Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Voiture : M3 E36 M5 E39 530D E39 535D F10
Prénom : M
probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty
MessageSujet: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 20:29
Slt
J'ai fais un upgrade de mon systeme sono gps (4/3,mk2,bm24 par 16/9,mk4,bm54)
Au debut j'ai remplacé uniquement l'ecran 4/3 et le mk2 par un ecran 16/9 et mk4, tout fonctionnait.
Lorsque j'ai remplacé le bm24 par le bm54 et que j'allais dans le menu gps pour lancer la navigation je n'ai que la fleche qui représente mon véhicule qui s'affiche sur un fond bleu au lieu d'afficher la carte.
Avez vous une idée ?
Autre question, le bm24 dispose de trois connecteur (17 pins rond, antenne fm et une petite fiche comme celle se trouvant sur le module tv) alors que le bm54 dispose de 2 fiches ( 40 pins plats, et mini antenne) que fait on avec la fiche supplémentaire du bm24 lorsque on le remplace par un bm54 ?
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 20:57
Moi j'ai remplacer mon bm24 par un bm54 et je n'est rencontrais aucun probleme. J'avais un MK2 que j'ai remplaçé par un MK4 et j'avais un ecran 4/3 que j'ai remplaçé par un 16/9.
Mon bm54 est aussi en 17 pins, car il existe de type de bm54 ( 17 pins et 40 pins ).
Et je n'est pas changé mon module TV car il s'est affiché direct en 16/9.
As tu bien brancher l'antenne qui se situe sur ton recepteur gps ( a l'origine ) directement au cul de ton MK4 ?
As tu mis aussi me dvd approprier a ton MK4 ?
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:00
J'ai oublié de préciser que j'ai enlever le module TV de la voiture car j'ai utilisé la fiche bleu du module TV pour la mettre sur le MK4 et avoir l'image en 16/9. Le module TV doit il obligatoirement resté branché (prise blanche) ?
Pour le module GPS je n'ai pas fais attention au model
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:01
Moi mon mule TV est resté branché comme il etait au depart car il est compatible 16./9 .
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:03
le fait de changer un BM24 par un 54 n'a aucune incidence sur le MKIV
as-tu débranché la batterie pour faire tes branchements?
ton problème ne peut venir que du MKIV ou du DVD carto
fais un reset
probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Bmw_vi10
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:05
le fait de brancher le module TV sur le MKIV n'est pas recommandé, j'ai vu dans des forums que certains ont eu des soucis avec cette manip
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:07
Tout a fait ok avec Jabond par rapport a son 1er com.
As tu mios le dvd approprier pour ton MK4 ??
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:18
Je n'ai pas débranché la batterie lors du montage du bm54.
Je viens d'éffecuter un reset mais toujours pareil
probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Cam00010
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:19
oui le dvd est bon car le gps fonctionnait avant que je remplace le bm24 par le bm54
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:22
T à un problème dans tes branchement ou niveau antenne je pense
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:24
Vérifié que ton antenne est bien branchée sur le MKIV
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:34
Je viens de vérifier et l'antenne est bien branchée sur le MKIV
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 21:37
As-tu une autre carto?
Si oui essayes avec une autre
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 22:09
j'ai l'ancienne carto du mk2
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty4/3/2014, 22:12
Le MKIV ne lit que des DVD carto, pas les CD
dogj69
dogj69
Kilomètres : 50
Prénom : M
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty5/3/2014, 13:47
Pour info problème résolu
J'ai simplement sorti le dvd, réinséré tout de suite après et sa fonctionne
MessageSujet: Re: probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54   probleme affichage carte gps suite à remplacement bm24 par bm54 Empty5/3/2014, 14:27
Bon, voilà une bonne nouvelle à moindre frais
» bm24 ou bm54
» Difference entre BM24 et BM54 ??
» Affichage de Verifier carte sur le tel ( avez vs une idee d ou viens le problem )
» problème d'affichage des killomètres..
» Problème demarrage suite changement de moteur
