Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 prechauffage sur 730D
Kilomètres : 7749
prechauffage sur 730D Empty
MessageSujet: prechauffage sur 730D   prechauffage sur 730D Empty16/1/2012, 14:25
Bonjours a tous
Ce matin pour la premiere fois la temperature est descendue en dessous de 0 a Nantes hier soir je n ai pas eu le temps de mettre ma 7 au garage et ce matin je mets le contact le message"PRECHAUFFAGE" s allume au tableau de bord et s eteint au bout de 10 secondes.Cela ne s est jamais produit jusqu a maintenant.Est ce normal? aux membres qui ont des diesel avez vous déja constaté cela??? merci de votre réponse
MessageSujet: Re: prechauffage sur 730D   prechauffage sur 730D Empty16/1/2012, 18:07
Salut
Oui c'est normal. A une certaine température extérieure faible, la voiture t'indique un préchauffage qu'il faut respecter si tu veux que ta voiture demarre correctement.
Cela me le fait également, aucun problème.
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: prechauffage sur 730D   prechauffage sur 730D Empty16/1/2012, 18:54
Merci Maxime de ta réponse mais ici on a pas l habitude des temperatures du pole nord!!! prechauffage sur 730D 961187
» pas de prechauffage a -1ºC...
» bougies préchauffage
» RELAIS DE PRECHAUFFAGE
» Webasto ou préchauffage toujours en fonctionnement
» ma 730d
