29.99 €
 Histoire de dépressions
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
Histoire de dépressions Empty
MessageSujet: Histoire de dépressions   Histoire de dépressions Empty2/5/2019, 14:26
Hello !
725 TDS phase 1
Petit coup d'oeil un peu détaillé sous le capot, et constatation qu'il y a des bouts de durite qui se baladent...
Cela ne gêne pas le fonctionnement du moteur, mais j'aimerais bien savoir à quoi servent les dépressions qui partent d'un répartiteur (visible dans le rond orange)
1. la première que j'ai identifié par le filet rouge va à l'électrovanne EGR (visible sur la troisième photo)
Mais où vont les deux autres, et à quoi servent elles ? 2. Le tuyau transparent et 3. La petite durite tressée...
Histoire de dépressions Vaisseau_156
Ensuite devant le filtre à gazole il y a cette fiche électrique avec une dépression qui se balade. La durite n'étant pas connectée en débranchant la prise le moteur tourne plus rond... Où va t'elle ?
Histoire de dépressions Vaisseau_157
Sur le schéma en bas à droite on voit une dépression partir vers le support moteur et une autre vers des persiennes : quel est l'utilité des ces deux-là ?
Histoire de dépressions Vaisseau_158
J'ai mis aussi des éclatés de l'ETK avec notamment la couleur des durites (bleue et rouge) si ça peut aider à la compréhension de l'ensemble.
Je mettrai du neuf et verrai si ça change vraiment le comportement du bestiau Very Happy
Merci pour vos indices, le diesel c'est pas trop mon truc...
http://www.sharkland.fr/
» Une histoire qui ne date pas d'hier...
» et encore un peu plus d'histoire pour la 850 V12...
» Bmw e9-hybride-ou-l-histoire-d-un-pari-administratif
» Les concept-cars les plus incroyables de l'histoire automobile
