-28%
229.99 € 318.99 €
 Daya BZH
Boobystars
Wazz
Macfy37
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Kilomètres : 1169
Métier : Conducteur routier
Prénom : Damien
Daya BZH - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty4/9/2020, 17:33
Je parie sur le convertisseur de couple, il doit rester encore de la vieille huile dedans .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty5/9/2020, 10:42
Le convertisseur de couple contient peut d'huile en faite je doute que cela vienne de lui , par contre une dent usée sur pignon sa arrive .
http://www.bmwoldschool.eu
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty5/9/2020, 17:57
il contient au minimum 3 litres c qui manque quand tu vidange et que tu calcul ce que tu as enlevé !...
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty5/9/2020, 19:50
Je ne me hasarderai pas à pronostiquer quoique ce soit, mais j'espère que ce ne se soit qu'un problème d'huile...
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty6/9/2020, 12:27
encore deux semaines d'attente et je passerais a la vidange et remplacement de la pièce et on verra le résultat
Pour le convertisseur les seuls pièces qui lâche ce sont les roulements ils ne sont pas épais (a part les ailettes intérieur)et ils font du bruit comme ceux des roulements de roues !...
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty6/9/2020, 17:46
3L d'huile c'est pas mal sur 12L total dans la boîte. Donc espérons que c'est juste un problème qui sera régler par une vidange.
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty6/9/2020, 18:26
Ca viens pas du convertisseur le problème c les demies vidanges faudrait les vidanger a 40000 km maxi
Une complète 80000 km, c simple on divise par 2
Une huile usée épaissis et laisse des dépôts en surface les valves ont du mal a glisser dans leur logements d'où les accouts !...
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty6/9/2020, 22:50
Si tu veux , je t'en donne un .
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty6/9/2020, 23:56
un convertisseur !...
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty7/9/2020, 18:35
Daya BZH - Page 4 Jhhj0410
Un petit plus pour ma 730d a gauche l'origine a droite le petit +
lordjim aime ce message
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty7/9/2020, 18:38
Et aujourd'hui j'ai finis l'installation feux automatique et ça fonctionne comme sur une E46 !...
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty7/9/2020, 20:29
bien jouer Michel Daya BZH - Page 4 927845
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty8/9/2020, 09:12
Nickel Michel Daya BZH - Page 4 927845
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 03:19
Mauvaises nouvelles la bva est bonne pour être refaite, et j'ai pas été asse rapide pour installer la valve mais bon j'ai remis l'ancienne,
En marche avant je sent pas les passages de vitesses ca se fait en douceur mais le passage en R donne parfois 2 secousses a suivre et le drum (embrayage) a du prendre une claque la maladie des bva
Les photos c jean luc et sa dame qui ont fait car j'avais les mains pleines d'huile
Je vais réfléchir si je change la boite ou la refaire mais je peut encore rouler avec c déjà bien !...
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 09:01
Change la boite et refait l'autre. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une bva de rab Wink
Kilomètres : 1169
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 09:13
Ha mince mauvaise nouvelle ça 😔
Tu connais quelqu'un pour refaire ta boîte ?
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 09:25
Mince alors ! Tu comptes la refaire toi-même ?
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 10:04
C'est pas de bol, si tu refais ta BVA seul , tu es un champion Michel, ce que je ne doute pas !!
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 10:39
Ah pas drôle...
La refaire soi même, cela doit être passionnant, je suis impressionné par les tutos sur le net.
ZF à ANTHONY sinon, mais le budget n'est pas le même.
Boobystars
Boobystars
Kilomètres : 64
Métier : Commerciale
Voiture : Bmw 730d e38
Humeur : Heureux
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 14:08
Salut Michel , tu peux me dire où tu as eu ton poste radio sans modification des prise derrière tout en gardant l’es fonction au volant .
Merci à toi 😊.
Boobystars
Boobystars
Kilomètres : 64
Humeur : Heureux
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 14:12
Julien 35 la boîte que tu parle à Antony (92) sont spécialisé dans la boîte auto de poids lourd et non véhicule .
C’est ce qui mon dit par mail ..
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 14:36
Un ami s'y rend depuis de nombreuses années pour les vidanges de ses bva et sauf erreur c'est toujours possible pour les véhicules légers
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/portail-aftermarket/automobiles-et-vehicules-industriels-legers/services/vidange-de-boites-de-vitesses/
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 14:49
Merci à toi 😊.
a l'époque j'ai l'ai acheté en GB mais on ne le trouve plus pour E38
Boobystars
Boobystars
Kilomètres : 64
Humeur : Heureux
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty21/10/2020, 15:13
Ah oui effectivement je viens de les avoir au tph il font la vidange .
J’ai pris rdv , 1mois d’attente .
Après j’ai vu qu’ils font des lit mais il faut être calle pour la faire ..
Si des personnes on déjà fait leur vidange de boîte de suis preneur .
Kilomètres : 5606
MessageSujet: Re: Daya BZH   Daya BZH - Page 4 Empty22/10/2020, 20:05
  @ Florian :
          Tu peux aussi aller chez Station 95 à Bournel,  c'est un ex de chez Bm et travaille nickel à tarification correcte.
Daya BZH
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
