| Debloquer porte avant conducteur ou passager | |
+9toutespiècesE38 pascal730i Garramicho lefabzzz Dan46 LE FELLIC bm66 Sertane Mawax 13 participants |
Mawax E38istes actifs
Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
| Sujet: Debloquer porte avant conducteur ou passager 30/3/2016, 11:47 | |
| Bon je me lance pour mon premier Tuto : Symptômes : Ma portière conducteur ne s'ouvrait plus de l’extérieur comme de l’intérieur. La centralisation à télécommande et avec la clé fonctionnait, le loquet de la porte descendait et se relevait normalement. C'est la plus part du temps un problème de serrure, j'avais donc passé commande d'une serrure chez Émilien. Outils : - Clé de 13 - Clé de 8 - Marteau - Chasse goupille - un ami - tournevis plat Temps : - 1H Voilà après réflexion comment j'ai procédé. 1ere étape : Démontage de la porte arrière 1 : enlever la goupille vers le haut à l'aide d'un chasse goupille et du marteau (pour moi, le marteau a suffit). 2 : démonter le boulon de 8 pour désolidariser la prise électrique 3 : débrancher là. (système classique BMW) 4 : faîte appel à votre ami et dévisser les boulons avec une clé de 13 5 : Bien soutenir la portière avant de démonter les 2 derniers boulons Vous pouvez déposer votre portière arrière à l'abri. 2ème étape : débloquer votre portière 1: démonter la lumière rouge avec le tournevis plat (faire levier) Vous avez 1 options : - passer votre doigt par cette espace et essayer d'atteindre à l’intérieur au niveau du point rouge, le levier de la serrure qui permet de l'ouvrir. (pour ma part, il était HS et grippé) 2 : percer un trou de 8 mm au niveau du point rouge (je m’étais fais l'idée de l'endroit avec ma serrure d'occasion sous la main) - depuis ce trou, entrer le tournevis plat et venez triturer la serrure assez vigoureusement et la porte s'ouvre. (en 20s la mienne s'est ouverte) ! Attention, j'ai pris la photo ci-dessous porte ouverte, imaginez-vous qu'elle est bloquée.. ! Ensuite, il ne reste plus qu'à démonter le panneau de porte pour changer votre serrure. Le remontage de la porte arrière se fait dans le sens inverse toujours aidé d'un ami. Voilà, n’hésitez pas à me poser des questions si besoin. | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 30/3/2016, 12:40 | |
| Pas mal !!!! au final juste un ptit trou en plus , mais on ne se rend pas bien compte ,quand la portiere arriere est enlevée , on a un accés a la tranche de la portiere avant ? En tout cas bien vu le retour d'infos | |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 59 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 30/3/2016, 13:41 | |
| Merci à toi, c'est bon à savoir | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 30/3/2016, 13:43 | |
| Merci ! Effectivement, j'ai oublié de prendre une photo portière bloquée. Pour te rendre compte tu mets ta limite à l’extérieur du joint de porte. L'accès, une fois la porte arrière déposé, est simple. | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 31/3/2016, 22:34 | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 1/4/2016, 09:58 | |
| Ça peut toujours servir de connaître ce mode de dépannage !
Merci pour ce tuto bien expliqué !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
lefabzzz E38istes confirmés
Kilomètres : 674 Age : 37 Localisation : pierrelatte Métier : chauffeur routier Voiture : 2 bmw 725 tds e38 et une 330xd Prénom : fabien Date d'inscription : 02/12/2012
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 1/4/2016, 19:48 | |
| bien vue ça évite de ce vengé sur la garniture de porte ça va surement servir a d'autre personne | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 4/4/2016, 09:17 | |
| Merci les gars ! | |
Garramicho E38istes actifs
Kilomètres : 345 Age : 59 Localisation : Yvelines Voiture : 740i AlCapone Prénom : Olive Date d'inscription : 08/01/2016
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 26/4/2016, 20:15 | |
| Salut !
Ça à l'air intéressant mais j'ai pas compris le truc... Tu démontes une porte qui est fermée ? | |
pascal730i Nouveaux E38istes
Kilomètres : 6 Age : 55 Localisation : nord Métier : chef de cuisine Voiture : E 38 730 V8 Humeur : en detente total Prénom : PASCAL Date d'inscription : 19/05/2017
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 20/5/2017, 14:34 | |
| bonjour je remercie Mawax ton explication génial vraiment génial bon j'ai mis 2heure 30 mais super comptant
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 20/5/2017, 14:52 | |
| Bonjour , Il y à une présentation à faire avant de poster merci ______________________ | |
yannick2005n Nouveaux E38istes
Kilomètres : 2 Age : 44 Localisation : STRASBOURG Voiture : 730d Prénom : Yannick Date d'inscription : 21/03/2018
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 22/9/2019, 23:21 | |
| Bonsoir j’ai le même problème mais comme le dit notre ami garramicho comment vous avez démonté si la porte est fermer sur les photos elle est ouverte Cordialement | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 22/9/2019, 23:35 | |
| Il y a une présentation a faire avant de poster .
Merci
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 22/9/2019, 23:37 | |
| Bonjour je comprends pas ces quoi une présentation je doit faire quoi ? | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 23/9/2019, 06:40 | |
| Le premier sujet en haut du forum il y a une section "présentation" Une présentation type est demandée. Merci ______________________ | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 23/9/2019, 08:09 | |
| Salut ! En fait le démontage de la porte arrière donne accès à la feuillure de la porte avant... J'avais pas vu ça à l'époque Ça me fait penser aux portes arrières qui restent coincées sur E34... Mais là ça doit être plus compliqué ! | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 4/2/2020, 16:50 | |
| Alors la, jamais ce ne me serait venu à l'idée de viré la porte arrière pour y avoir accès. Chapeau ! | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 4/2/2020, 19:18 | |
| moi dans ma porte conducteur j'ai ce petit trou que tu indique, je pense que ma serrure a deja ete degripper je pense , elle n'as jamais ete demontee je pense , mais degripper je pense bien , du coup la tu eclaire un doute que j'avais du pourquoi ce trou | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 4/2/2020, 21:28 | |
| Bingo ! Ma porte ARD est impossible à ouvrir | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 4/2/2020, 21:46 | |
| Cela m'aurait bien dépanné, il y a 2 ans sur Nabilla | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 5/2/2020, 12:09 | |
| - Garramicho a écrit:
- Bingo ! Ma porte ARD est impossible à ouvrir
Dommage, à l'arrière cela va être un peu plus compliqué.. Doit on conclure qu'un démontage / nettoyage / graissage des serrures en préventif pourrait évité ces déboires ? | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 17/5/2020, 22:48 | |
| Salut ! J'ai pu débloquer cette porte, mais y'a eu du dégât... Rappel : porte fermée, aucune poignée opérante, et le verrouillage fonctionne. J'ai démonté la poignée, l'insert en bois, l'assise arrière, et avancé le siège passager à fond. Par le trou de la poignée intérieure, j'ai sondé pour voir où était le crochet en métal côté porte qui permet de tenir le panneau. Il y en a deux et même en tirant comme un fou, rien ne venait... Donc j'ai percé et avec un tournevis j'ai touillé et finalement tout est venu enfin ! C'est pas très beau... Celui du bas est sacrifié donc le panneau pourra toujours être fixé correctement avec l'autre. Tout ça pour remarquer que ce petit levier ne revenait pas en bas, il était tout simplement grippé ! Donc rien de cassé. Remontage et bout de scotch pour masquer le trou dans le panneau C'est pas bien grave vu l'utilisation de l'auto mais j'aurais préféré m'en tirer autrement... | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager 18/5/2020, 15:33 | |
| L'emplacement du trou reste encore assez discret.. Merci de partager cela avec nous J'ajouterais donc le coup de WD annuel à toutes les serrures dans mon plan d'entretien | |
| Sujet: Re: Debloquer porte avant conducteur ou passager | |
