35 €
 Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio
5 participants
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty
MessageSujet: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty17/6/2017, 13:14
Bonjour à tous,
Voilà mon petit soucis, j'ai changé mon autoradio d'origine et opté pour un autoradio ecran motorisé, je l'ai branché avec un adaptateur Iso, jusque là tout va bien, je le mets en route et là, il fonctionne à merveille sauf que pas de son du tout 😢 je cherche donc ce qu'il ne va pas. J'ai remarqué le fil bleu, remote antenne qui sort seul du poste, accidentellement je le fais toucher à la masse et là le son arrive, bizarre, je le laisse brancher, éteint mon poste et le rallume et là à nouveau plus de son, je refais toucher ce fil bleu à la masse et ça remarche à nouveau. Pourriez vous me dire si cela est déjà arrivé à quelqu'un parmi vous et si quelqu'un a une solution ?
Je vous remercie tous d'avance
Cordialement Guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty17/6/2017, 16:41
Avant que quelqu'un puisse t'apporter son aide, je te demande, comme ça a déjà été fait dans ta présentation, de la refaire en suivant le modèle que Jack t'a indiqué.
Sans cette présentation, à laquelle nous avons tous, sans exception, souscrit lors de notre arrivée sur ce forum, aucune suite ne pourra être donnée à ta question.
Un p'tit effort, Guy ! Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  733678
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty17/6/2017, 18:09
Je pensais m'être correctement présenter désolé
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty19/6/2017, 16:55
Bonjour, personne pour m'aider ?
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty19/6/2017, 22:02
Ça va venir, Guy, un peu de patience... Les trapus en mécanique bossent la semaine.
Pour ma part, étant nul en mécanique, je ne me hasarderai pas à te conseiller.
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty19/6/2017, 22:10
D'accord, merci dan46
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty23/6/2017, 20:48
Bonsoir les pro, personne pour m'orienter ?
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 12:10
Bonjour, je suis vraiment en plein désarroi, j'ai cherché partout, je ne trouve rien, please help me....
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 12:29
Salut Guy,
C'est bizarre, car le fil d'antenne, est censé alimenter une antenne électrique l’orque tu mets la radio. Donc normalement il sort du 12 volt, et le fait de toucher la masse devrait créer une étincelle (un court-circuit).
Je n'ai jamais démonté l'autoradio, donc, je ne sais pas trop comment c'est fait.
Des photos de ton adaptateur ISO et de ton câblage pourrait peut-être m'aider.
Peut-être que ton adaptateur n'est pas le bon...?
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 12:36
Merci de ta réponse rapide fred, C'est un adaptateur Iso BMW, quand au câblage c'est celui d'origine, je n'ai rajouté aucun fil, hier j'ai été chez feux vert et chez roady, ils ne comprennent pas non plus, ils ont vérifié la prise Iso, tout est normal pour eux, je n'y comprends rien
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 12:47
je pensais que l'ampli n'etait pas alimente alors je l'ai cherche dans le coffre cote gauche, en fait je n'ai pas d'ampli bm 24 ou 54 sur ma titine. j'ai branche le poste sur une 205 tout marche, jai pris le poste de la 205 pour le mettre sur ma e38 et ca marche, donc je ne comprends, quelqu'un a une idee?
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 12:48
Oui, c'est bizarre. De quelle année est ta 730D ??
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 12:49
De février 1999
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 13:13
le BM 24 et 54 sont des modules radio, pas des amplis
Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Bmw_vi10
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:07
Ha d'accord, y a t'il un ampli alors sur les e38 ?
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:09
Ça dépend, as tu un écran?
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:10
Non, j'ai le poste cassette C23 mid
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:14
Ok donc pas d'ampli dans le coffre, l'ampli est intégré au poste radio
Par contre je pense que l'antenne BM n'est pas compatible avec certains poste autres que BM
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:16
D'accord, merci du tuyau, alors que penses tu de ce problème ?
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:17
Aurais-tu une idée, une solution ?
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:24
Vu comme ça j'essaierai avec une autre antenne et en branchant directement les HP sur ton poste et en prenant une autre alim directe
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 14:27
En passant par la fiche Iso c'est le cas, non ? La sortie du poste va directement au haut parleurs non ?
Kilomètres : 1647
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 16:38
Logiquement oui. C'est quoi comme autoradio ?? il faudrait déjà vérifier la doc technique...
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 16:46
C'est un caliber rmd574bt
Guybuzuel
Guybuzuel
Kilomètres : 24
Voiture : 730 d e38
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio    Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio  Empty24/6/2017, 16:59
Sur la doc technique du poste, rien de particulier, branchement classique
» Problème demarrage suite changement de moteur
» probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54
» message d'erreure suite changement d'ampoules.
» problème changement poste navy tv 4/3 vers 16/9 multimédia
» suite et fin de probleme ABS !!
