Loopingg E38istes actifs
Kilomètres : 248 Age : 51 Localisation : Gers Métier : Assistant commercial Voiture : Bmw série 740d e38 Humeur : Bonne en général Prénom : Herve Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Palpeur de pression huile 24/9/2017, 10:46 | |
| Bonjour à vous tous Voici mon capteur ou palpeur de pression à huile pour le moteur de ma 740d. J'ai remarqué un suintement autour de sa base. J'ai envie de le changer. | |
| Sujet: Re: Palpeur de pression huile 24/9/2017, 10:56 | |
| On a l impression qu il y a une fêlure sur le bloc au niveau de la vis de fixation? | |
| Sujet: Re: Palpeur de pression huile 24/9/2017, 11:43 | |
| Non pas de fêlure Plutôt une imperfection au moulage de la pièce. ..😧😓 | |
| Sujet: Re: Palpeur de pression huile 24/9/2017, 12:00 | |
| Peut on changer ces capteurs là en toute simplicité ? Doit on passer obligatoirement à une valise de diagnostic? | |
Redge740 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 73 Age : 53 Localisation : Nonancourt Voiture : 740d Prénom : Regis Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Palpeur de pression huile 17/4/2018, 03:54 | |
| bonjour, je deterre ce post il ne s'agirait pas plutot du capteur de pression pour les turbos? @+ | |
| Sujet: Re: Palpeur de pression huile 17/4/2018, 06:33 | |
| Palpeur de pression d'huile changé et pas de problème de code erreur et plus de suintements par contre je ne sais pas si ça pilote sur les turbos car pas de problème avec les turbo | |
| Sujet: Re: Palpeur de pression huile | |
