35 €
 RELAIS DE PRECHAUFFAGE
aldolino
aldolino
Kilomètres : 63
Voiture : 730D E38
Prénom : MARCO
RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty
MessageSujet: RELAIS DE PRECHAUFFAGE   RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty30/11/2018, 19:29
Bonjours à tous, j'ai un petit soucis avec ma belle.
Elle fume grave à froid ( fumée blanchâtre comme des bougies de préchauffage hs ).
En passant la valise, j'ai une erreur relais de pré/post chauffage en défaut, ce qui me réconforte dans mon diag puisque c'est exactement ce dont à quoi je pensais.
MAIS..... est ce quelqu'un pourrait me dire où il se situe SVP ??
éventuellement une réf pour gagner du temps confused
Merci pour votre aide
eBug
eBug
Kilomètres : 126
Voiture : E38 - 730d
MessageSujet: Re: RELAIS DE PRECHAUFFAGE   RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty1/12/2018, 01:06
Relais de préchauffage bougies ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR---E38-BMW-730d&diagId=12_2291
aldolino
aldolino
Kilomètres : 63
Voiture : 730D E38
Prénom : MARCO
MessageSujet: Re: RELAIS DE PRECHAUFFAGE   RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty1/12/2018, 23:12
Merci Éric, quelqu'un saurait me dire ou il se trouve ?
MessageSujet: Re: RELAIS DE PRECHAUFFAGE   RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty2/12/2018, 01:06
C'est étonnant car le M57 démarre très bien sans préchauffage, je pencherais plus sur un filtre GO encrassé ou alors un plein avec un carburant de mauvaise qualité !...
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: RELAIS DE PRECHAUFFAGE   RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty2/12/2018, 19:24
Sous le capot, côté passager:
RELAIS DE PRECHAUFFAGE Screen10
aldolino
aldolino
Kilomètres : 63
Voiture : 730D E38
Prénom : MARCO
MessageSujet: Re: RELAIS DE PRECHAUFFAGE   RELAIS DE PRECHAUFFAGE Empty28/1/2019, 11:26
Bizarrement avec le grand froid, le voyant préchauffage s'affiche bien au tableau de bord et la voiture démarre nickel, je la repasse à la valise et plus d'erreur de ce côté là mais toujours cette fumée blanchâtre, je pense avoir trouvé le problème mais je vous demanderais certainement confirmation en ouvrant un autre post afin de ne pas tout mélanger.
Encore merci
» pas de prechauffage a -1ºC...
» bougies préchauffage
» prechauffage sur 730D
» Webasto ou préchauffage toujours en fonctionnement
» relais abs ? ? ?
