Sujet: Re: [RG192] 735ia 7/5/2020, 07:40
il est bien mort ton joint spy !!! Après au bout de 20 ans, c'est pas trop étonnant !! Pense à vérifier les visses de pompe à huile ,mais çà tu peux le faire moteur en place . Moi je suis en train de me taper un moteur de 318 e46 !!!! une usine à gaz !!!!
rg192 E38istes acharnés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 7/5/2020, 13:26
Logiquement ce soucis était présent sur M60, le M62 n'est pas concerner en principe. Mais le contrôle est tout de même prévu on sait jamais lol
La je vais être bloqué quelques jours, le temps de recevoir certaines pièces auxquelles je n'avais pas pensé ou oubliée dans mes précédente commande...
Sujet: Re: [RG192] 735ia 14/6/2020, 23:08
On commence le remontage petit à petit, avec une après midi au son de la clé dynamo.
On commence par le joint spi de vilo, sans oublié les rondelles joints. Je vous épargne les coups de taraud dans les filetages, nettoyage des vis et grattage de plan de joint..
Remplacement de la vanne thermostatique, pas indispensable mais pour le prix...
Remise en place du couvercle et remplacement de la baignoire.
Remontage du collecteur d'eau et des tubes
Après fabrication d'un bloque volant avec un chapeau de vilebrequin de V6 PRV, on remonte le volant moteur.
Ce sera tout pour aujourd'hui. En parallèle je m'occupe des couvre culbuteur. Une corvée avec mon pauvre compresseur 100L bi-cylindre 3cv..
Encore un à faire...
Kilomètres : 16064 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
Sujet: Re: [RG192] 735ia 14/6/2020, 23:11
Félicitations pour ce boulot
Kilomètres : 22646 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: [RG192] 735ia 15/6/2020, 08:36
Je suis toujours aussi admiratif !...
Kilomètres : 8463 Age : 70 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
Sujet: Re: [RG192] 735ia 15/6/2020, 09:57
On voit bien la différence c propre Tu prend ou tes pièces c possible d'avoir la liste car je doit aussi le faire sur un V8
Kilomètres : 8428 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: [RG192] 735ia 15/6/2020, 17:35
beau travail
Kilomètres : 7360 Age : 62 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
classe , ce seras finis pour toi les fuites de LDR et d'huile, clean
Kilomètres : 6320 Age : 51 Localisation : Couëron Voiture : ex : 735i 2000 Prénom : Eric Date d'inscription : 20/11/2013
Sujet: Re: [RG192] 735ia 15/6/2020, 20:39
C'est presque beau toutes ces pièces mécaniques, dis-donc.
Sujet: Re: [RG192] 735ia 15/6/2020, 21:40
Merci les gars
Pour mes pièces je compare BMW / Oscaro / Autodoc (En restant dans les pièces de qualité pour les 2 derniers). Et je prend au moins cher (sauf si peu de différence je privilégie l'OEM)
De tout ce que je viens de changer, seule la baignoire vient de chez Oscaro (35 € contre plus de 55 chez BM)
11141436109 Joint spi vilo coté boite 11141736521 Joint support joint spi 11141435968 x6 Rondelle joint 11141729836 Joint couvercle de refroidissement. 11141742042 Couvercle V (baignoire) 11531731833 x2 Joint collecteur eau ar 11531710048 x2 Joint torique tube d'eau 11531710055 x2 Joint torique tube d'eau 11511731372 Joint arrière pompe à eau 11227805885 x9 Vis volant moteur (boite auto) 11427500565 Soupape de commande avec joint torique
Un site pour des pièces OEM en ligne (je commandais la bas pendant le confinement) :
tu n'avais plus de chauffage pour avoir fais cela ? ou alors tu avais une fuite sur la soupape pompe?
Sujet: Re: [RG192] 735ia 17/6/2020, 19:20
C'est du préventif, je profite d'avoir de la place. A 35 € le kit, ce serais dommage de devoir se prendre la tete avec le moteur en place plus tard
Sujet: Re: [RG192] 735ia 28/6/2020, 00:14
Retour de thermolaquage. C'est ***, on les verra presque plus une fois monter
e-Nico aime ce message
Sujet: Re: [RG192] 735ia 28/6/2020, 09:34
Sujet: Re: [RG192] 735ia 28/6/2020, 13:46
Les poudres de thermolaquage ont des tenues en température allant de 350°à 500° Autant dire que cela ne risque rien
Sujet: Re: [RG192] 735ia 28/6/2020, 14:31
c'est nickel comme finition ,beau boulot
Sujet: Re: [RG192] 735ia 28/6/2020, 20:49
Programme du jour :
- remontage des caches culbu - montage de la nouvelle boite. - montage du démarreur neuf car l'ancien montrait des signes de fatigue.
e-Nico E38istes confirmés
Sujet: Re: [RG192] 735ia 29/6/2020, 10:09
Super taf ! Bientôt le retour de cet ensemble sous le capot du coup
driftforlife Nouveaux E38istes
Kilomètres : 56 Age : 50 Localisation : La Destrousse Métier : responsable d'agence Voiture : M60B30 Humeur : joyeux Prénom : François Date d'inscription : 24/05/2020
Sujet: Re: [RG192] 735ia 29/6/2020, 11:18
comme c'est beau tout propre
Sujet: Re: [RG192] 735ia 29/6/2020, 14:25
J'en à bouffer de le bombe de nettoyant frein pour nettoyer le bloc moteur
Pour le 11 juillet je pense. Après quoi qu'il arrive, faut que l'ensemble retourne dans la caisse avant le mois d'aout. Car moteur + caisse séparé ça rentre pas dans le garage Et hors de question de la laisser dehors pendant les vacances. Au pire je ferais la remise en route à la rentrée, y'à pas d'urgence de mon coté.
Sujet: Re: [RG192] 735ia 5/7/2020, 23:18
Au programme ce weekend.
- remplacement préventif du tendeur de chaine
- montage du collecteur d'admission avec remplacement de tous ses joints. - mis en place d'un séparateur d'huile neuf. - remontage du faisceau électrique. - et changement de la crépine de la nouvelle boite avec quelques surprises...
Après les 3 vis foirées je découvre beaucoup de dépôts à mon gout sur les aimants pour une boite qui est censée avoir été refaite il y à 30000 km. L'avis des pros la dessus ?
bref on verra bien.. Un petit coup de propre et on remonte.
Il est maintenant prêt à retourné sous le capot.
On repose la cache supérieur pour une petite photo qui servira d'avatar
