépends de la conduite , ce n'est pas l'injection que l'on règle mais toute la carto du DDE , la je suis en stage 2 +++ donc équivalent en un petit stage 3 , peut être que je changerais l'inter cooler pour avoir plus d'air frais si je trouve , je peux déjà dire quelle pousse plus fort qu'une 740 D a tout les niveaux .
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty12/7/2022, 13:24
pourtant la 740d a un biturbo , mais je pense qu'elle as un gros ecart de poids vu que le 3.0d est un L6 et le 4.0d un v8, ce qui doit vachement l'handicapé , puis le L6 travailleras plus haut dans les tours et seras plus nerveux
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty12/7/2022, 21:54
Merci de cet échange les amis qui permet à chacun d'entres-nous de mieux comprendre certaines subtilités mécaniques.
Bravo à Jean Luc pour les travaux effectués, et surtout du partage et des explications pédagogiques (photos à l'appui) .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty14/7/2022, 12:28
La 740n'as pas de biturbo mais deux turbo séparés ce qui est bien différent , pour le travail du m57 dans les tour pas vraiment même si il supporte jusque au moins 5000 T , comme son turbo d'origine est un turbo a géométrie variable le moteur est déjà plein en bas mais limité , le passer en hybride a geométrie variable supprime en grosse partie cette limite de couple et mont en régime , le plus puissant M57 fait 550 Ch et sur boite auto a 6 rapports
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty15/7/2022, 07:15
550cv , impressionnant , cette e38 au v8 diesel devient un vrai camion
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty2/8/2023, 17:05
Salut les amis ma 730 D est vendue car je ne roule pas suffisamment depuis des mois avec et qui manque de roulage dis usure prématurés des trains roulants , j'adore cette voiture mais la voir si peut rouler ne me convient pas surtout pour ne faire que des tout petits trajets , moins de 150 Km mensuel , je part sur un Touring 520 D et une Toyota T230 que je prépare niveau moteur et gestion moteur de chez ECUMaster https://www.northamptonmotorsport.com/product/toyota-celica-ecumaster-pnp-ecu-kit-1zz-2zz/
A vous lire .
Sisi1100
Sisi1100
Kilomètres : 33
Voiture : 730 Da
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Bmw 730 Da année 10/98   Bmw 730 Da année 10/98 - Page 25 Empty5/9/2023, 11:15
Dommage que tellement de chose fait et tant de petits détails laisser a l'abandon , une belle merguez avec des gros poumons , mais poumons encrassé car rien dans le sac , ett Beaucoup de tabac qui traine dedans , arrête de fumé 😁🤣🤣🤣🤣
Page 25 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
» 730 D année 2000
» BMW 730 Da annee 1998
» Fetes de fin d'année
» Ma 730Da E38 année 2001
» Année 2019
