| Avis sur intention achat 728ia | |
+9toutespiècesE38 GIB jujugo33 Philou16 jabond Anthony philo59 ghassans Sparhawk66 13 participants |
airhuile E38istes actifs
Kilomètres : 410 Age : 44 Localisation : Chateau Gontier (53) Voiture : 728iA Prénom : Aurélien Date d'inscription : 26/04/2015
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 14/6/2018, 13:58 | |
| Pour la moité tu peux avoir la mienne, certes avec plus de kms, mais bon .... | |
Sparhawk66 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 15 Age : 58 Localisation : Maintenon Voiture : Renault Megane Prénom : Laurent Date d'inscription : 18/04/2016
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 15/6/2018, 17:34 | |
| Salut Aurélien, oui j'avais bien remarqué la tienne. Le vert ne m'emballe pas et perso je préfère les jantes stock. Bon je reviens de l'essai, globalement correspond à la description. Quelques griffes & pocs de carrosserie, moquettes correctes (mais pas nickel), garniture de portière conducteur un peu abimée proche de la serrure, joints de portière propres, sauf ceux à l'extérieur arrière très secs, vérins de coffre moyens surement à changer. Pas de fuite de liquide visible sous la voiture garée. Le moteur démarre impec, pas d'à-coups au niveau de la BA qui passe les rapports facile (testé jusqu'à un petit 120), freinage appuyé sans vibration ni déport. La batterie est neuve, les durits de DA changées suite à une fuite. Quelques pixels morts sur l'afficheur de l'autoradio, mais pas de pb visible ceux sur l'ODB. Les sièges électriques fonctionnent ok ainsi que tous les éclairages intérieurs. Les feux xénon en plein soleil pas facile de se rendre compte. Le vendeur est assez ferme sur son prix (mini marge de négo). Il est pro et répond sans problème à toutes les questions. Au passage j'ai appris que qu'un gentil membre du forum a fait l'essai hier et en avait proposé 5000, refusés. => je suis preneur de l'avis de cet essayeur anonyme Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. | |
MxMax Nouveaux E38istes
Kilomètres : 73 Age : 26 Localisation : Isère Voiture : Mx5 na 1994 / 728ia e38 1998 Prénom : Maxime Date d'inscription : 15/05/2018
| Sujet: Re: 15/6/2018, 22:54 | |
| Salut Sparhawk66, C'est moi qui suis venu mercredi voir la e38 bleu/gris à St cloud alors si tu veux mon avis mécaniquement je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire les entretiens sont à jour, le train avant aurait été refait mais pas de facture à l'appuie si j'ai bonne mémoire... La boîte auto non vidangée mais je suppose que la faire vidanger par un pro en plusieurs fois (pour faire sortir tout la veille huile) n'est pas impossible à voir pour ceux qui s'y connaissent vraiment la dessus . Pour le reste amortisseurs d'origine, une bonne partie du système de refroidissement a été refait à neuf, pas de fuite , pompe de da changée aussi. Nouveau ct juste avec deux défauts ripage ar et antibrouillard Pour moi mécaniquement elle a bien été suivit je trouve (La voiture a appartenu à deux frères de la même famille assez aisé d'après ce que j'ai compris) Mais le hic pour moi ça a été au départ, l'intérieur il y a quelques options mais pas énormément, il manquait les sièges chauffants malgrés les sièges conforts, le système dsp, et les stores sur les portes latérales arrières pour que ce soit intéressant pour le prix. (Avis personnel) Ensuite vient l'état de la voiture esthétiquement, à l'intérieur le cendrier du milieu est bloqué en position ouverte, le cendrier arrière gauche est bloqué en position fermée puis sur le montant du pare-brise à gauche des nombreuses traces de cigarettes ainsi que sur la porte avant gauche une petite partie du cuir est aussi cramée ... Ensuite pour l'extérieur (voiture parisienne oblige) les 4 coins frottés au niveau des radars av/ar, un coup de clé sur la malle arrière, sur le pare-choc avant une énorme rayure et ensuite le pare choc arrière abîmé au niveaux de l'échappement droit (un détail) Donc pour venir à mon essai super voiture ultra silencieuse (double vitrage) bien confortable malgré l'absence de suspension piloté, je n'ai ressentit aucun problème sur la boîte auto ni sur le train avant et arrière au freinage bien appuyé à 130 , la voiture file droit au freinage, concernant le moteur que je pensais être sous dimensionné ne l'est pas pour moi en tout cas, cette voiture la n'est pas faite pour s'amuser dans les routes tortueuses, puis si on appuit bien en mode sport ça part bien quand même malgrés sont poids. Donc pour l'ensemble j'avais proposé 5000 mais je me doutais que ça ne passerait pas, j'ai pas voulu mettre plus car j'aime bien qu'au moins l'intérieur soit clean, l'extérieur ça ne me dérange pas trop vu l'âge, puis il manquait les options que je voulais de préférence. Sinon le vendeur est très sympa et il m'a l'air fiable. Voilà voilà tu à mon avis | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 16/6/2018, 07:57 | |
| Salut Maxime,
Merci pour ce retour de test, qui confirme ce que j'ai vu.
Je ne suis pas calé en mécanique, mais l'ensemble me parait sain et elle est peu kilométrée.
Clairement l'extérieur pour 20 ans d'age et la région parisienne je n'en demande pas trop.
Le plus gênant pour moi en terme esthétique, c'est ce montant de pare gauche de pare-brise avec les brulures de cigarettes et la portière conducteur. Je me demande si c'est rattrapable sans changer le tissu ce qui aurait un coût élevé.
J'hésite donc un peu...
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 16/6/2018, 15:15 | |
| c'est vrai qu'elle est un peu chère ,surtout si elle est amochée tout le tour,enfin c'est mon avis,a ce prix la il y a moyen d'en trouver une plus nickel,mais bon après si tu as pas eut le coup de cœur il faut peut etre pas se précipiter ! | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 16/6/2018, 21:54 | |
| Je met des jantes d'origine sur la mienne et je te la vend ? Il passe bien ce vert, il passe bien | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 17/6/2018, 23:08 | |
| Vu l'etat decrit, c'est cher. Franchement. A ce prix elle devrait etre nickel. A mininima.
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 22/6/2018, 15:09 | |
| Finalement je vais surement la prendre au vu des dernières annonces sur lbc je pense que c'est un bon compromis. | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 24/6/2018, 22:47 | |
| Salut MxMax, Si tu as le budget, vas-y. Pour moi 5900 c’est trop. Je pense que le vendeur la laissera à 5500/5600, mais pas moins. Jette tout de même un œil à la clim, elle m’a semblé faiblarde. Tiens-moi au courant | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 24/6/2018, 23:05 | |
| J'aurais réussi à descendre à 5500 mais pas moins je vais essayer le coup du cash mais j'y crois pas, c'est un pro mais en soit la voiture lui coûte rien à rester là où elle est, lui m'a dit l'avoir touché à 4900 je sais pas si il t'a dit la même chose Maintenant demain j'en vois une autre mais bon j'ai pas trop d'espoir ça ma l'air d'être une voiture déguisé donc bon Franchement celle là est la seul en qui j'ai confiance comparé au autre que j'ai essayé jusqu'à maintenant... La dernière en date une 740i édition panneau de porte fixé avec des vis autoforeuse oui oui Le siège électrique qui me lâche en plein réglage... La ronce de noyer toute craqué et à côté du levier de vitesse bah des trous de fixation avec des.... Vis autoforeuse Les joints de portes qui sont tous HS et ne parlons pas des joints de pare brise, fin bref une belle guez par contre mécaniquement énormément de facture et très bien suivi mais le reste c'est horrible ça fait presque de la peine à voir.. Au moins j'ai pu essayer le v8 4.0 bah c'est un peu mieux que la 728 mais c'est pas dingue la différence n'est pas fulgurante en restant sur les limitations normal bien évidemment au-delà de 160 ont vois bien la différence Fin voilà ducoup je pense resté sur la 728 même si elle est peut être un peu chere mais en attendant j'ai pas vu mieux au même prix... | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 07:05 | |
| Oui, il m’a aussi annoncé 4900, mais je pense que c’est avec les frais (batterie, CT, etc...). Pour moi les vérins de coffre sont morts aussi. Même si c’est pas grand chose, ça s’ajoute à la liste des petits défauts. C’etait laquelle la 740 bidouillée que tu as vu ? Que je perde pas mon temps dessus... Il faudrait peut-être une section spéciale ici sur le forum pour rapporter les expériences et éviter les mauvaises affaires | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 07:10 | |
Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 14:40 | |
| 4900e le gars me fait rire il l'a touchée bien moins ,un garage ne tenterai pas le risque avec une caisse de cette âge . | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 14:49 | |
| Peut être peut être pas il l'a acheter en janvier et il l'a mis seulement en vente en juin.
Quand j'ai discuté avec lui il m'a dit vouloir une e38 comme ça d'un coup puis il c'est mis en recherche d' une avec un historique fiable et connu il a trouvé celle là puis voila il l'a revend presque 6 mois après
En attendant c'est la seul propre à un tarif plus ou moins réaliste même si peut être 500€ de trop et encore vu ce qui traine en ce moment je trouve pas ça déconnent perso
Cette aprem je vais voir celle que tu m'a envoyé mais bon pare choc avant HS porte et aile HS donc peinture complète à faire puis élément de carrosserie rien que ça et après il reste la partie mécanique donc bon au final y'a pas trop de dif entre les deux je pense | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 14:51 | |
| Perso j'ai toujours un doute sur les reventes dans les moins de 6 mois, quelque soit la raison avancée ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 14:52 | |
| Bah c'est un pro faut bien qui revende tot ou tard nan ? | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 14:53 | |
| Voilà son site http://www.carlusso.com | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 14:55 | |
| Bien sûr et en faisant un max de tunes à la revente! ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 15:09 | |
| Bah oui ça reste un pro faut pas se leurrer c'est son job aussi il va pas faire un bénef de 500 euros non plus il a fait des frais dessus etc etc puis en attendant j'ai pas trouvé mieux cf la 740i qui lui veut faire un énorme bénef en la proposant à 4900 € dans un état pitoyable avec beaucoup de km en plus par rapport à celle là
Puis au vue des prix pratiqué en occasion je trouve qu'elle est dans les prix personnelement en 2018 ça reste une série 7 | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 15:11 | |
| Je vais pleurer pour lui mdr! ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 15:18 | |
| Bah écoute si tu trouve une annonce à 5000-5500 euros qui soit suivi entretenue et optioné au minima comme celle là bah envoie c'est ce que je cherche depuis un moment, je m'en fiche je veux juste une série 7 propre entretenue sans un énorme billet qui tombe parceque surprise y'a des train à refaire ou autre connerie du genre | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 25/6/2018, 22:06 | |
| https://www.leboncoin.fr/voitures/1454107162.htm/ | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 26/6/2018, 11:21 | |
| - Anthony a écrit:
- https://www.leboncoin.fr/voitures/1454107162.htm/
Quand je vois cette horreur, et le prix ou j'i ai vendu la mienne .......... ça me désole | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 26/6/2018, 11:34 | |
| J'ai contacté le mec ont est loin des option de la grise puis ciel de toit qui ce fait la malle, concernant le reste aucune idée pour l'instant mais bon honnêtement si elle est à ce prix là c'est que y'a un truc quelque part après y'a des exceptions mais bon je suis pas chaud de faire la route pour être déçu puis tout les chrome ont été peint c'est pas de mon goût Ducoup je suis partie sur la grise au moin j'ai une config qui me plaît tampis si je me fait avoir pour 500 balles je compte pas la revendre ni faire un bénef à la revente de plus j'ai besoin d'une berline rapidement j'ai de la route à faire et vu les autres 7 que j'ai vu c'est pas la peine je suis pas chaud pour faire une restauration Je ferais la présentation de la 728 la plus controversés du forum | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia 26/6/2018, 11:48 | |
| Elle est pas controversée, on dit juste qu'elle est trop chère ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis sur intention achat 728ia | |
