29.99 €
 [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement
Kilomètres : 2411
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty
MessageSujet: [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement   [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty20/8/2017, 12:55
Bonjour tout le monde Wink
Chose promise, chose due Wink
Le rétrofit des rétros rabattable électriquement... L'option S430A (dans mon cas, pas complète car je n'ai pas les rétros électrochromes qui vont avec.. mais ça viendra... Wink )
Pour le matériel, rien de bien compliqué:
=> Une douille en T30 pour les vis de platine.
=> 1 tournevis cruciforme
=> de quoi tomber la garniture de portière sans l'abimer (les kits plastiques pour retirer les garnitures ou autres... )
=> pince coupante et serflex de rechange (pour poser le faisceau correctement)
=> Et naturellement le nécessaire à remonter: mécanismes, coques, verres et modules de commande passager et conducteur (qui changent tous les deux... )
Je vais poser les photos en passant par la portière passager en 1er, puis la portière conducteur (j'avais déjà le bouton de commande équipé avec le bouton spécifique pour les rétros rabattables.. ceci explique cela.. )
Tout d'abord, les pièces nécessaires (dans mon cas il y a aussi les coques, fournies comme tout le reste, par notre amis Émilien, grand merci à lui pour la qualité des pièces et pour son sérieux, je ne le répèterais jamais assez Wink  Pour les coques je les ais aussi passées en peinture.. mais ça c'est une autre histoire Wink )
Le matériel (vous remarquerez que j'ai protégé les prises pour la fonction électrochrome, avec du scotch d'électricien rouge.. n'ayant pas les verres en question à monter pour le moment):
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr01p10
On commence le démontage de la garniture intérieure de portière passager (tout est expliqué sur les photos mais chacun fait comme il le souhaites Wink )
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr02p10
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr03p10
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr04p10
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr05p10
On remarque sur la photo ci-dessus qu'il faut faire attention, lors de la dépose de la garniture, à ne pas arracher le fil d'alimentation du tweeter de portière Wink
Dépose du module de portière passager (rien de compliqué):
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr06p10
Comparatif des 2 modules (les puristes verront les références) et "un test" de fonctionnement "à blanc":
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr07p10
Test effectué, on peut attaquer le remontage du nouveau système (ne pas oublier la 3ème vis de platine qui se "cache bien"... )
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr08p10
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr09p10
Le "point clé" étant de ne pas bousiller le système "anti-pincement" de la vitre (qui cours dans le joint supérieur de la vitre de portière Wink
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rr10p10
Et voilà.. vous venez de monter un rétro rabattable électriquement... Comme vous le voyez l'opération est simple, rapide (moins de 40mn en réel) et ne demande pas de connaissances particulières Wink
On va donc pouvoir attaquer le montage coté conducteur Cool
Suite de l'opération pour le coté conducteur.
Rien de bien particulier si ce n'est le "bouton de commande (vitres électriques et Rétros) qui a un bouton supplémentaire (en fait ce bouton fait office de module de commande.. )
On commence donc par le démontage de la garniture de portière (rien de bien compliqué là aussi Wink ):
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rrc01p10
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rrc02p10
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rrc03p10
Comme précédemment, on fait bien attention à ne pas arracher le faisceau du tweeter de portière Wink )
On peut attaquer maintenant le démontage du rétro coté conducteur (attention au système "Anti-pincement et, à la position de la 3ème vis de la platine de rétro Wink )
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rrc04p10
On attaque le remontage du rétro et on test le fonctionnement:
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rrc05p10
Ne reste plus qu'à remonter le tout et à procéder au test de "l'aide au recul" (Moteur en marche, sélecteur sur "R" le rétro passager doit se baisser, puis remonter quant-on remet le sélecteur sur une des autres positions, "parking" incluse)
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Rrc06p10
Voilà, c'est Fini Wink
Rien de compliqué il suffit de travailler avec rigueur et méthode... comptez (à tout casser) 2H00 pour faire le "tout" et vous avez, ajouté (si on compte les verres que je n'ai pas) fait le rétrofit de l'option S430A sur votre E38...
En espérant que cela puisse en aider certains..
Georges Wink
MessageSujet: Re: [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement   [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty20/8/2017, 13:11
Super boulot, je pense qu'il doit être possible d'avoir le rabattement automatique des rétros en coupant le contact en les reliant à la mise en mémoire de la colonne de direction quand on a les réglages électriques
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Bmw_vi10
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement   [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty20/8/2017, 14:22
Hello Jacques Wink
Il me semble effectivement mais comme je n'était pas sûr à 100% je n'en ait pas parlé..
Et comme je n'ai pas la colonne électrique..
Merci à toi pour ton retour Cool
MessageSujet: Re: [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement   [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty20/8/2017, 15:22
Félicitations, Georges, explications nettes et claires comme d'habitude !...
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement   [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty20/8/2017, 16:46
Merci à toi Daniel Cool
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement   [Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Empty20/8/2017, 19:04
Édit du 1er post et ajout de celui-ci afin de clarifier les choses:
Il n'existe que: "rétroviseurs extérieurs et intérieur électrochrome + extérieur rabattables" pour les E38.
Il n'y a aucune trace de l'option rétroviseurs rabattables "seule" (source: liste des options pour série 7 E38 de 1999)
Merci à "Pijo" pour son scan que vous trouverez ci-joint.. Prix en francs cela va de soi Wink
Ce sont les lignes surlignées en rouge sur le scan Wink
[Tutoriel] Rétrofit montage rétros rabattables électriquement Option10
L'option "rétroviseur rabattables" seule, S313A est pour les séries plus récentes à ce qu'il semble..
En espérant que ça puisse aider Wink
» [Tutoriel] Rétrofit système Lombaire AV sur E38
» [TUTO] Retrofit du système GPS OEM
» montage d'un attelage d'origine bmw
» MONTAGE CERLES COMPTEURS CHROMéS
» Tutoriel intérieur
