35 €
 Jante sur 730d
matti
Teytey59
7 participants
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Voiture : BMW 725 tds
Prénom : Théo
Jante sur 730d Empty
MessageSujet: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 12:33
Bonjour a tous, ma 730d est équipée de jante en
 235/60 r16 100w, je vont la monter en diametre de roue, quelle taille puis, je mettre 18 ? 19 ? (Pour quelle passe toujours au controle technique)
Merci de vos reponse.
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 12:41
Il faut monter les tailles inscrites dans la potière pour qu'elle passe a moins que tu connaisses bien le controleur
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 12:45
Et si on a un accident on la dans le ... !!
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 13:52
d'après BM tu peux mettre du 235/50/R18 98 Q/T/H M+S
Jante sur 730d Bmw_vi10
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 18:41
Dacc, mais pas moyen de trouver des jantes dans c dimension,  qui serait joli sur une e38 ou alors elles sont vendu
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 18:43
Ben des 18" d'occase ou neuves il y a l'embarras du choix!
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 20:22
la mienne est montée en 19 pouces 245 a l avant 275 a l arriere je suis alle au control avant de la passer et le gars m a sorti la liste de ce qui est autorisé et en 19 C Bon
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 20:45
Au pire jai un ami patron de controle technique, je lui demanderai la liste.
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 22:20
Je crois que c'est le mieux en effet.
Mais dans ta notice d'utilisation, tu dois avoir les montes pneumatiques compatibles avec ta voiture.
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty2/6/2014, 22:26
C'est ce que j'indique un peu plus haut
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty5/6/2014, 23:03
Moi je dis que c'est aussi a l'apprecission du gard du ct, je m'explique.
Sur mon opel omega a l'origine c'est du 15" et j'ai posais des jantes en 20" ( 245x30 ). Le tableau de corespondance s'arrete au 18", Bah comme m'a dit le mec du CT " Vos pneus sont bon, vos jantes aussi, je vais vous recaller, donc seul moi peut dire oui ou non " .
Des photos valent mieux qu'un blabla
La voila en origine quand je l'ai acheté
Jante sur 730d Photo_10
La voila avec sa 1er transfo avec les jantes en 20"
Jante sur 730d Photo_11
Je tiens a preciser que je ne connais pas le mec du CT, donc mon omega passe LEGALEMENT au ct Wink
Sur mon 730D, je vais passer en 19" Wink
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty5/6/2014, 23:13
De plus a l'arriere j'ai des elargisseurs de voies de 3cm double boulonnerie et à l'avant de 2cm, boulons rallongés, afin de pouvoir faire sortir mes jantes au ras des ailes.
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty9/6/2014, 01:19
Et j'ai envi de rester dans l'esprit elegant mais sur leboncoi pas moyen de trouver mon bonheur  Sad
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty9/6/2014, 11:53
le ct c'est au bon vouloir du gars, certains laissent d'autres non, de toute façon il va te recaler, tu rentres mettre les jantes d'origine et tu reviens et c'est bon, donc c'est pour ça qns s'en foutent en gros, mais le jour ou tu as un pépin, l'expert peu refuser les réparations, ou même en cas d'accident non fautif tu peux l'avoir loin Sad
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty9/6/2014, 12:50
salut,
je me suis poser les même question que toi je suis donc aller voir un Control technique pour poser la question le gars m'avais donner quelque adresse de site pour voir les tableau de correspondance de taille de pneu apparament ces sur c'est site qu'il vont pour voir si une correspondance et bonne ou pas..
voici les lien:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
voici un autre lien ça regroupe toute la reglementation des control technique
http://www.utac-otc.com/fr/otc/actu.asp
voila j'espert que cela pourra te servir et a d'autre
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty9/6/2014, 12:54
sur le premier lien tu rentre ta monte d'origine et ça va te donner toute les correspondance de tous les diamètre,
le deuxième c'est pour télécharger tous le tableau de correspondance taille par taille
lefabzzz
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty9/6/2014, 21:27
Super merci de ton aide
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 01:35
Pas de soucis temps que je peut aider en espérant que tu trouves ce que tu cherche
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 08:46
attention entre correspondance et monte autorisée c'est pas pareil, le mieux c'est d'aller au CT avec la carte grise et il sort la feuille.
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 08:56
bin moi ce que ma dit mon control technique c'est qu'il fallait qu'il y et une correspondance et qu'apres cela ne poser plus problème car si on va chez bmw pour demandez les diametre de jante et les monte autoriser y nous sorte les monte d'origine donc pas evident de savoir le vrai du faut  Jante sur 730d 412103
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 19:27
j'ai déjà regardé et regardé, les seules vraies montes autorisées sont celle qui sont écrites dans nos portières. Après on peut mettre ce qu'on veut Very Happy
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 19:37
oui exactement c'est celle qui sont homologué constructeur aprés je pence que temps qu'on respect les équivalence pour les Control technique, mais bon il et vrai qu'an france on peut vraiment pas modifier grand chose sans être hors la loi...
en tous cas moi les lien que j'ai donné ce sont celle donné par un control technique et aparament ces la dessus qui control les correspondance après va savoir  Jante sur 730d 40298
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 19:46
en france c'est simple tout ce qui n'est pas d'origine est interdit, mais ils tolèrent. a l'epoque ma 330d le 19 pouces était autorisé en allemagne, mais j'ai été recalé au CT
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty10/6/2014, 20:04
oui et c'est bien malheureux... sur ma e30 en 17" le taille qui ma etait donner par mon control technique n’étais pas ou plus fabriqué cherché l'erreur...
Teytey59
Teytey59
Kilomètres : 151
Métier : Commercial
Prénom : Théo
MessageSujet: Re: Jante sur 730d   Jante sur 730d Empty27/6/2014, 19:36
Bonjour a tous,
Aujourd'hui jai peut-etre trouver les bonnes,
La monte est du 245/45 r18 96y, l'indice de charge et de vitesse est-il bon ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/676717252.htm?ca=17_s
Jante sur 730d
» jante
» Centre de roue jante Style 60
» Nettoyage jante
» Evolution jante 16''
» enfin ma 7
