599 €
 problème d'écran
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
problème d'écran Empty
MessageSujet: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 12:50
bonjour à tous après avoir tout débranché dans le coffre en vue de passer une rallonge sur la grosse prise noir qui malheureusement ne correspond pas avec le câblage acheté et avoir tout rebranché GPS tuner TV multi CD et cetera je me retrouve avec un écran en 4/3 au lieu de 16 9e l'un d'entre vous aurait-il un truc pour modifier ça..
merci
MessageSujet: Re: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 13:07
Tu veux passer d'un écran 4/3 à un 16/9°?
problème d'écran Bmw_vi10
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
MessageSujet: Re: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 13:53
non j'ai un écran 16/9 mais depuis tout ça il s'affiche en 4/3
MessageSujet: Re: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 14:11
Parce que tu n'as pas le bon module TV, il faut un compatible 16/9°
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
MessageSujet: Re: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 14:25
non je n'ai rien changé à mon matériel j'ai juste débranché et rebranché tout fonctionnait bien avant
MessageSujet: Re: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 14:49
MKIII ou MKIV?
philo59
philo59
Kilomètres : 389
Voiture : 728i
MessageSujet: Re: problème d'écran   problème d'écran Empty3/11/2021, 16:43
c'est bon,j'avais inversées les deux petites prises rondes sur le gros boitier gris qui est devant l'ensemble...bizare...problème d'écran Img_2017
problème d'écran
» Probléme ODB / GPS
» probleme de son
» probleme???
» probleme gps 4/3
» voyant antipatinage asc/dsc
