29.99 €
 750i de Couenne_teen
Garramicho
couenne_teen
10 participants
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
750i de Couenne_teen Empty
MessageSujet: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty18/3/2021, 21:28
Salut à tous, présentation de mon achat coup de cœur, 750i de 1997, 375 000km, pas beaucoup roulé depuis 2019
Points positifs :
  • Carrosserie plutôt pas mal
  • Bien optionnée
  • Intérieur en bon état
  • V12  Smile
Points négatifs
  • Moteur ne tourne pas comme il se doit (0-100 en 20s)
  • Gros nettoyage à faire
  • Fortement kilométrée, révision générale à faire,
  • Démarreur HS ? Voir la vidéo dessous. J'ai 12V en sortie de relais, je ne vois que le démarreur comme élément qui peut faillir
Voilà, je vais passer du temps dessus donc j'espère que ça vaudra le coup ! Place aux photos !
750i de Couenne_teen 20210317
750i de Couenne_teen 20210318750i de Couenne_teen 20210319
Vidéo du problème de démarrage : on entend bien le clac de début et de fin du démarreur, en P & N mais pas en D & r. Pas de pb de boite de ce côté
A vos claviers !
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty18/3/2021, 21:38
hé bien voila une belle qui méritait d'etre sauvée belle restauartion en perspective chapeau bas quentin
750i de Couenne_teen 73568 750i de Couenne_teen 73568 750i de Couenne_teen 73568 750i de Couenne_teen 724379 750i de Couenne_teen 733678 750i de Couenne_teen 961187 750i de Couenne_teen 399673 750i de Couenne_teen 399673 750i de Couenne_teen 927845 750i de Couenne_teen 927845
couenne_teen aime ce message
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty19/3/2021, 08:31
Belle acquisition, elle mérite que l'on s'occupe d'elle !!...
750i de Couenne_teen 927845 750i de Couenne_teen 927845 750i de Couenne_teen 927845
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty19/3/2021, 20:03
Ah cool, tu va avoir de quoi t'occupé avec ça Sourired
Pour ta vidéo ça ressemble bien à un demarreur HS oui, on entend le solénoid, les charbons doivent etre hs/collés
Et pour le reste je ne peut que t'invité à t'équiper d'un adapteur, du cable et du logiciciel pour la lectures des défauts. Cela te sera bien utile (pour la partie logiciel tu as ce qu'il faut dans la section adéquat sur le forum Wink
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty2/5/2021, 23:23
Salut à tous, vous auriez les valeurs de compression pour le M73 svp ?
J'ai fait un petit test en changeant les bougies (3h30), pas mal pour 375 000 kms non ? Au moins pas de gros écarts entre les cylindres...
750i de Couenne_teen Compre10
Train arrière neufs de marque MEYLE, amortisseurs Bilstein, nettoyage à la brosse métallique, rustol sur le berceau AR et suppression de l'EDC sont les nouveautés Smile
750i de Couenne_teen Tar10
J'ai aussi changé les courroies, les galets tendeurs et qqs durites. Fait une purge du circuit de refroidissement, du liquide de direction ... Et je crois que c'est tout ! Pour le moment...
750i de Couenne_teen Devant10
Prochaines étapes, remonter les passages de roue, s'occuper du freinage, du train avant, et surement plein d'autres !
Garramicho
Garramicho
Kilomètres : 345
Voiture : 740i AlCapone
Prénom : Olive
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty2/5/2021, 23:40
Salut !
Une bonne remise en route Smile
Pour le démarreur t'as essayé de taper dessus ? ça pourrait décoller les charbons et te permettre au moins de la démarrer... Mais je ne comprends pas comment tu peux dire que le démarreur ne fonctionne pas et parler de ton moteur qui n'a pas de puissance... il démarre ou pas ? lol
http://www.sharkland.fr/
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty2/5/2021, 23:53
Garramicho a écrit:
Salut !
Je t'invite à regarder ce lien, j'avais ouvert un sujet annexe. https://www.amicalee38.org/t8032-750i-ne-demarre-pas-test-demarreur
De plus, j'ai trouvé le pb du manque de puissance... un relais de commande d'injection ! Depuis le moteur prend bien ses tours et on sent bien la patate !!
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty3/5/2021, 10:32
Beau boulot et courage . Very Happy Je suis aussi en plein dedans partie train roulant actuellement.
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty3/5/2021, 15:06
Belles prestations bravo!
Les compressions sont plutôt équilibrées c'est un bon signe. Ce moteur est indestructible, les très forts kilométrages ne lui font pas peur... certaines en Allemagne dépassent les 600 000km avec d'après ce qui est dit le moteur d'origine
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty11/5/2021, 22:23
Bonjour à tous, le weekend dernier je me suis intéressé aux voyants ABS + DSC.
J'ai d'abord regardé le circuit de précharge, en testant la pompe en direct. Résultat = Aucune réponse. J'ai donc démonté la pompe et constaté que le guide "roulement" était bloqué. Je l'ai refait à la dremel, remonté, et pour l'instant plus de voyant ABS. J'ai fait un tuto en anglais en powerpoint(avec vidéos) et PDF, car ça peut servir. Comment je peux l'uploader sur le forum ?750i de Couenne_teen Receiv10
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty11/5/2021, 23:16
Pour ceux qui seront intéressés tu peux toujours leur demander leur mail et envoyer le pdf
750i de Couenne_teen Bmw_vi10
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty12/5/2021, 12:03
Bravo pour ton dépannage!
Je suis preneur de ton tuto.
Si tu le postes sur un drive dont tu ouvres l'accès cela peut faciliter l'échange, non?
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty12/5/2021, 20:49
@ Quentin:
les valeurs de compression du M73 sont comprises entre 10 et 12 bars (source BMW) là tu es limite sur certains cylindres, va falloir surveiller...
Pour te donner un exemple le M62TUB35 à des valeurs comprises entre 12 et 14 bars (je suis à plus de 13 sur les 8 cylindres... )
Sur le m60B35 de la 530 E34 pareil , je suis à 13 ou légèrement plus pour les 8 (pour des valeurs données, identiques à celles du M62, par BMW) et pour deux moteurs ayant 246000km pour la E34 et 226000km pour la 735...
Si ça peut t'aider... Cool
Sinon beau travail sur ta Titine 750i de Couenne_teen 399673
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty12/5/2021, 20:55
pour ta pompe precharge , effectivement il faut la degrippée , mais fais bien attention de ne pas trop serré les 2 vis au cul de cette pompe qui retient tout le corp de pompe , sans quoi elle se bloqueras a nouveau , en fait elle est prevue en 12v mais il faut qu'elle puisse tourné en 8v , sinon ton soucis reviendras! pour etre clean , je te conseille un remplacement des capteurs abs aux roues , et une purge au diag et manuelle du bloc abs!
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty15/5/2021, 17:40
En effet merci, je vais desserrer un peu alors. Un pote m'a prêté une valise Diag AUTEL, j'ai accès à quelques trucs mais pas tout... Par contre je peux voir la vitesse aux roues donc je vais tester
Vous utilisez quoi comme matos via OBD1 ? Un port série sur PC ou sur USB ça marche ?
Merci à tous Wink
PS: mes drives sont déjà pleins. J'ai publié le tuto sur le groupe FB M539 restauration
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty16/5/2021, 21:02
Je ne voit pas où elle est cette pompe de précharge.
L'un d'entre vous peut me le montrer en photo ?
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty16/5/2021, 21:38
J'ai fait de la place sur mon drive, tu trouveras les infos ici : tuto pompe précharge DSC
rg192 aime ce message
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty17/5/2021, 10:33
attention , tous les modeles n'en ont pas forcement , et aussi attention a pas confondre pompe de precharge du bloc abs , et pompe de precharge auxiliaire , pour cette derniere , elle se situe sur l'aile avant gauche , exactement a coté du bocal de remplissage, ou au dessus du mastervac , elle est visible , suit les tuyaux de frein qui partent du bocal , tu trouveras facilement
par contre quentin , dans ton mode de test que tu as posté , moi je te conseil de la testée en 8v , 12v etant le maximum , et jamais elle ne tourneras a ce voltage , met du 8v et si elle tourne c'est qu'elle est bonne , sinon elle est grippé , car au 12v elle tourneras forcement, mais la e38 ne lui demanderas pas de tournée sur ce voltage!
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty17/5/2021, 19:43
Merci quentin Wink
couenne_teen
Kilomètres : 13
Voiture : E38 750I
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 750i de Couenne_teen   750i de Couenne_teen Empty17/5/2021, 22:56
Ok merci Gilles il faudrait peut etre le rajouter au powerpoint et que je l'essaie.
En tout cas j'ai fait un tour tout à l'heure et plus de voyants ni DSC ni ABS... Croisons les doigts !
Petite astuce pour ceux qui ont les manchons d'admission à changer. J'ai de base une version simple entrée / sortie. Prix chez BMW = 65€. Après quelques recherches, je vois que les années suivantes la ref a changé, avec ajout d'une autre sortie (ou entrée) Prix pièce =16€
Du coup j'ai voulu tester et ça a l'air de le faire en bouchant l'entrée aves une vis et un collier. Ca fait toujours 50€ à réinvestir dans des pièces de train avant Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
750i de Couenne_teen Mancho10
» 750i "low"
» Mon E38 750i '95
» recherche une 750i
» Ma 750i
» Mon 750i en restauration
