Kilomètres : 39 Age : 56 Localisation : magny le hongre Métier : chaufeur de bus Voiture : 728i Prénom : karim Date d'inscription : 08/10/2017
Sujet: probleme de ratés 6/6/2020, 19:34
bonjour a tous ,j'ai un problème de démarrage difficile (surtout a froid et au premier coup de clé) ,de ratés , d'a coups et de perte de puissance, j'ai changer le capteur pmh et aac et au passage sur bmw scanner j'ai toujours le méme Default ( crankshaft position sensor +sonde lambda 1 et 2 ) j'ai commander 2 sondes lambda mais je ne pense pas que cela va résoudre ce problème , alors qu'au passage sur inpa je n'ait que les 2 sondes en default ! pensez vous que 2 sondes HS donnent ces symptômes ?
Jean Luc E38istes acharnés
Sujet: Re: probleme de ratés 6/6/2020, 20:25
Réponse OUI , mise en mode défaut calculateur .
karim77 Nouveaux E38istes
Sujet: Re: probleme de ratés 7/6/2020, 14:55
merci jean luc , je vais m'empresser de les changées
Fred44 E38istes bronze
Sujet: Re: probleme de ratés 7/6/2020, 19:36
Salut, tiens nous au courant si ton problème est résolu
Sujet: Re: probleme de ratés 13/6/2020, 12:30
sans probleme j'attend toujours les pieces .
Ptityam E38istes actifs
Kilomètres : 479 Age : 74 Localisation : IDF Métier : Retraité Voiture : BMW 750 IL 1998 Humeur : La 750 IL de mon grand frère décédé en octobre 2015. Je cherche à la maintenir dans le meilleur état et bien sur, en profiter un maximum aussi. Prénom : Claude Date d'inscription : 12/05/2016
Sujet: Re: probleme de ratés 13/6/2020, 12:54
C'est une essence, il y a aussi un capteur de point mort haut ?
J'ai eu le PB sur mon MATRA Espace III, juste oxydation du connecteur ! nettoyage et hop !
Sujet: Re: probleme de ratés 18/6/2020, 17:47
bon bah toujours le m-me problème après avoir remplacer : - le capteur pmh - le capteur aac - les 6 bougies - les 2 catas il y a 1 an et demi et les 2 sondes lambda aujourd’hui après avoir effacer les défauts avec bmw scanner et inpa ils réapparaissent et elle tourne comme une casserole , pige pas ! j'ai pris la ref sur realoem aurais je du acheter des sondes a 500€ au lieu de 90 ?
Sujet: Re: probleme de ratés 18/6/2020, 18:42
les valeurs sondes avec inpa !
Sujet: Re: probleme de ratés 18/6/2020, 19:48
sa a l'air de tourné autour de tes sondes lambda, soit elles sont mal connectés ,soit un fusible qui a cramé , au passage, bizard l'etat de tes sondes, comment se sont elles cassés?
Sujet: Re: probleme de ratés 18/6/2020, 20:38
c'etait l'ex de talel94 et seb986 je pense que c'est du a de la mauvaise qualitée surement , tu parle de fusibles mais je crois pas qu'il y est un fusible pour ça . et la connection est simple c'est juste une fiche .
e-Nico E38istes confirmés
Sujet: Re: probleme de ratés 25/6/2020, 09:39
Salut As tu essayé de débrancher les 2 sondes pour voir si le moteur tourne mieux ? Si les sondes lambda sont vraiment la cause de tes problèmes, le moteur devrait tourner rond une fois débranchées.
Sujet: Re: probleme de ratés 25/6/2020, 10:15
je vais essayer ça merci
Sujet: Re: probleme de ratés 25/6/2020, 11:29
jai meme le voyant asc et abs allumés et des coupure de compteur aléatoire alors que jai changer le capteur abs arriere gauche il y a peu de temps grrrr ..
Sujet: Re: probleme de ratés 18/7/2020, 13:56
salut a tous, apres avoir changé comme citer plus haut : - le capteur pmh -le capteur aac -les deux sondes lambda -la pompe a essence -le filtre a essence tester les bobines et les injecteurs je décide de prendre les compressions (entre 14.5 et 15.5 plutot bien pour 276000kms) et toujours le meme probleme de perte de puissance, de ratés ect .. et ce default de capteur pmh au diag , je décide donc de le changer a nouveau et la tout rentre dans l'ordre donc éviter les marques comme "mapco" et préférer plutot "magneti marelli" sa m'apprendra a vouloir faire des petites économies . mais j'ai toujours a froid un probleme de démarrage au premier coup de clé alors qu'au 2 eme sa demarre au quart ! (le relais de pompe est neuf).
Sujet: Re: probleme de ratés 18/7/2020, 14:04
Salut. En capteur faut toujours prendre de la marque c'est clair. Pour ton problème de premier démarrage c'est quoi le symptôme ? Ça ratatouille et cale ? Ou bien le démarreur tourne mais aucun signe d'amorce de démarrage ?
Sujet: Re: probleme de ratés 18/7/2020, 14:11
au premier coup de clé sa mouline quelques secondes(5 ou 6) et sa démarre alors que si au premier coup de clé je coupe de suite et relance sa part au quart de tour . comme un problème de relais mais je l'ai changer . (pour une pièce d'origine
Sujet: Re: probleme de ratés 18/7/2020, 14:34
Dans mon cas le premier démarrage de la journée est toujours un peu long, ça mouline 3 à 4 secondes avant de partir comme si l'essence tardait a arriver, alors que les démarrages suivants c'est 1 seconde. Je pense que c'est 'normal' du coup en tout cas ça ne m'a jamais inquiété. Après 5-6 secondes dans ton cas ça fait un poil long quand même. Si ta pompe et filtre essence sont ok, que ton allumage aussi (bougies, bobines) et que tes capteurs aac et pmh fonctionnent impec, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre surtout si ton dme ne renvoie pas d'autres erreurs. A voir si d'autres membres du forum ont ce symptôme de premier démarrage long.. ?
ggn E38istes
Kilomètres : 153 Age : 52 Localisation : Narbonne Voiture : E38 750iAL E34 525iAT E36 323iA Prénom : Eric Date d'inscription : 08/04/2016
Sujet: Re: probleme de ratés 18/7/2020, 18:23
Hello! pour vos problèmes de démarrage à froid, il est possible qu'un de vos injecteurs fuit et fasse tomber la pression d'essence dans la rampe. A chaque démarrage la pompe doit reconstruire cette pression et occasionne un démarrage plus laborieux, comme lorsque le circuit est dépressurisé après une intervention dessus.
lordjim aime ce message
Sujet: Re: probleme de ratés 18/7/2020, 19:26
C'est ce à quoi je pense, on dirait vraiment que le circuit d'essence se retrouve a sec et qu'il faut donc le temps que le carburant soit pompé jusqu'à la rampe. Peut être qu'on a le même souci, après est ce que c'est lié a un injecteur ou autre chose ça c'est a découvrir.
Stéphane Nouveaux E38istes
Kilomètres : 75 Age : 39 Localisation : Villiers sous grez Métier : Maçon Voiture : Serie 7 e38 Humeur : Sarca stick. Prénom : Stéphane Date d'inscription : 17/03/2019
