Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme pompe
williams94
8 participants
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Métier : chef d entreprise
Voiture : bmw 730d e 38
Prénom : willy
probleme pompe Empty
MessageSujet: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 11:43
MessageSujet: probleme pompe   27/5/2017, 22:47 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant  Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur Verrouiller les rapports de ce post
bonjour a tous j ai un probleme sur ma 730 d e38. j ai changé ma pompe (celle qui est a l avant coté chauffeur) car je pensais qu elle etait morte elle faisait trop de bruit. j ai remis une neuve parteil meme bruit, je l ai ramené aujourd hui j en ai mis une nouvelle,au bout de 20mn pareil. un bruit comme si vous mettez la clim de l exterieur. je ne sais plus quoi faire. je suis a paris,donc si quelqu un s y connais je suis pret a faire de la route pour reparer ce probleme qui devient dingue. merci les amis j ajoutes que j offres une pompe neuve
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 11:53
Salut Willy, si tu peut mettre une photo ce serais mieux, est ce celle qui est en dessous du pare brise (chauffage) ou une autre !...
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 12:12
probleme pompe Receiv10
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 12:14
[quote="williams94"]salut michel et merci de m avoir répondu,je vais faire une photo. non la pompe dont je parle se trouve en dessous de la voiture coté chauffeur (sous le siege quoi) si tu veux a l exterieur. quand tu mets la voiture sur le pont tu ne la vois pas elle est sous un cach. elle est de forme cylindrique mesure environ 30 ou 40 cm. c est elle que tu entends quand tu mets le contact. elle coute environ 200 euros ou plus mais je suis pret a l offrir si on me trouve le probleme
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 12:35
probleme pompe Pompe-10
probleme pompe Images10
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 13:16
Bonjour willy, as tu passé ta voiture à la valise?
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 13:27
non j en peu plus de cette bagnole tout est neuf dessus. j ai dépensé plus de 5 000 euros .disques,train avant arriere,pneu,boite de vitesse auto,plaquettes rotules etc... tous ca date de 2 mois. et maintenant 2 pompes neuve, ca suffit a un moment donné il faut se poser des questions a savoir la vendre
Kilomètres : 1427
Métier : Grutier
Voiture : BMW 730 d
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 13:41
Je comprends ta situation, mais au lieu d'acheter une pompe neuve alors que l'autre fonctionne, ne serait il pas judicieux d'investir dans une valise diagnostic qui te permetterai de connaître l'origine exacte de tes soucis.
Tu nous parle de bruits de pompe , ce n'est pas la pompe de gavage , celle qui est dans le réservoir qui pourrait faire du bruit ?
Ou encore le webastos qui fait du bruit avant la mise en route de la voiture!
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 13:51
probleme pompe 144744 avec Olivier.
La pompe sous le siège conducteur de ma 7 faisait aussi un drôle de bruit il y à quelques mois.
Commande passé chez Émilien et le tour est joué pour quelques euros avec un service impeccable.
Le moteur tourne bien ?
La pompe fait quelle genre de bruit ?
La pompe neuve, quelle marque ?
Retire les fusibles du webasto et essai pour voir si le bruit est toujours présent.
Car avoir le même bruit "bizarre" après changement de la pompe avec une neuve est étonnant.
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 14:07
les 2 pompes sont des bochs et dailleurs lorsque la voiture est froide le bruit est a peine audible. au bout de 20 mn tu l entends. c est comme si tu mettais la clim et tu sors pour entendre le bruit de l exterieur. quand tu touche la pompe , le tuyau tremble voila tous ce que je peux te dire
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 14:10
et si tu peux m indiquer le fusible du webasto je suis preneur au point ou j en suis,merci
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 15:18
Avec cette température le wébasto ne tourne pas normalement
Pour le fusible c le N°50 à droit dans le coffre le 2ème en partant de l'avant du boitier
je pense a une chose normalement cette pompe est fixée avec un collier et entre la pompe et le collier tu doit avoir un caoutchouc entre les 2 si tu as pas ça résonne
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 17:35
oui le caoutchou est bien present
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 19:10
Moi aussi, ça me fait penser au Webasto. Essaie de retirer le fusible pour voir si le bruit apparaît quand même...
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 19:44
merci a tous je vais essayer mais si j y arrive pas,je laisse tomber. j ai trop dépensé deja. encore merci les gars
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 20:18
Normalement je vais faire un saut à Fontenay le Fleury 78 d'ici peu, on pourra se voir si tu veut elle nous dira surement ce qu'elle a. et je te la passerais a la valise probleme pompe 181636
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 20:25
Saint-Michel à la rescousse probleme pompe 724379
Ah, si tu n'étais pas là...
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 20:44
merci, beaucoup je suis dispo
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 20:52
bonsoir ,
tu as certaine pompe qui sont bruyante meme neuve
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty29/5/2017, 22:32
tout d abord michel merci a toi pour ton geste tu es mon seul espoir. bmw77 tu as sans doute raison, c est ce qu un mecano m a dit mais c est vraiment bruyant tu l entend trop fort.si apres je n ai pas le choix,ben tant pis au moins j aurais éssayé. je dois partir en vacance bientot et je ne voudrait pas qu elle me lache avec ma femme et mes enfants. on a l impression que la pompe force c est pour ca que vendredi je l a fait voir a un mecano juste pour qu il regarde en dessous si il n y a pas un flexible pincé ou je ne sais quoi. je suis sur facebook pour ceux qui me veulent en amis c est willy thésé
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty30/5/2017, 10:27
La valise ne diras rien pour le bruit et effectivement certaine pompe dite de grande marque sont bruyantes , celle que tu as acheté en fait partie , perso je poserais de l' anti bruit type mousse ou autre .
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty30/5/2017, 10:29
Si tu le peux passe a mon atelier , j'ai de quoi loger .
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty31/5/2017, 14:03
Salut ,
une pompe de toute facon c'est ON ou OFF donc marche ou marche pas ,
sur l'e30 en fin de vie elle commencé par des démarrage difficile puis plus rien .
J'ai monté une nouvelle pompe en bosch bas tu l'entendait ventiller mais ca fonctionnait
williams94
williams94
Kilomètres : 29
Prénom : willy
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty31/5/2017, 17:57
merci jean luc tu me donne ton adresse en mp vue que nous sommes amis su fb. bm 77 la question de pompes ne se pose pas car c est 2 pompes neuves
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: probleme pompe   probleme pompe Empty31/5/2017, 18:00
En direct ^^
Plumaugat 22250
La Goussais .
0682818474 .
probleme pompe
» probleme pompe
» pré-pompe/pompe de gavage/pompe a carburant
» pompe a eau
» Pompe a vide
» Pb Pompe à essence
