| Daya BZH | |
+26fernandez automoto Fred44 rg192 Boobystars Jean Luc lordjim toutespiècesE38 Philou16 GIB Angelo Wazz Tigroujaune50 Macfy37 Julien35 Dan46 storm11300 jujugo33 LE FELLIC marin44 cricri44 Anthony jom60 jabond jerome53 michel350 30 participants |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Daya BZH 4/11/2020, 19:32 | |
| MAGNIFIQUE!
J'adore les vidéos sur les bva c'est bien plus complexe d'assemblage qu'un moteur! que nos moteurs! ;-))
YAPLUKA Michel je vais suivre avec intérêt ;-) | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Daya BZH 4/11/2020, 19:48 | |
| Sujet: Re: Daya BZH 4/11/2020, 20:33 | |
| Si tout va bien on démonte la boite a deux ce week-end et la semaine prochaine démontage et nettoyage de toutes les pièces et contrôler ce qui ne va pas J'ai déjà refait 2 pompes haute pression et pour moi c facile a faire suffit de bien repérer et ranger toutes les pièces et pour le remontage il faut impérativement avoir la graisse spécial de couleur bleu qui ce dissout avec la température Julien je ne doute pas sinon je n'aurai pas pris ce risque Le résultat me dira si j'ai bien travaillé, c long a faire !... | |
| Sujet: Re: Daya BZH 4/11/2020, 21:05 | |
| je suis sur que tu vas faire ça bien Michel ,et tu as raison il vaut mieux être deux pour déposer la boite ,bon courage et tiens nous au courant ! | |
| Sujet: Re: Daya BZH 5/11/2020, 06:41 | |
| Bon courage Michel, et Lionel (je suppose) | |
| Sujet: Re: Daya BZH 5/11/2020, 08:48 | |
| Sujet: Re: Daya BZH 14/11/2020, 15:36 | |
| - Angelo a écrit:
- Bon courage Michel, et Lionel (je suppose)
Ben non angélo c Joël La boite n'est pas encore déposée manque l'embrayage F qui doit arriver des USA | |
| Sujet: Re: Daya BZH 14/11/2020, 22:29 | |
| Oui pardon, erreur de ma part. Pourtant le gars est venu 2 fois à la maison. | |
automoto E38istes or
| Sujet: Re: Daya BZH 15/11/2020, 01:42 | |
| Michel je viens de lire l'intégrale de ton récit concernant la réparation de ta boite de vitesses, j'ai changé il y a quelques années la boite de vitesses se ma E 38 ( 730 D ) mais en échange standard et c'est mon frère mécanicien qui était le maitre d'œuvre et je confirme qu'il vaut mieux être à deux vu le poids de la boite.
Je ne peux être qu'admiratif du travail que tu fais, car démonter et changer les pièces que tu estimes défectueuses n'est pas une mince affaire lorsque l'on connait la complexité d'une boite automatique, j'espère que tu seras " livré " en temps et en heure des pièces manquantes et que tout ira pour le mieux au remontage,,,,,, afin de profiter au plus vite de ta E38.
Bon courage Michel, mais vu tes compétences mécaniques cela ne devrait pas poser de problèmes. | |
| Sujet: Re: Daya BZH 15/11/2020, 13:20 | |
| Sujet: Re: Daya BZH 15/11/2020, 13:52 | |
| je pense que Michel est bien meilleur que beaucoup de" changeur de pièces "on lui fait confiance ,comme dit Enzo j'espère que tu pourras avoir tes pièces rapidement | |
| Sujet: Re: Daya BZH 20/11/2020, 17:23 | |
| Dépose de la boite reportée en attente d'une solution car vu ma santé trop lourde a enlever environ 100kgs la bête même a deux a bout de bras ca fait pas !... | |
| Sujet: Re: Daya BZH 20/11/2020, 20:09 | |
| Il faut être soit ingénieux ou outillé dans ces cas la. Je ne peut plus non plus porté de charge lourde avec mon bras droit, donc on contourne le problème.. A l'époque avec un ami nous avions fabriqué un mini pont mobile (fait à partir d'un leve moto) Juste de quoi passer sous la voiture qui était sur grosse chandelle (50cm du sol) Monter sous la boite pour la soutenir et la descendre en sécurité. Meme chose en sens inverse au remontage. Sinon comme je l'ai fait sur ma 7, sortir le moteur avec, mais c'est plus le meme taf | |
| Sujet: Re: Daya BZH 20/11/2020, 21:32 | |
| Michel peut être que nous pourrions unir nos forces et nous retrouver à plusieurs, un dimanche de préférence pour t'apporter ce coup de main en étant plusieurs?
Je suis partant, mon agenda n'est pas extensible malheureusement, mais je viendrai volontiers apporter de l'aide. N'hésites pas. | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 01:09 | |
| Michel lorsque j'ai changé la boite de vitesses de ma E 38 il y quelques années avec mon frère ( mécanicien) il est vrai que nous avons un pont hydraulique, et avec un cric hydraulique roulant déposé et remonter la boite sans trop d'efforts à deux, mais il est vrai que ta santé passe avant tout , et dans l'attente de trouver la bonne solution qui te permettra la dépose et le remontage de ta boite de vitesses sans mettre dans ta santé en danger, je te souhaite que le mieux.
Sympa Julien de proposer ton aide au démontage de la boite de vitesses de Michel, j'habite en Alsace c'est un peu loin de chez Michel, dommage. | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 11:55 | |
| En fin de compte ça va se faire chez notre ami Vincent il est beaucoup mieux équipé !... | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 13:48 | |
| Ouf !... Content pour toi, Michel ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 14:42 | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 15:12 | |
| Bonne nouvelle Michel, bon courage !.. | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 16:06 | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 16:41 | |
| Sacré boulot que tu entreprends Michel bon courage | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 17:25 | |
| content que tu es trouvé une solution Michel | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 17:41 | |
| Refaire la boite ca va c la dépose repose qui coince, eh oui le vieux est dedans !... | |
| Sujet: Re: Daya BZH 21/11/2020, 17:57 | |
| C'est sûr Michel, plus le temps passe, plus le poids des années se ressent !! | |
| Sujet: Re: Daya BZH 22/11/2020, 09:24 | |
| Je suis rassuré Michel, si tu as trouvé chez Vincent l'équipement nécessaire à cette dépose de boite, tu vas t'économiser et le travail sera plus sur. Bon courage, vous attaquez quand du coup ? | |
| Sujet: Re: Daya BZH | |
| Daya BZH | |
