| Bruit du genre un plat sur le pneu | |
nounours38500 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 46 Age : 29 Localisation : VOIRON Métier : CHAUFFEUR ROUTIER Voiture : 750iL Prénom : Mickael Date d'inscription : 22/08/2020
| Sujet: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:09 | |
| bonsoir,
Sur ma e38 j'avais un bruit, comme si j'avais un plat sur mes pneu, ce qui peut arrivé sur les véhicules qui roulent pas souvent et ce qui était le cas avant mon achat ^^.
Je ne sait pas d'où sa peut venir, a l'avant il y a aucun jeu le contrôleur technique avec regarder les jeux il me semble...
Quelqu'un aurait déjà eu sa ou saurait d'où ça vient ? J'ai remplacer mes pneu ce soir et le bruit y et encore malheureusement et ce nes pas agréable...
Merci a vous | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:28 | |
| Bah si c'était un plat ça provoquerait des vibrations ______________________ | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:37 | |
| Y a pas spécialement de vibrations mais surtout le bruit, et quand je prend un virage le bruit j'ai l'impression qu'on l'entend mieux | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:40 | |
| À l'avant ou à l'arrière? ______________________ | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:43 | |
| Mets là sur cric et fait tourner la roue pour voir ______________________ | |
tdrhamon E38istes confirmés
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:44 | |
| un roulement hs peut être | |
| Oui possible aussi ______________________ | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 28/8/2020, 21:52 | |
| J'essaie sa demain un roulement devrai avoir quel symptômes quand je tourne la roue a la main ? | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 08:30 | |
| Si tu as deux mains, mets en une en haut et une en bas du pneu après l'avoir levé et tu secoue. Si il y a du jeu tu le sentira.
Fais aussi tourner ta roue pour voir si il y a un truc anormal. | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 08:31 | |
| un ronronnement et en fonction de la piste défectueuse sur ton roulement un ronronnement plus prononcer dans les virage | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 08:40 | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 09:40 | |
| Je confirme pour les symptômes du "plat" d'un pneu : ça crée des vibrations.
j'ai vécu ça sur ma Mercedes 230 E où j'avais remplacé les 4 par des neufs qui avaient malheureusement été stocké en position debout.
Ça a été visionné chez Mercedes à Brest. Les gars ont levé les roues arrières de la voiture à quelques millimètres du sol et les ont fait tourner en regardant l'espace entre la roue et le sol. Je l'ai constaté moi-même.
Il n'y avait malheureusement aucune solution au problème, à part... changer les pneus. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 11:27 | |
| - Dan46 a écrit:
- Je confirme pour les symptômes du "plat" d'un pneu : ça crée des vibrations.
Il n'y avait malheureusement aucune solution au problème, à part... changer les pneus. Les pneu on été changer hier ^^ | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 11:34 | |
| Le bruit était déjà avant le changement ou après? ______________________ | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 23:52 | |
| - jabond a écrit:
- Le bruit était déjà avant le changement ou après?
Déjà la avant le changement, je oensait que c'était de sprays sur les lneu comme elle roulais pas souvent avec l'ancien proprio.. le bruit et devenu plus prononcer quand j'ai enlever les Alpina 20" et que j'ai mit mes origine 16" je pensait que les pneu étaient encore moins joli, mais hier j'ai mit 4 pneu neuf des hankook et toujours ce gros bruit. | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 23:53 | |
| J'ai contrôler, côté droit ras, côté gauche il n'y a pas de jeu mais il y a un bruit quand je tourne la roue a la main, comme si sa accrochai un peut.. je ne saurais pas définir le bruit mais y a un bruit présent côté gauche sans jeu... | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 29/8/2020, 23:56 | |
| Le roulement qui a un soucis sûrement ______________________ | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 30/8/2020, 01:12 | |
| - jabond a écrit:
- Le roulement qui a un soucis sûrement
je pense aussi... je vais aller le commander chez bmw | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 30/8/2020, 08:56 | |
| avec Jacques | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu 30/8/2020, 10:24 | |
| - Angelo a écrit:
- avec Jacques
Un avis supplémentaire et toujours prenable merci direction chez bmw demain | |
| Sujet: Re: Bruit du genre un plat sur le pneu | |
