| Defaut capteur température d'air sur 730D | |
| Sujet: Defaut capteur température d'air sur 730D 9/5/2021, 21:00 | |
| Bonjour à tous, J'ai passé ma 730D au diag pour voir la santé générale du moteur, et j'ai le code erreur suivant: "0110 AIR TEMPERATURE SENSOR" Je n'ai pas de symptômes particulier, mais dans le doute je préfère changer cette pièce. Il y a un capteur de température d'air sur le collecteur ou ailleurs? Je ne pense pas que ce soit le débitmètre, sinon il y aurai noté "mass flow" j'imagine. Merci pour votre aide | |
tdrhamon E38istes confirmés
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D 10/5/2021, 07:42 | |
| Le débitmètre intègre normalement une sonde de température . | |
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D 11/5/2021, 22:27 | |
| Yes exact, mais je ne suis pas certain que ce soit ce code erreur | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D 25/5/2021, 07:06 | |
| Hello mathias.. Je pense qu'il doit y avoir un capteur sur le boitier du filtre a air.. Le debit mètre intègre la mesure de la température, mais avant mise en route moteur, quand il n'y a pas d'air qui circule au travers du débit mètre, c'est la sonde de temp qui donne l'info.. PS: T'es en Alsace maintenant ? | |
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D 25/5/2021, 08:46 | |
| Hello Jeff! J'ai changé le filtre à air il y a peu, mais je n'ai pas vu de capteur. Je me souvient que sur ma 750 il y en avait effectivement un sur un des boitiers du filtre à air. Oui je suis enfin en Alsace Depuis quelques années | |
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D 25/5/2021, 09:41 | |
| 3505 glow plus system= Système de préchauffage je dirais bougies ou boitier de préchauffage Et c sur l'admission coté pare brise qu'il y a un capteur de pression d'air parfois le petit trou se bouche. | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D 25/5/2021, 10:20 | |
| - Jeff850 a écrit:
- Hello mathias..
Je pense qu'il doit y avoir un capteur sur le boitier du filtre a air.. Le debit mètre intègre la mesure de la température, mais avant mise en route moteur, quand il n'y a pas d'air qui circule au travers du débit mètre, c'est la sonde de temp qui donne l'info.. PS: T'es en Alsace maintenant ? Salut , pas de sonde dans la boite a air , tout passe par le débitmètre et direction EGR , sur la pipe c'est un Palpeur de pression air http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/730d-M57/jan1998/browse/engine/intake_manifold_system_agr/ | |
| Sujet: Re: Defaut capteur température d'air sur 730D | |
