| perte de pression au frein | |
russo Nouveaux E38istes
Kilomètres : 78 Age : 42 Localisation : nice Métier : métropoles Nice Voiture : bmw E38 750il Humeur : au top Prénom : sebastien Date d'inscription : 10/12/2013
| Sujet: perte de pression au frein 27/5/2014, 15:47 | |
| salut a tous j'ai changé les disques et plaquette avant
et quand je frein il faut appuié fort pour que sa frein
et j'ai mon oncle qui ma donné un compteur je les branché j'ai le voyant rond rouge avec sa dessu (!)
en ma dit c les frein
mes quand je remet mon compteur pas de voyant
si vous pouvez help merki a tous | |
| Sujet: Re: perte de pression au frein 27/5/2014, 16:07 | |
| quand on change disques et plaquettes il faut quelques kilomètres pour que tout soit rodé vérifie aussi que tout est bien purgé pour le voyant peut-être un témoin d'usure mal branché ______________________ | |
Xavier33 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 36 Age : 53 Localisation : Bordeaux Voiture : 728 i Pack de 1995 Prénom : Xavier Date d'inscription : 12/04/2014
| Sujet: Re: perte de pression au frein 29/5/2014, 11:57 | |
| Si la pédale va au fond, c'est que tu manques de liquide de frein. Donc danger. Purge urgente à prévoir. Si elle a été faite, c'est qu'une vis de purge a été mal refermée, et tu as une fuite quelque part. Est-ce que ça coule un peu gras sur l'intérieur des roues ? | |
matti E38istes actifs
Kilomètres : 288 Age : 39 Localisation : Alsace Voiture : 730i v8 M3 3,0l 318tds Humeur : de bonne humeur généralement Prénom : Matthieu Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: Re: perte de pression au frein 29/5/2014, 20:46 | |
| j'ai déjà eu des maîtres cylindre hs en repoussant les pistons | |
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: perte de pression au frein 31/5/2014, 13:08 | |
| Si la purge à été mal faite la pédale est élastique mais vu que tu as un voyant allumé je penche également pour un témoin d'usure mal branché | |
| Sujet: Re: perte de pression au frein 31/5/2014, 14:04 | |
| - matti a écrit:
- j'ai déjà eu des maîtres cylindre hs en repoussant les pistons
en meme temps il ne faut jamais repousser un piston d'étrier sans ouvrir la purge ! sinon tu risque de faire sauter les joint du maitre cylindre . ______________________ | |
john-bzh Nouveaux E38istes
Kilomètres : 89 Age : 49 Localisation : Poitiers Voiture : 730d Prénom : John Date d'inscription : 06/05/2016
| Sujet: Re: perte de pression au frein 14/1/2017, 10:56 | |
| Bon ben... j'ai une autre partie de réponse, je suis bon pour un échange de maitre cylindre... ?
Pas ouvert la purge en repoussant les pistons... | |
| Sujet: Re: perte de pression au frein | |
