Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 une 735i de Touraine
Supersucker
11 participants
Supersucker
Supersucker
Kilomètres : 27
Métier : Beaucoup de métiers!
Voiture : 735i E38
Humeur : Novice dans le monde des BMW, désireux d'en apprendre toujours plus. Pas novice en mécanique ni en carrosserie pour autant.
Prénom : Mathieu
une 735i de Touraine Empty
MessageSujet: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty13/6/2021, 20:05
Bonjour à tous, je vous présente enfin ma 735i de 1997, version luxembourgeoise. Je l'ai achetée, malheureusement trop cher, et il y avait bien plus de boulot que prévu dessus.
Je ne connais pas vraiment la version, ni les options, elle est intérieur cuir noir, sièges AV électriques seulement, toit ouvrant, mais d'une couleur différente (visiblement, c'est le cas sur les versions allemandes). J'ai la clim bi-zone, mais manuelle uniquement, et il y avait un autoradio classique sur la planche de bord ainsi qu'un ordinateur de bord. L'accastillage est en ronce de noyer qui est plutôt en bon état, à part une liseuse AR à changer. C'est une version en boîte auto qui fonctionnait plutôt pas trop mal. En gros, de longues semaines de boulot de remise en état m'attendaient.
Au début, le premier problème était qu'elle ne tournait que sur 5 cylindres, j'ai penché pour les bobines que j'ai changées, puis, après passage sur ce forum, j'ai changé le séparateur d'huile derrière le, plateau d'admission, en plus du régulateur de pression d'essence, les 8 bougies, les joints de cache-culbuteurs.
Les problèmes ont persisté, j'ai donc changé le débimètre d'air, plus récemment le régulateur de ralenti, et, miracle, elle démarre très bien et tient son ralenti.
J'avais quelques points de rouille que j'ai traités et repeints (je suis chaudronnier peintre), en plus d'un pare-chocs avant et quelques babioles, la carrosserie est désormais OK.
Côté intérieur, il est plutôt propre, j'ai changé le poste radio pour un modèle plus récent (avec reprise des commandes au volant) et tactile. J'ai toute la coque latérale du siège conducteur qui se détache, et que je vais devoir réparer. J'ai procédé à la traditionnelle réparation de l'afficheur qui perdait ses pixels.
J'ai perdu la boîte auto qui fonctionne uniquement en séquentiel, les vitesses ne passent qu'à 5500 tr/min. Je m'oriente vers un souci de capteur ABS, d'autant que j'ai le voyant ASC allumé (et je confirme, l'antipatinage ne fonctionne pas du tout!
J'ai le viscocoupleur à changer aussi (et je galère, il est serré à mort!) Je sens que je vais devoir changer la pompe à eau!
J'ai également un très très gros souci de consommation, je suis à plus de 30L/100, d'après ma valise, il s'agit de mes sondes lambda, j'en ai donc deux à changer.
Une fois tout ça fait, normalement, elle devrait être pas trop mal!
Je l'ai payée beaucoup trop cher, et, au final, l'ensemble des réparations me revient à un prix prohibitif, mais, je dois avouer que la série 7 est un super véhicule, et le V8 est très agréable, j'adore le confort (mon véhicule précédent était une Citroën XM), la ligne est intemporelle.
Merci en tous cas de l'accueil que vous m'avez fait sur ce forum.une 735i de Touraine Img_2012
une 735i de Touraine Img_2011
une 735i de Touraine Img_2010
une 735i de Touraine Img_2014
une 735i de Touraine Img_2013
une 735i de Touraine Img-2010
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty13/6/2021, 22:30
Elle est superbe en tous cas. J'espère que tu viendras à bout de tout ces problèmes.
Bon courage dans tes investigations.
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty13/6/2021, 22:50
belle voiture ,bonne restauration une 735i de Touraine 399673
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty13/6/2021, 22:51
Belle voiture bon courage pour la suite.
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty14/6/2021, 08:17
Belle voiture , bon courage !!..
Kilomètres : 1169
Métier : Conducteur routier
Prénom : Damien
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty14/6/2021, 10:49
Bon courage elle est sublime et mérite une bonne restauration une 735i de Touraine 961187
Supersucker
Supersucker
Kilomètres : 27
Voiture : 735i E38
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty14/6/2021, 23:23
Merci à vous pour votre accueil.
J'ai galéré pour sortir ce p*** de viscocoupleur (j'ai fabriqué un outil pour d'ailleurs). Là, je galère pour sortir les sondes lambda qui sont collées à la rouille. Je suis en train de tomber les échappements collés à la rouille!
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty16/6/2021, 20:47
les sondes lambda ca se demonte ligne chaude.
A defaut tu chauffe au decapeur thermique ou chalumeau Wink
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty16/6/2021, 22:48
Ne t'inquiète pas, Mathieu et surtout, ne calcule pas !...
Si j'avais additionné toutes les factures de "James", mon vieux Range, j'aurais eu une attaque. Enfin, moi non, mais Dany... Si !...
Mais comme on dit, quand on aime...
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty16/6/2021, 22:56
Mathieu comme les amis de l'amicale je te souhaite une bonne restauration, il y nombres d'amicalistes qui sont passés par ce champs de "mines" qu'est la restauration, mais le résultat final est souvent une belle réussite, c'est tout le bien que je te souhaite.
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty19/6/2021, 14:05
Tu sembles avoir l'intérieur buffle, pas mal !
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty19/6/2021, 18:38
Hello Wink
Pour tes sondes Lambda et d'autres choses, je te conseille ça:
https://www.amazon.fr/dp/B07XTWMM3V/?coliid=I64UQ5U5EX6Y&colid=2OA9FTT5BRPAE&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Un peu cher je le reconnais (c'est pas le plus cher de tous) mais 100% effécace et pas que pouur les lambda.
PS: pour le visco, tu aurais pu trouver l'outil sur "l'abeille" pour 10 ou 15 balles... le faire est aussi assez simple je dois dire... Mais dit-toi qu'il va falloir que tu t'équipe (et certaines fois, avec du "lourd" )en matériel, si tu veux faire un max de réparations sur ta 735, toi-même. Malheureusement la MO chez BMW est hors de prix et, tous les garages ne sont pas aussi pros qu'ils veulent bien le dire...
En tous les cas, belle voiture que tu as, et surtout, bon courage à toi pour la suite Cool
Supersucker
Supersucker
Kilomètres : 27
Voiture : 735i E38
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty20/6/2021, 21:28
Merci pour vos gentils encouragements, j'ai réussi à avoir le viscocoupleur, avec un simple bout de fer plat de 5 percé aux bons endroits en prenant deux vis titane comme appui. Les sondes lambda, j'ai réussi aussi, au chalumeau! J'y ai passé un coup de filière et les nouvelles sont entrées parfaitement, avec un petit film de graisse cuivrée.
Je suis sur les capteurs ABS, et c'est pas loin d'être la *****, impossible à sortir sans les péter, du coup, j'en ai une de coincée, à l'avant. J'ai tenté de démonter le moyeu, hélas, c'est une douille de 46! Je l'ai commandée, avec le cliquet adéquat (en 3/4), et j'attends d'avoir les colliers de raccordement pour remonter mes échappements.
J'en ai profité pour faire le Flector, avec les échappements en moins, c'est presque un jeu d'enfant.
Courage, encore tellement de trucs à faire que j'ai l'impression de ne pas en voir le bout!
Supersucker
Supersucker
Kilomètres : 27
Voiture : 735i E38
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: une 735i de Touraine   une 735i de Touraine Empty21/8/2021, 20:33
Des news de tout ça. Les vitesses qui ne passent pas et mes problèmes de ralenti ont été réglés, simplement deux prises qui ont été interverties. Mes problèmes d'ABS sont en passe d'être réglés, en fait, la piste de la roue AVG est morte, et je dois procéder au remplacement de l'ensemble, moyeu-roulement. Normalement, après ça, je devrais être au carat!
Une fois que ça sera fait, j'ai encore des aménagements intérieurs, les coques latérales des sièges à refixer, le bandeau de seuil à remplacer, les liseuses AR aussi, et refixer les baguettes latérales des portières.
» Ma 735i de 99
» Ma 735i
» Ma 735i E38
» 735i Ph2 Nov 99 OrientBlau
» la 735i de Marcopolo
