| Bloc ABS | |
Franckv8 E38istes
Kilomètres : 174 Age : 59 Localisation : 77320 Voiture : 730da 1999 . 530d 1999 . Pontiac grand prix 1963 Humeur : A la retraite le 7 juin Prénom : Franck Date d'inscription : 30/04/2021
| Sujet: Bloc ABS 8/10/2022, 11:52 | |
| Bonjour ce matin en voulant démarrer plus de batterie un coup de câbles et ça repart mais mon bloc abs vibre en permanence même contact coupé savez vous si les blocs abs de e39 sont compatibles avec nos 7 ? Merci | |
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 08:34 | |
| Regarde si il y a une référence visible. Ou bien une belle photo mais c'est moins sur. J'ai une 530, je peux regarder si j'ai la même référence.
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 11:41 | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 11:43 | |
| J ai l impression que l on ne peux pas changer le moteur sans demonter les durites | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 11:52 | |
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 13:32 | |
| La référence c'est les chiffres en haut à gauche sur la 1ère photo d'angélo | |
gilles v8 E38istes or
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 18:20 | |
| les blocs abs pour serie 7 e38 , de memoire tu as 3 variantes , ce qui caracteriseras sa , c'est la prise , est ce que tu en as une verticale de face ou une horizontale a l'arriere , aussi as tu une pompe de precharge a part ou juste le bloc abs avec pompe de precharge?
bien souvent les e39 et e38 partagent les memes pieces , mais il me sembles que les e39 n'ont pas de pompe precharge additionnelle
je serais toi avant de touché et de la peté en vu de leur rareté , je procederais a une purge du bloc abs avec purge des tuyauteries , le tout dans les regles et cela se passeras evidemment avec la valise qui simuleras des ouvertures de clapets dans le bloc abs , voila une purge en regle , le reste a l'ancienne juste aux roues, sa vaut rien , c'est une verité pour les vehicules sans abs, et ensuite tu vois le resultat | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 20:24 | |
| Merci pour ces infos alors ma prise est devant dans le sens de la route et horizontale ... derrière ce doit être la pompe de precharge (moteur électrique) je pense qu'il n est pas serti mais 2 vis le maintienne sur le bloc hydraulique | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 20:25 | |
| Je viens de prendre des photos cela correspond a la série 5 d Angelo | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 20:27 | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 9/10/2022, 20:29 | |
| Sujet: Re: Bloc ABS 10/10/2022, 09:34 | |
| oui a l'arriere il y as une pompe de precharge sur le bloc , mais sur les series 7 on as encore une pompe precharge en plus coté conducteur a coté du vase d'expansion LDF , cela impacte peut etre sur le bloc , mais si visiblement ta ref est identique que la e39 , pourquoi pas tenté car il y as certaines compatibilités entre e39,e38,e46 et e53 , ce qui permet d'elargire sont champs de recherche une solution te permet de voir quel vehicule exacte a ta compatibilité , tu releve sur "real oem" ta ref avec ton "vin" ou directement sur ton bloc , puis tu fais une recherche sur le meme logiciel avec un des modeles que j'ai cité plus haut (modele et motorisation) et tu verras quelle ref ils proposent , c'est long a faire , mais tu perdras moins de temps que de te deplacer de casse en casse ou particulier a particulier | |
JPA 47 E38istes actifs
Kilomètres : 377 Age : 66 Localisation : Marmande (47) Voiture : 740i 1999 BVA Prénom : Jean-Pierre Date d'inscription : 04/08/2021
| Sujet: Re: Bloc ABS 10/10/2022, 20:36 | |
| Bonsoir Franck, bonsoir à tous, Je pense, comme cela a été déjà dit, que commencer par une purge avec la valise, serait déjà une bonne chose, peu coûteuse en plus.. Ces boîtiers ABS sont bien ***çus et peu sujets à pannes. Voici une photo de celui de ma E38 740i pour aider, mais il ne porte pas la même référence. La mienne est équipée du boîtier électronique DSC. Bonne soirée à tous Jean-Pierre | |
Franckv8 E38istes
| Sujet: Re: Bloc ABS 4/4/2023, 18:22 | |
| Bonjour je suis à la recherche du boitier électronique fixé sur le bloc hydraulique en fait c est lui qui es hs certaines 530d l on en commun avec nos 38 . Merci | |
| Sujet: Re: Bloc ABS | |
| Bloc ABS | |
