599 €
 Pompe a vide
Jérémy
Jérémy
Kilomètres : 216
Métier : infirmier
Prénom : jer
Pompe a vide Empty
MessageSujet: Pompe a vide   Pompe a vide EmptyMar 21 Mar - 13:21
Bonjour à tous
Quelqu'un as t eu déjà des soucis de pompe à vide sur e38 , 740d m67 ou autre... , et bruit du à un décalage de l'axe de la pompe? Quels pourraient être les symptômes? (Bruit ou autres..)..
Je vais faire vérifier celle ci par mon ami georges des que je peux mais je souhaitais avoir des retours en attendant..
Merci Smile
Kilomètres : 2411
Pompe a vide Empty
MessageSujet: Re: Pompe a vide   Pompe a vide EmptyMar 21 Mar - 16:34
Hello Wink
le décalage, il n'y en a pas Wink
C'est une usure de l'axe (qui prend du jeu) et de la "fourchette" qui vient sur la poulie Wink
En gros et pour faire simple, l'acier s'use (au niveau de la partie venant sur la poulie) et l'axe prend du jeu... ça n’empêche pas la pompe de fonctionner (sinon tu n'aurais plus d'assistance freinage vu que c'est directement relié au mastervac) mais ça peut engendrer un bruit "parasite" qui peut faire penser que la chaîne ou ses tendeurs, sont soit plus détendus qu'ils ne le sont en réalité, soit usés (pour les tendeurs)
Le problème arrive certaines fois sur les M51 (la pompe à vide faisant caisse de résonance) et ça fait penser à un problème de distrib.. Et vu comment est placée la pompe sur le M67... ça peut faire pareil (et c'est moindre mal qu'une distrib, au final.. )
La bonne soirée à toi Cool
PS: message bien reçu, tu n'aura qu'à me tenir au jus Wink
Pompe a vide
» probleme pompe
» probleme pompe
» inox après cata
» Poids à vide/PTAC/PTRA phase 2
» pompe a eau
