Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème reconnaissance portière conducteur
Diego42
Diego42
Kilomètres : 4
Voiture : BMW 735i e38
Prénom : Diego
Problème reconnaissance portière conducteur  Empty
MessageSujet: Problème reconnaissance portière conducteur    Problème reconnaissance portière conducteur  Empty4/4/2020, 20:01
Salut a tous !
Voici mon problème :
Lors de l'ouverture de la portière côté conducteur le plafonnier ne s'allume pas ! Idem lors de la descente du véhicule moteur tournant ou non...
L'ensemble des autres portières fonctionnent nickel éclairage direct et se coupe au delas de plusieurs seconde.
Ayant désossé ma garniture aujourd'hui afin de trouver une réponse à ma question je me suis aperçu que lorsque j'ouvre ma portière conducteur ainsi qu'une autre l'éclairage sur ma portière conducteur fonctionne ! ( veilleuse rouge et veilleuse de sol ) et lorsque je viens verrouiller a la main ma serrure ceux-ci s'éteignent parfaitement bien idem lors du déverrouillage elle se rallume ! Le plafonnier s'éteint donc automatiquement au bout de quelques secondes ( ayant fermer la porte passager ) alors que ma portière conducteur reste ouverte ! Et la mes veilleuses de porte ne s'allume plus !
Que faire mes amis ?!?!
Je précise que c'est une 735i de 1994 !
J'aimerais également appairer ma clé de contact mais impossible car la voiture ne sait pas si la portière est ouverte ou fermé ! ( lu sur le tuto de darkGyver)
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Problème reconnaissance portière conducteur    Problème reconnaissance portière conducteur  Empty6/4/2020, 12:01
Tu as donc du voir le sujet de dark gyver ou il parle des contacteurs de porte. Tu l'as tester ?
Diego42
Diego42
Kilomètres : 4
Prénom : Diego
MessageSujet: Re: Problème reconnaissance portière conducteur    Problème reconnaissance portière conducteur  Empty6/4/2020, 12:24
Oui mon contacteur qui se trouve directement sur la serrure sur mon modèle, fonctionne parfaitement car lorsque je le presse manuellement les lumières sur ma portière conducteur s'éteignent et se rallume lorsque je le relâche. ( a condition qu'une autre portière soit ouverte sur la voiture autrement pas de jus qui arrive dans la portière conducteur !?! )
» problème sur ma porte conducteur
» Eclairage de portiere interieur / exterieur
» Probléme ODB / GPS
» panne sur les reglages sieges conducteur
» Debloquer porte avant conducteur ou passager
