Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Démontage optiques phase 1
4 participants
spow
spow
Kilomètres : 375
Voiture : 740i e38
Prénom : spow
Démontage optiques phase 1 Empty
MessageSujet: Démontage optiques phase 1   Démontage optiques phase 1 Empty17/1/2021, 13:20
Vu qu'il a fallu que je me farcisse le démontage des optiques une deuxième fois j'ai pris quelques photos cette fois ci.
Pour le démontage il faut nécessairement :
* un cruciforme long
* un torx T15 long
Démontage optiques phase 1 9tYDsUC
Le reste est standard.
Démontage optiques phase 1 VLl10L4
Après ouverture du capot, pousser la baguette sous le phare vers l'intérieur:
Démontage optiques phase 1 FP1QEe2
Sur le dessus, enlever les deux cruci et désserer les têtes hexa de 10mm:
Démontage optiques phase 1 TF79nJK
Deux torx 15 à dévisser sous le phare (vis imperdables):
Démontage optiques phase 1 FMV3wyN
Puis sur le côté de l'optique un petit plastique à faire glisser vers l'intérieur à l'aide d'un tournevis plat. Avant:
Démontage optiques phase 1 XdtSolY
Pendant:
Démontage optiques phase 1 Md34dmB
Après:
Démontage optiques phase 1 QkodAjk
Pour enlever le cligno, retirer le petit cache noir et passer un cruciforme long:
Démontage optiques phase 1 DKXlRaZ
Il viendra tout seul en tirant:
Démontage optiques phase 1 IypfsSX
Puis sortir l'optique en tirant droit, prévoir un linge pour ne pas rayer le PC !
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Démontage optiques phase 1   Démontage optiques phase 1 Empty17/1/2021, 19:49
Top Démontage optiques phase 1 399673
Et je découvre que d'origine il y a un cache au dessus de la vis du clgno Smile
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Démontage optiques phase 1   Démontage optiques phase 1 Empty18/1/2021, 09:25
Merci pour ce tuto , très intéressant et clair dans son explication Démontage optiques phase 1 927845
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Démontage optiques phase 1   Démontage optiques phase 1 Empty8/3/2021, 14:37
Si j'avais vu ce tuto avant de démonter mes optiques j'aurai moins galéré Sourired Merci pour ce tuto, et comme toi Gaël je découvre qu'il est censé y avoir des caches au niveau des vis des clignos
Merci pour ce tuto, simple et efficace Wink
» Tuto démontage volant phase 1
» ma 330d packm2
» demontage MID
» Démontage pare brise
» démontage du poste
