Bonjour à tous,
Depuis que j'ai récupéré ma 740 il y a 3 semaines, j'ai de temps en temps un problème un peu emmerdant avec mes clignotants.
On va dire que 95% du temps je n'ai pas de soucis, mais de temps en temps, les clignotants se coupent totalement, malgré que la commande de clignotant soit bien évidemment actionnée dans un sens ou dans l'autre.
Il faut jouer du volant pour que le bon contact revienne. Pas évident en ligne droite sur autoroute par exemple
Je précise que peu importe le côté du clignotant, droite ou gauche c'est exactement pareil.
Je ne pense pas que le faux contact vienne de la commande car c'est uniquement en manœuvrant le volant que le clignotant merdouille.
Une idée d'où chercher ce problème, et quoi démonter pour contrôler ça ? Je ne suis pas trop calé en ce qui concerne l'électricité/électronique à bord de l'habitacle...
Merci d'avance
