29.99 €
 jante
4 participants
colossus
colossus
Kilomètres : 101
Voiture : e38 730d de 2000
jante Empty
MessageSujet: jante   jante Empty23/3/2017, 09:45
bonjour je voudrais savoir si des jantes de x3 peuvent aller sur ma e38?
la taille des pneus est 225/55/17 je sais que l'entraxe est de 5/120 mais je connais pas l'ET.
voici une photo prise sur le net du genre de jantes.
jante 395e6610
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 10:09
il suffit de les monter pour voir, perso je doute du rendu sur E38, après chacun ses gouts
jante Bmw_vi10
colossus
colossus
Kilomètres : 101
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 10:31
merci de ta réponse,je vais essayer et voir,on me les donne donc a voir le rendu ça coute rien
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 10:38
peut-être besoin de cales et bagues de centrage car pour E38 le trou central est de 72.6, donc à voir
jante Bmw_vi10
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 13:57
salut ,
certains en monte sur e36
sur e38 oui pas sur que ca fasse bien .
E38 faut au moins du 18p
X3 te faudra des cale
ET comme les série 3
jante 17202810
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 17:16
pour avoir monter des style 128 de X3,
j'ai du mettre des cales de 15mm minimum
pour info,
j'ai mis :
- 15mm à l'avant (l'amortisseur est touché)
- et 20mm à l'arrière (mon garde-boue qui frottait)
colossus
colossus
Kilomètres : 101
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 20:09
merci de vos réponse,je les mettrai sur ma e36,et je patienterai jusqu a trouver mon bonheur
pour info sur ma e38 les pneus que j'ai sur mes jantes origines sont des 235/60/16
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 21:15
Trouve des jantes de série 5 ou 7 avec un ET compris en etre 10 et 24 25 Maxi
bonne recherche le nancéen
colossus
colossus
Kilomètres : 101
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty23/3/2017, 21:26
merci Wink
colossus
colossus
Kilomètres : 101
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty30/3/2017, 09:03
bonjour,on me propose des jantes mais la personne m'a donné ça comme ref et je les trouve sur internet,quelqu'un pourrais me décrypter les infos
jantes : 8JX17H2 15 20 IS 20 BMW 1.97.185 (5 trous)
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty30/3/2017, 09:24
À part que c'est des 17", on a même pas l'entrave qui doit être de 120
jante Bmw_vi10
angelblackchaos
angelblackchaos
Kilomètres : 60
Voiture : 740d e38
Prénom : vincent
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty30/3/2017, 09:31
c'est de jantes de serie 3 e90 avec un et 34 en 17" style 185 voili voilou
colossus
colossus
Kilomètres : 101
jante Empty
MessageSujet: Re: jante   jante Empty30/3/2017, 09:35
merci merci
jante Empty
jante
» Jante sur 730d
» Centre de roue jante Style 60
» jante bmw e38 19 pouces
» Evolution jante 16''
» enfin ma 7
